TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
パネルカッター
TruTool TPC 165
パネル-カッター-切り離し-サンドイッチ-パネル
パネルカッター
TruTool TPC 165
最大板厚165 mmのサンドイッチパネル向け。
パネル-カッター-インテリア-カットアウト
パネルカッター
TruTool TPC 165
正確な直角切断を実現
一工程で完璧な切断
パネルカッターTruTool TPC 165により、板厚165 mmまでのサンドイッチパネルを切断することが可能です。ブレードが潜り込むメカニズムを活用して、直角の内部切り抜き及び切り欠きを正確に生み出すことができます。これらすべてが一工程で完了します。この機械は事前設定なしで使用可能です。正しいブレード位置を選択するだけで、切断を開始することができます。しかもTruTool TPC 165は、平板/折板/波板などいかなるパネル表面であっても切断することができます。
直角切断
ブレードは90°旋回可能であり、深度165 mmまでの直角切断に適しています。
唯一無二
開始穴不要の差し込み機構が備わっているため、パネルの任意の位置から開始できます。
一工程で素早く完了
上板と下板を一工程で追加作業なしに切断することができます。この際の加工速度は最大4 m/分です。
コンパクトで軽量
TruTool TPC 165の重量はわずか9.6 kgであり、安定性と軽量性を両立させた板金設計に基づいています。
使用範囲についての動画: パネルカッターTruTool TPC 165
寸法図面、TruTool TPC 165
寸法図面
TruTool TPC 165、内蔵型潤滑機能
内蔵型チェーン潤滑機能
チェーンの温度上昇を防止。自動潤滑機能により、切断品質が一定に保たれ、同時にツールの耐用年数も長くなります。
平板状サンドイッチパネルの切断用
平板状のサンドイッチパネル
屋根用パネル。表面はスチール又はアルミニウム製。断熱材: ポリウレタンフォーム、ポリイソシアヌレートフォーム。最大パネル厚165 mm。
テスト-削除-01a-アーカイブ
波板状のサンドイッチパネル
折板状サンドイッチパネルの切断用
折板状のサンドイッチパネル、最大深度165 mm
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool TPC 165, Sägekette 165
ソーチェーン165 (装着済み)
1個 1730983
TruTool TPC 165, Schwert 165
ブレード165 (装着済み)
1個 1809537
TruTool TPC 165, Gleitschiene
スライドレール (装着済み)
2個セット 1814882
TruTool TPC 165, Verschleißplatte
ウェアリングプレート (装着済み)
1個 1814819
TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
フロントウェアリングプレート
1個 1814820
Zubehör Standbild
コンビネーションレンチ
1個 1797742
Zubehör Standbild
鋼用パンチング・ニブリングオイル、500 ml
1個 0103387
Koffer für TruTool TPC 165
ケース
1個 1798090
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool TPC165、ソーチェーン165
ソーチェーン
1個  1730983
TruTool TPC165、ブレード165
ブレード165
1個  1809537
TruTool TPC165、スライドレール
スライドレール
2個セット  1814882
TruTool TPC165、ウェアリングプレート
ウェアリングプレート
1個  1814819
TruTool TPC165、フロントウェアリングプレート
フロントウェアリングプレートTruTool TPC165
1個  1814820
TruTool TPC165、ガイドレール
ガイドレール
1400 mm
1個  1831777
アクセサリー静止画像
コネクティングピース
ガイドレール用
1個  1831778
TruTool TPC 165 ブレード固定
直角切断
ブレードを固定することで、切断作業に適した切断深度に設定することができます。その際は、0°~90°までの13段階の位置から選択可能です。その結果、正確で一定の切断深度が得られ、追加作業は不要になります。これは板の下側の切断を望まない切断作業でも同様です。
唯一無二
TruTool TPC 165により、簡単に内部の切り抜き及び切り欠きを図面に沿って正確に加工することができます。しかもこれをパネルの向きを変えることなく、一工程で行うことが可能です。切断マークが見やすいため、切断ラインに沿った精密な切断が実現します。機械の台に付けられたマークを目印に、ブレードの差し込み位置を決めることができます。
TruTool TPC 165 チェーン交換
簡単なツール交換
簡単に素早くできるチェーンとブレードの交換: 保護キャップを取り除き、チェーンソーとブレードをスプロケットから取り出し、新しいチェーンソーを装填して張れば完了です。適したコンビネーションレンチが機械に差し込まれており、いつでも手に取ることができるため、有効に活用できて便利です。
TruTool TPC 165
パネルカッター
最大パネル厚 165 mm
400 N/mm²までの鋼の最大個別板厚 0.9 mm
絶縁材 ポリウレタン/ポリイソシアヌレートフォーム
ピアシングによる可能な限り小さい開き量 340 mm x 340 mm
一般
作業速度 4 m/min
切断トレース幅 4 mm
定格入力 1400 W
重量
ケーブルを除いた重量 9.6 kg
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
