このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool TKA 500リチウムイオンバッテリー
デバリングツール
TruTool TKA 500
複雑な加工品及び内面形状に最適
内面形状デバリングツール
内面形状デバリングツール
デバリングツール
TruTool TKA 500
直線状および曲線状の板金部品用
エッジ処理を一工程で
TruTool TKA 500を使って、部品のエッジをきれいにしたり、尖ったエッジの破砕、あるいは丸みづけを行うことができます。これらの処理を様々な角度位置で、一工程で行います。オプションのサポートプレートを使えば、非常に狭いスペースでも問題なく作業することができます。面取り高さは素早く調整が可能で、面取り長さは400 N/mm2の軟鋼で最大5 mmまで加工できます。把持用のガイドハンドルと理想的なマシンサイズにより取扱いが容易です。
素早い調節
必要な面取り高さには、素早く工具不要でスケーリングを介して調節することができます。
快適な作業
TruTool TKA 500は静音、高速、低振動で動作します。
あらゆる角度に完璧に対応
オプションでインサートホルダが15°~60° (5°刻み) で入手可能です。
小パーツ用ワークステーション
最小50 mm x 50 mmから最大300 mm x 300 mmまでの小パーツ加工に最適。
デバリングツール: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool TKA 500
TruTool TKA 500、寸法図面
TruTool TKA 500、インサートホルダ
長い耐用年数
多様なインサートホルダを幅広く取り揃えております。鋼鉄、アルミニウム、プラスチックの加工に使用可能です。同様にインサートホルダを0°および15°~60° (5°刻み) の面取り加工に使用することができます。インサートホルダは三つの切断エッジを有し三度回転させることができるため、運転コストが低減します。
TruTool TKA 500。ツール付きまたはツール無し。
ツール付きまたはツール無し
TruTool TKA 500は標準仕様ではインサートホルダ45°と共に納品されます。他にも機械をツールなしで注文することも可能です。両バリエーションにより、お客様に合った正しい角度を選択することが可能となります。
TruTool TKA、インサートホルダ
その他のオプション
TRUMPFの標準プログラムでは、主にフロントエッジの加工に使用される0°のインサートホルダも入手可能となっています。プラズマ切断エッジの丸みづけには、インサートホルダPlasmaが適しています。半径2 mm/3 mm/4 mmの円形では、インサートホルダRが完璧なアクセサリーです。
バリ取りと溶接シーム処理用
Tキャリア
半径2 mm/3 mm/4 mmの円形用。バリ取り、および溶接シーム処理用。
バリ取りと溶接シーム処理用
直線状および曲線状の板金部品用
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool TKA 500, Wendeplatte CR
カッターCR 3枚 (装着済み)
装着済み
TruTool TKA 500, Wendeplattenhalter
ホイール付きインサートホルダ45° (装着済み)
装着済み
Zubehör Standbild
ヘッドキーレンチ
1個 0353531
Zubehör Standbild
TorxスクリュードライバーTX15 x 60
1個 0353793
Zubehör Standbild
シングルヘッドレンチ
1個 0068012
Zubehör Standbild
ソケットレンチ
1個 1241272
Zubehör Standbild
保護眼鏡
1個 0944950
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個 1770951
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
カッターマウント45°
ホイールØ 22 mm付きカッター3つ用。45°の面取りに使用。
1個セット 1227954
TruTool TKA500、カッターマウント30°
カッターマウント30°
ホイールØ 29.6 mm付きカッター3つ用。30°の面取りに使用。
1個セット 1237683
TruTool TKA500、カッターマウント60°
カッターマウント60°
ホイールØ 22 mm付きカッター3つ用。60°の面取りに使用。
1個セット 1257861
TruTool TKA500、カッターST
カッターST
400 N/mm2以下の鋼の加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
3個セット 1241780
10個セット 1232627
TruTool TKA500、カッターST R2
カッターST R2
400 N/mm2以下の鋼及び250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。半径2 mmに使用。
3個セット 1693743
10個セット 1232676
TruTool TKA500、カッターST R3
カッターST R3
3個セット 1693742
10個セット 1232671
TruTool TKA500、カッターCR
カッターCR
800 N/mm2以下のクロム鋼の加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
3個セット 1241851
10個セット 1232628
TruTool TKA500、カッターCR R2
カッターCR R2
800 N/mm2以下のクロム鋼の加工に使用可能。半径2 mmに使用。
3個セット 1693744
10個セット 1232691
TruTool TKA500、カッター (アルミニウム用)
カッター (アルミニウム用)
250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
