このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
バッテリーマシン
TruTool DD 1813リチウムイオンバッテリー18 V
Drill-driver-wood-work
バッテリーマシン
木材で32 mmまでの穴開けが可能
Drill-driver-dry-construction-profiles
バッテリーマシン
乾式工法プロファイルに理想的
穴開けとネジ止め向けの力強いオールラウンダー
高性能のTruTool DD 1813には、15段階のトルクレベルと1段階のドリルレベルを可能にする2段ギアが装備されています。また、このマシンには13 mmのクイッククランプドリルチャックも備わっています。このコンパクトなオールラウンダーでは、最大トルクが25 Nm (ソフト) 並びに56.5 Nm (ハード) に達します。各ギアでの回転数は、1速では560 rpmに、2速では何と1,900 rpmに達します。TruTool DD 1813は金属及び木材での穴開けとネジ止め、並びに金属での開始穴/ネジ穴開けに適しています。人間工学に配慮したソフトグリップの効果で振動の少ない作業が実現し、LEDライトが統合されているため作業領域で十分な明るさが確保されます。
持続時間が40 %延長
高出力密度を誇るブラシレスモーターにより、1回の充電につき極めて長いバッテリー持続時間が実現します。
高性能で安全
高性能の2段ギアにはクイックストップ機能が
装備されています。
人間工学に配慮した快適なツール
ソフトグリップにより作業時の振動が軽減され、機械をしっかりと把持することができます。
自由に交換可能、互換性あり
バッテリー及び充電器は、現行の全てのTRUMPF 18 Vリチウムイオンバッテリーマシンで使用することができます。
寸法図面、TruTool DD 1813リチウムイオンバッテリー18 V
TruTool DD 1813 リチウムイオンバッテリー18 V、寸法図面
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリードライバーは軽量でコンパクトサイズであるため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
Battery-sizes-18V
自由に選択可能
TruTool DD 1813は持久力の高い5 Ahリチウムイオンバッテリー付きで提供されます。これにより極めて長い持続時間が実現するため、マシンを連続使用する際に理想的です。またこのマシンには上記のバッテリーの代わりに、軽量で取り扱いやすい2 Ahリチウムイオンバッテリーを装着することも可能です。こちらは、狭いスペースでの作業に最適です。
マシンバリエーションに応じて、以下の消耗品及び該当アクセサリーが含まれています。
リチウムイオンバッテリー18 V
5 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2336445
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
1個
TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 2341009
TRUMPF Box S2
1個 1770890
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TroTool DD 1010 ステップドリル
ステップドリル
直径4~20 mm
1個 1957190
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah
1個 2272664
リチウムイオンバッテリー18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 5 Ah
1回の充電につき極めて長いバッテリー持続時間が実現。連続使用に理想的
1個 2336445
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国) 2275872
1個 (ドイツ / スイス) 2272666
1個 (英国) 2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1個 1763682
Charger-2-4-AH-battery-18V
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。
バッテリーの持続時間が最大40 %延長
高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間がさらに延長します。これは、1回の充電につき最大40 %の持続時間延長に貢献します。ブラシレスモーターはそれに加えて寿命の長さが平均水準を上回っており、メンテナンスの手間がほとんどかかりません。
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
