このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool N 1000
TruTool N 1000
ニブラー
TruTool N 1000
長寿命かつ堅牢な高性能マシン
TruTool N 1000は、厚板での使用専用として設計されました。これは、主にタンクやコンテナ解体での使用に適しています。二重に重なったシートだけでなく、最大90°の曲げ角もカットします。TruTool N 1000では推力なしで最大10 mmまでの板厚を削り取ることができるほか、180°回転可能なハンドルにより完璧に機械を操作できるので、14.7 kgの機械重量にもかかわらず、疲労することなく作業を進めることができます。
2段ギアによる完璧な切断
適切なギアを選択してください。加工品の板厚、強度、および種類に応じての選択が可能です。
4つの切断方向
この機械は90°間隔で4段階に360°回転可能です。
プロファイル切断に優れた四角形パンチ
手の届きにくい場所での作業に理想的、エッジや溶接シームの切断用。
強力な2600ワット
高性能モータ及び高度なギアテクノロジー
ニブラー: 使用範囲についての動画
TruTool N1000、寸法図面
TruTool N 1000、寸法図面
TruTool N 1000、ヘビーデューティーパンチ
連続使用に理想的
TruTool N 1000を頻繁に板厚10 mmで連続操作する場合、 ヘビーデューティータイプのパンチをお勧めします。このパンチは、このようなアプリケーション専用に設計されていることから、耐久性に富み、完璧な切断品質を得ることができます。
TruTool N 1000、ソフトグリップと手の保護機能
安全で簡単な操作
TruTool N 1000にはソフトグリップが装備されています。これにより機械を安全に把持することができ、また作業時の振動が軽減されます。モータに統合された手の保護機能により、優れた操作性と高い安全性が保証されます。
平板
平板シートの切断と長さ切断用。切り欠き、円状、内部の切り抜き向け。
シームプレート
プロファイル
プロファイルの切断、エッジや溶接シームでのカッティング、並びにタンクやコンテナの解体作業向け。
コイル加工
コイルの切断、端の切り落としとサンプル採取用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool N 1000, Stempel Standard
標準パンチ
1個 2260113
TruTool N 1000, Matrize 10
ダイ10 (装着済み)
1個 1884904
Zubehör Standbild
ハンドル
1個 0103555
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-12
1個 0067920
Zubehör Standbild
グリースチューブ「S1」、25 g
1個 0121486
Zubehör Standbild
グリースチューブ「S1」、250 g
1個 0385478
Zubehör Standbild
鋼用パンチング・ニブリングオイル、500 ml
1個 0103387
Zubehör Standbild
調整ゲージ
1個 1411767
Zubehör Standbild
ケース
ケース1個 2277078
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool N1000、標準パンチ
標準パンチ
400 N/mm2のアルミニウム及び軟鋼加工用
1個 2260113
2個セット 1264155
5個セット 1264156
TruTool N1000、パンチCR
パンチCR
600 N/mm2及び800 N/mm2のステンレススチール加工用
1個 2260114
2個セット 1264412
5個セット 1264413
TruTool N1000、ダイP10
ダイP10
形状プレート7~10 mmの加工に使用
1個 1884903
2個セット 1264185
TruTool N1000、ダイ5
ダイ5
5 mm以下のアルミニウム、軟鋼及びステンレススチール800 N/mm2の加工用
1個 1884909
TruTool N1000、ダイ7
ダイ7
5~7 mmのアルミニウム、軟鋼及びステンレススチール600 N/mm2の加工用
1個 1884905
2個セット 1264184
TruTool N1000、ダイ10
ダイ10
7~10 mmのアルミニウム及び軟鋼加工用
1個 1884904
2個セット 1264177
TruTool N1000、パンチガイド
パンチガイド
1個 1884906
2個セット 1264368
アクセサリー静止画像
ウェアリングプレート
過度な摩耗からダイホルダを保護
2個セット 1264375
5個セット 1264376
TruTool N1000、チップバッグ
チップバッグ
切り屑の収納に
1個 115215
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml 103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml 125874
ケース
ケース
1個 121585
TruTool N 1000 1速ギア
TruTool N 1000 2速ギア
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 10 mm 8 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 7 mm 5 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 5 mm 4 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 12 mm 10 mm
半径
最小半径 300 mm 300 mm
一般
作業速度 1 m/min 1.6 m/min
定格負荷でのストローク数 230 1/min 370 1/min
開始穴直径 75 mm 75 mm
定格入力 2600 W 2600 W
重量
ケーブルを除いた重量 14.7 kg 14.7 kg
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
