このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool N 200
TruTool N 200
ニブラー
TruTool N 200
届きにくいエリア用ニブラー
届きにくいエリア用ニブラー
ニブラー
TruTool N 200
中空丸パンチにより小回りの利く動作
軽量かつ卓越したカーブ切断
TruTool N 200により、平板および波形板を切断することができます。また機械はシート上で回転させることができるため、内部切り抜きや切り欠きでも簡単に加工可能です。その際、切断方向は、工具を使わずに変更できます。TruTool N 200は必要に応じて他のツールを装着し、拡張することができます。このため例えば台形板も簡単に切断できるようになります。機械は、最高毎分1.7メートルという優れた切断速度を特長としています。
自由自在なカーブ切断
中空丸パンチにより小回りが利き、機械はその場で回転させることができます。
切断方向を瞬時に調整
ツールは45°間隔で360°回転可能、その際工具は不要です。
交換には工具不要
ダイ及びパンチの交換は、他の工具を使わずに素早く行うことができます。
コンパクト、軽量、人間工学に配慮
重量1.8 kgで、最適なグリップ感覚を特長とするTruTool N 200は、快適に手の中に収まります。
使用範囲についての動画「1台のマシン - 3つのツール」: TruTool N 200 / TruTool PN 200 / TruTool PN 201
寸法図面、TruTool N 200
TruTool N 200、寸法図面
同梱アクセサリー: パンチ、ダイ、六角レンチ、ケース、グリース
届きにくいエリア用ニブラー
切断方向を瞬時に調整
TruTool N 200は手の届きにくい場所でも器用に操作でき、作業方向を工具なしで素早く調節することができます。ツールは360°回転可能です。中空丸パンチとの組み合わせで、TruTool N 200は非常に小回りが利き、機械をシート上で回転させることができます。
1台のマシン、3つのツール
部品は後付け可能であるため、柔軟な作業を実現
TruTool PN 201、PN 200、N 200は、同一の多機能な機械基盤をベースとして設計されています。各機械は、様々なタイプのシート加工で、それぞれの強みを発揮します: TruTool N 200は平板および波形板、TruTool PN 200は深さ85 mm以下の台形板及びC型・L型・U型プロファイル、TruTool PN 201は深さ162 mm以下の台形板に適切です。
平板
平板シートの切断と長さ切断用。切り欠き、円状、内部の切り抜き向け。
波形板
長さ調節と切断用。斜め切断、内部切り抜き、円状切り抜き用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool N 200, Stempel
パンチ (装着済み)
1個 2260180
TruTool N 200, Matrize
ダイ (装着済み)
1個 0980335
TruTool N 200, Stempelführung
パンチガイド (装着済み)
1個 1884925
TruTool N 200, Werkzeug
ツールN 200 (装着済み)
1個 1750694
Zubehör Standbild
レンチ
1個 1775531
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機会に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool N200、パンチガイド
パンチガイド
1個  1884925
TruTool N200、パンチセット
セット
2 x パンチ及び1 x ダイ
1個セット  961961
TruTool N200、ツール
ツールTruTool N200
1個  1750694
TruTool N200 ツール
ツールTruTool PN200
1個  1750693
TruTool PN201、ツール
ツールTruTool PN201
1個  1750692
TruTool N200、チップバッグ
チップバッグ
切り屑の収納に
1個  88622
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml  125874
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml  103387
TruTool N200、パンチ
パンチ
1個  2260180
5個セット  1264176
TruTool N200、ダイ
ダイ
1個  980335
2個セット  1264393
5個セット  1264394
TRUMPF Box S1
1個  1763681
TruTool N 200
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 2 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.5 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 1 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2.5 mm
半径
最小半径 4 mm
一般
作業速度 1.7 m/min
定格負荷でのストローク数 1450 1/min
開始穴直径 17 mm
定格入力 550 W
重量
ケーブルを除いた重量 1.8 kg
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
