このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool N 160 E延長部品
TruTool N 160 E延長部品
プロファイルニブラー
TruTool N 160 (延長部品付き)
ユニバーサルなエントリーモデル
延長部品付きのTruTool N 160 Eは、プロファイル板の加工に適しています。美しいフォルムのスリムなデザイン、そして本体重量が軽いため、無理な姿勢をとることなく作業できます。4つの切断方向により、さらに作業が軽減されます。この機械を使用することにより、軟鋼では板厚1.6 mm、高強度の材料では0.7 mmまで加工することができます。
エントリーモデル
エコノミーラインの機械は、説得力あるコストパフォーマンスを提供します。
4つの切断方向に回転可能
切削工具は4つの切断方向に90°間隔で回転可能です。
セットアップ時間を最小限に削減
パンチ及びツールキャリアの交換は、工具を使わずに素早く行うことができます。
プロファイルニブラーTruTool PN: 使用範囲についての動画
86 mmまでのプロファイル深さの切断用
プロファイル板
波形板及び台形板の切断。直線切断及び斜め切断用。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
平板
平板シートの切断と長さ切断用。円状及び内部の切り抜き向け。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool N 160, Stempel
パンチ (装着済み)
1個 2260177
Matrize (eingebaut)
ダイ (装着済み)
1個 2260178
TruTool N 160, Verlängerung
延長部品 (装着済み)
機会に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool N160、パンチ
パンチ
1個 2260177
5個セット 1264083
10個セット 1264084
TruTool N160、ダイ
ダイ
板厚1~1.6 mmの鋼400 N/mm2の加工用
1個 2260178
2個セット 2260560
10個セット 1264111
5個セット 1264088
TruTool N160、パンチセット
セット
2 x パンチ及び1 x ダイ
1個セット 141723
TruTool N160、薄板ダイ
薄板ダイ
板厚1mm以下
1個 2260179
2個セット 1264396
延長部品つきTruTool N 160
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.6 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 0.7 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
半径
最小半径 40 mm
一般
作業速度 1.5 m/min
定格負荷でのストローク数 1600 1/min
開始穴直径 21 mm
定格入力 350 W
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
