このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool HD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
バッテリーマシン
TruTool HD 1813リチウムイオンバッテリー18 V
バッテリーマシン
木材及び金属での作業に最適
Hammer-drill-masonry
バッテリーマシン
打撃機能を備えた軽量ツール
金属、木材及び壁で高性能を発揮
TruTool HD 1813には2段ギアが搭載され、21段階のトルクレベルに加えて、ドリルレベルとハンマードリルレベルが備わっています。このマシンでは、最大トルクが25 Nm (ソフト) 並びに56.5 Nm (ハード) に達します。この高性能マシンには13 mmのクイッククランプドリルチャックが備わっており、打撃数は9,520並びに32,300 bpmに達します。このマシンは金属、木材及び壁での穴開けとネジ止め、並びに金属でのネジ穴/開始穴開けに使用可能です。ソフトグリップが備わり、軽量で構造がコンパクトであるため、疲労をほとんど感じることなく作業することができます。
バッテリー持続時間が40 %延長
高出力密度を誇るブラシレスモーターにより、1回の充電につき平均水準を上回る長いバッテリー持続時間が実現します。
高性能で安全
高性能の2段ギアにはネジ止めクイックストップ機能が
装備されています。
自由に交換可能、互換性あり
バッテリー及び充電器は、現行の全てのTRUMPF 18 Vリチウムイオンバッテリーマシンで使用することができます。
人間工学に配慮した快適なツール
ソフトグリップにより作業時の振動が軽減され、機械をしっかりと把持することができます。
完璧な位置決め
LEDライトが統合されているため作業領域で十分な明るさが確保されます。
細部に至るまで実用的
ベルトクリップは左右どちらでも固定可能であるため、作業時の負担が軽減されます。
寸法図面、TruTool HD 1813リチウムイオンバッテリー18 V
TruTool HD 1813リチウムイオンバッテリー18 V、寸法図面
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリードライバーは軽量でコンパクトサイズであるため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
自由に選択可能
TruTool HD 1813は持久力の高い5 Ahリチウムイオンバッテリー付きで提供されます。これにより極めて長い持続時間が実現するため、マシンを連続使用する際に理想的です。またこのマシンには上記のバッテリーの代わりに、軽量で取り扱いやすい2 Ahリチウムイオンを装着することも可能です。こちらは、狭いスペースでの作業に最適です。
マシンバリエーションに応じて、以下の消耗品及び該当アクセサリーが含まれています。
5 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2336445
充電器LG 18 V/10.8 V
1個
TruTool HD 1813 Griff
グリップ
1個 2349816
TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 2341009
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1個 1770890
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TroTool DD 1010 ステップドリル
ステップドリル
直径4~20 mm
1個  1957190
TruTool HD 1813グリップ
グリップ
1個  2349816
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個  2272664
リチウムイオンバッテリー18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 5 Ah
1回の充電につき極めて長いバッテリー持続時間が実現。連続使用に理想的
1個  2336445
ベルトクリップ
1個  2341009
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国)  2275872
1個 (ドイツ / スイス)  2272666
1個 (英国)  2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1個  1763682
アクセサリー静止画像
Cardboard Box S2
1個  2350056
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。
Bürstenloser Motor
バッテリーの持続時間が最大40 %延長
高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間がさらに延長します。これは、1回の充電につき最大40 %の持続時間延長に貢献します。ブラシレスモーターはそれに加えて寿命の長さが平均水準を上回っており、メンテナンスの手間がほとんどかかりません。
TruTool HD 1813 Li-Ion-Akku 18 V
スクリュードライバー
キーレスチャック 13 mm
最大掘削径 Ø 鋼 13 mm
最大掘削径 Ø 木材 32 mm
石工最大ドリル直径 13 mm
トルク設定 21 + Bohren + Schlagbohren
締付けトルク最大 (ソフト / ハード) 25 Nm / 56.5 Nm
ストローク数(1/2 速) 0 - 9520 1/min / 0 - 32300 1/min
無負荷回転速度 (1速/2速) 0 - 560 1/min / 0 - 1900 1/min
ギア数 2
重量
重量 (5 Ah バッテリー含む) 2 kg
重量 (2 Ah バッテリー含む) 1.7 kg
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
