このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
Nibbler TruTool N 200 Li-Ion
.NEW
バッテリーマシン
TruTool N 200リチウムイオンバッテリー18 V
Nibbler-corrugated-sheet-cutting
.NEW
バッテリーマシン
波板及び平板の切断に最適
コードレスで卓越したカーブ切断
このバッテリーマシンにより、板厚2 mmまでの平板及び波板のコードレス切断が初めて実現しました。また機械はシート上で回転させることができるため、内部切り抜きや切り欠きでも簡単に加工可能です。その際、切断方向は、工具を使わずに変更できます。ダイ及びパンチの交換は、他の工具を使わずに素早く行うことができます。TruTool N 200リチウムイオンバッテリー18 Vは、必要に応じて他のツールを装着し、拡張することができます。このため例えば台形板も簡単に切断できるようになります。例えば4 Ahバッテリーでは1回の充電で、板厚1 mmの軟鋼を最大約40メートル切断できます。
自由自在なカーブ切断
中空丸パンチにより小回りが利き、機械はその場で回転させることができます。
切断方向を瞬時に調整
ツールは45°間隔で360°回転可能、その際工具は不要です。
完璧な組み合わせ
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
快適な作業
ソフトグリップにより機械を操作する際の振動が軽減されます。しかも機械は極めてコンパクトで軽量です。
寸法図面、TruTool N 200リチウムイオン
TruTool N 200リチウムイオンバッテリー18 V、寸法図面
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。また、ほぼ中断なしで作業を続けることが可能です。2 Ah及び4 Ahバッテリーを80 %充電する際の所要時間はわずか10~30分です。
届きにくいエリア用ニブラー
切断方向を瞬時に調整
TruTool N 200リチウムイオンバッテリー18 Vは手の届きにくい場所でも器用に操作でき、作業方向を工具なしで素早く調節することができます。ツールは360°回転可能です。中空丸パンチとの組み合わせで、TruTool N 200は非常に小回りが利き、機械をシート上で回転させることができます。
部品の後付けが可能なことにより柔軟な作業
TruTool N 200、PN 200及びPN 201はバッテリー式であれ電動式であれ、同一の多機能な機械基盤に基づいています。各機械は、様々なタイプのシート加工で、それぞれの強みを発揮します: TruTool N 200は平板および波形板、TruTool PN 200は深さ85 mm以下の台形板及びC型・L型・U型プロファイル、TruTool PN 201は深さ162 mm以下の台形板に適切です。
平板
平板シートの切断と長さ切断用。切り欠き、円状、内部の切り抜き向け。
波形板
長さ切断と切断用。斜め切断、内部切り抜き、円状切り抜き用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool N 200, Stempel
パンチ (装着済み)
1個 2260180
ダイ (装着済み)
1個 09080335
TruTool N 200, Stempelführung
パンチガイド (装着済み)
1個 1884925
ツールN 200 (装着済み)
1個 1750694
レンチ
1個 1775531
バッテリー4 Ah 18 V
4 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2272665
充電器18 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個 2272666
ベルトクリップ
1個 2272758
TRUMPF Box M2
1個
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool N200、パンチ
パンチ
1個 2260180
5個セット 1264176
TruTool N200、ダイ
ダイ
1個 980335
2個セット 1264393
5個セット 1264394
TruTool N200、パンチガイド
パンチガイド
1個 1884925
TruTool N200、パンチセット
セット
2 x パンチ及び1 x ダイ
1個セット 961961
TruTool N200、ツール
ツールTruTool N200
1個 1750694
TruTool N200 ツール
ツールTruTool PN200
1個 1750693
TruTool PN201、ツール
ツールTruTool PN201
1個 1750692
TruTool N200、チップバッグ
チップバッグ
切り屑の収納に
1個 88622
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml 125874
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml 103387
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個 2272664
バッテリー4 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリー18 V 4 Ah
1個 2272665
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国) 2275872
1個 (ドイツ / スイス) 2272666
1個 (英国) 2275871
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
波板切断用ニブラー
バッテリーの持続時間が最大60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。4 Ahバッテリーでは、板厚1 mmの軟鋼を最大約40メートル、板厚2 mmの軟鋼を最大約16メートル切断できます。
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
バッテリーマシン回転数コントロール
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 2 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.5 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 1 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2.5 mm
半径
最小半径 4 mm
一般
作業速度 1.3 m/min
定格負荷でのストローク数 1200 1/min
開始穴直径 17 mm
電圧 18 V
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 2 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 2.3 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
