このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
パワーファスナーTruTool TF 350リチウムイオン
バッテリーマシン
TruTool TF 350リチウムイオンバッテリー18 V
パワーファスナーダクトエッジ接合
パワーファスナーダクトエッジ接合
バッテリーマシン
2つ以上の金属部品を簡単に接合
コードレスで迅速、効率的かつ自由に接合
エアダクトの接合は多くの場合、直に建設現場で行われます。バッテリーマシンは電源と接続されている必要がないため、コードレスで快適に作業することができます。しかもTruTool TF 350リチウムイオンバッテリーでは、コーティングの有無を問わず、板厚が0.8 mm~4 mmの加工品を接合できます。結果として、長期間持続する接合が一工程で追加の接続エレメントなしで実現します。4 Ahバッテリーでは、板厚2 mm、強度400 N/mm2の軟鋼で最大2,100の接合点が実現可能です。
簡単な接合
接続位置はしっかりと固定され、接合点は耐腐食性です。
接続エレメントは不要
ネジやリベットは不要。それにより低コストかつ取扱いが簡易化。
一工程で完璧な表面
接合については、表面にコーティングが施されている場合も、施されていない場合でも同様の品質です。
完璧な組み合わせ
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
寸法図面、TruTool TF 350リチウムイオン
TruTool TF 350リチウムイオンバッテリー18 V、寸法図面
バッテリーと充電器
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。また、ほぼ中断なしで作業を続けることが可能です。2 Ah及び4 Ahバッテリーを80 %充電する際の所要時間はわずか10~30分です。
Fügen von Kanälen
ダクトの結合
板厚が異なる場合も、最大3つのパーツを接続できます。コーティング加工されたシート、軟鋼、ステンレススチール、アルミニウム、あるいは接着剤や樹脂マットの中間層を持つ材料です。
Fügen von Rahmenprofielen
枠用形材の接合
換気ダクト及び暖房ダクトでのフランジの結合用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool TF 350, Stempel
パンチ (装着済み)
1個 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
パンチ用チルトアーム
1個 0128748
TruTool TF 350, Matrize 3-
ダイアーム ハードNo.3 板厚3.1~3.5
1個 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
平板用ストリッパ (装着済み)
1個 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
チェンネル用ストリッパ
1個 0112929
六角レンチ DIN 911-6
1個 0067865
六角レンチ DIN 911-5
1個 0067857
六角レンチ DIN 911-3
1個 0067830
グリースガン (「G1」を充填)
1個 1398728
4 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2272665
充電器18 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個 2272666
ベルトクリップ
1個 2272758
キャリングケースTF350リチウムイオン
ケース
1個 1470181
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool TF350、パンチ
パンチ
1個 1884902
2個セット 1264160
TruTool TF350、ダイ1
ダイ1
板厚0.8~1.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個 111969
TruTool TF350、ダイ2
ダイ2
板厚1.6~2 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個 111968
TruTool TF350、ダイ2+
ダイ2+
板厚2.1~2.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個 122272
TruTool TF350、ダイ3-
ダイ3-
板厚2.6~3 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個 1884875
TruTool TF350、ダイ3
ダイ3
板厚3.1~3.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個 111967
TruTool TF350、平板用ストリッパ
平板用ストリッパ
1個 1884874
TruTool TF350、ダイ用チルトアーム
ダイ1用チルトアーム
板厚0.8~1.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個 128792
ダイ2用チルトアーム
板厚1.6~2 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個 128793
ダイ3-用チルトアーム
板厚2.6~3 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個 129724
ダイ2+用チルトアーム
板厚2.1~2.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個 129723
ダイ3用チルトアーム
板厚3.1~3.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個 128794
TruTool TF350、固定式ダイアーム1
固定式ダイアーム1
1個 118130
TruTool TF350、固定式ダイアーム2
固定式ダイアーム2
1個 118131
TruTool TF350、固定式ダイアーム2+
固定式ダイアーム2+
1個 129763
TruTool TF350、固定式ダイアーム3-
固定式ダイアーム3-
1個 129764
固定式ダイアーム3
1個 118132
TruTool TF350、パンチ用チルトアーム
パンチ用チルトアーム
1個 128748
TruTool TF350、ディスクスプリング
ディスクスプリング
1個 30678
TruTool TF350、旋回リング
旋回リング
バランサーへの機械取付け用。極めて高い可動性で疲れない作業を可能に。
1個 976671
TruTool TF350、バネ要素
バネ要素
1個 249303
TruTool TF350、プレート
プレート
1個 1884876
TruTool TF350、ダクト用プレート
ダクト用プレート
1個 243189
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml 103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml 125874
TruTool TF350、接合ステーション
接合ステーション
小さな板状部品の快適で素早い接合に。設置使用に最適。
1個 1224803
アクセサリー静止画像
グリースG1
250 g 1446686
900 g 139440
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個 2272664
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国) 2275872
1個 (ドイツ / スイス) 2272666
1個 (英国) 2275871
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 1886524
Carrying-case-TF
ケース
ブラシレスモータ
バッテリーの持続時間が最大60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。4 Ahバッテリーでは、板厚2 mm、強度400 N/mm2の軟鋼で最大2,100の接合点が、板厚3.5 mmで最大1,200の接合点が実現可能です。
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
バッテリーマシン回転数コントロール
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
簡単な接合
クリンチング接合では、接続するシートを上下に重ね合わせます。ツールは、パンチングと成形のコンビネーションによる一工程で、シートにウェブをカットします。そして材料同士が入り込み、上下のシートの形状が噛み合い、耐腐食性のある結合が出来上がります。接合箇所が固化し、追加材料や熱なしでも恒久的に接続することができます。
接続エレメントは不要
接合点は、角型で平らな凸面となっています。そのため例えばネジやリベットの場合に見られるエッジのような衝突要素がありません。機械には接続エレメントを供給する必要が無く、直ちに使用可能状態となるため、取扱いが簡単です。 またTruTool TF 350は、希望するアプリケーションに素早く簡単に適合させることができます。これは対応するツールを選択するだけで完了します。
パワーファスナーダクトエッジ接合
ユーザフレンドリー
パワーファスナーTruTool TF 350は、コンパクトでスリムなデザインを特長とし、とりわけ狭いスペースでの使用に適しています。またツールは、干渉輪郭がわずかでスロートが深い形状をしています。それにより換気ダクトの加工時には、完璧な接続を得られます。狭いコーナーや幅狭なフランジでの用途でも、TruTool TF 350は問題なく実力を発揮します。
完璧な表面
接合ゾーンには熱負荷も電圧もかかりません。また保護層も共に成形されます。それにより材料特性は変化なしで酸化せずに維持され、表面構造が損傷を受けることもありません。前処理および後処理は不要です。さらなる利点: クリンチングにより材料表面の汚れを回避することができます。これはコーティングあるいは非コーティング材料に有利なだけでなく、オイル層を含むシートにも非常に適しています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 3.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 2.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 4 mm
一般
最小板厚 0.8 mm
最大結合力 25 kN
最大連続ストローク 2 1/s
最小縁端距離 8 mm
最大縁端距離 58 mm
最大ボード高さ (B) 36 mm
電圧 18 V
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 7.8 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 8.1 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