3個セット 1241852
10個セット 1232629
TruTool TKA500、カッターST R PLUS
カッターST R PLUS
400 N/mm2以下の鋼の加工に使用可能。エッジ半径R2 PLUS及びR4 PLUSの加工に使用。
3個セット 1266783
10個セット 1266784
TruTool TKA500 カッターST R4
カッターST R4
400 N/mm2以下の鋼及び250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。半径4 mmの加工に使用。
3個セット 1693629
10個セット 1630310
TruTool TKA500、カッター (コーティングあり) R3
カッター (コーティングあり) R3
400 N/mm2以下のプラズマアプリケーション及び鋼の加工に使用可能。プラズマ半径3 mmの加工に使用。
2個セット 1320642
TruTool TKA500、カッターマウントR
カッターマウントR
ホイールØ 20 mm付きカッター3つ用。半径2.3 mm及び4 mmに使用。
1個セット 1663473
TruTool TKA500、カッターマウントR2 PLUS
カッターマウントR2 PLUS
エッジ半径2 mm用ホイール付き、板厚約1.5 mm~2.5 mm
1個セット 1265985
TruTool TKA500、カッターマウントR4 PLUS
カッターマウントR4 PLUS
エッジ半径4 mm用ホイール付き、板厚約2.5 mm~5 mm
1個セット 1264547
TruTool TKA500、カッターマウント15°
カッターマウント15°
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。15°の面取りに使用。
1個セット 1412639
TruTool TKA500、カッターマウント20°
カッターマウント20°
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。20°の面取りに使用。
1個セット 1619933
カッターマウント25°
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。55°の面取りに使用。
1個セット 1419177
TruTool TKA500、カッターマウント35°
カッターマウント35°
ホイールØ 29.6 x 12.3 mm付きカッター3つ用。35°の面取りに使用。
1個セット 1256570
カッターマウント40°
ホイールØ 29.6 x 12.3 mm付きカッター3つ用。40°の面取りに使用。
1個セット 1620265
TruTool TKA500、カッターマウント50°
カッターマウント50°
ホイールØ 22 x 12.5 mm付きカッター3つ用。50°の面取りに使用。
1個セット 1429605
TruTool TKA500、カッターマウント55°
カッターマウント55°
ホイールØ 22 x 12.5 mm付きカッター3つ用。55°の面取りに使用。
1個セット 1251684
TruTool TKA500、カッターマウントRダブル
カッターマウントRダブル
プラズマアプリケーション用ホイール付き。R3 mmプラズマに使用。
1個セット 1484142
アクセサリー静止画像
ホイールR2 PLUS
カッターマウント エッジ半径R2 PLUS用ホイール
1個 1294750
アクセサリー静止画像
ホイールR4 PLUS
カッターマウント エッジ半径R4 PLUS専用ホイール
1個 1294749
TruTool TKA500、薄板用ホイール
薄板用ホイール
0.7 mm以上の薄板用ホイールØ 22 x 14.5 mm。45°~60°の面取りに使用。
1個 1237451
TruTool TKA500、サポートプレート (小)
サポートプレート
狭いスペースでも使用可能。すべてのカッターマウント用。
1個 1315258
TruTool TKA500、フロントエッジツール
フロントエッジツール
1個 1645165
TruTool TKA500、保護フィルム
保護フィルム
加工の傷を少なく
5個セット 1234851
TruTool TKA500、チップボックス
チップボックス
ストレートなエッジの加工用
1個 1236997
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml 103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml 125874
TruTool TKA500、ディスタンスプレート 保護プレート
ディスタンスプレート 保護プレート
1個 1265501
ディスタンスプレート
バリ取り用
1個 1236998
TruTool TKA500、ワークステーション
ワークステーション
設置使用での小さい部品の加工に最適
1個 1404742
アクセサリー静止画像
グリースG3
100 g 353969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個 1770951
TruTool TKA 500 ツールなし
TruTool TKA 500 45°ツール
最大面取り長さ
鋼400 N / mm²の面取り長さ 5 mm 5 mm
鋼600 N / mm²の面取り長さ 2.5 mm 2.5 mm
鋼800 N / mm²の面取り長さ 1.5 mm 1.5 mm
アルミニウム250 N / mm²の面取り長さ 9 mm 9 mm
半径
最小内半径 12 mm 12 mm
一般
インペラを含む薄板の最小板厚保 0.7 mm 0.7 mm
作業速度 3 m/min - 4 m/min 3 m/min - 4 m/min
定格入力 1400 W 1400 W
アイドリングの回転数 8390 1/min 8390 1/min
重量
ケーブルを除いた重量 3.5 kg 3.5 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
