このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool TF 350
TruTool TF 350
パワーファスナー
TruTool TF 350
高速かつ経済的な接続
2つ以上の金属部品をつなぎ合わせる最も経済的で簡単な方法は接合です。TruTool TF 350では冷間成形により、接合点が簡単に再現可能であり、噛み合う形状をした接続エレメントを材料から成形することができます。製品でのコーティングの有無は関係ありません。なお、TruTool TF 350が接合できる総板厚は0.8 mmから最大4 mmにまで及びます。結果として、長期間持続する接合が一工程で追加の接続エレメントなしで実現します。
簡単な接合
接続位置はしっかりと固定され、接合点は耐腐食性です。
接続エレメントは不要
ネジやリベットは不要。それにより低コストかつ取扱いが簡易化
一工程で完璧な表面
接合については、表面にコーティングが施されている場合も、施されていない場合でも同様の品質です。
毎分120の接合点
簡単なシングルストローク動作で、均一な強度と接続品質を提供。
パワーファスナー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool TF 350
TruTool TF 350、寸法図面
パワーファスナーボトム接合
上方向の結合点用
上型には、ダイ方向の傾斜アームまたは固定式のダイアームを選択することができます。下型には、固定式パンチアームを選択します。ダイアーム及びダイは、材質や板厚によって変わってきます。
パワーファスナートップ接合
下方向の接合点用
上型には、固定式のパンチアームまたはパンチ方向の傾斜アームを選択することができます。下型には固定式ダイアームを選択します。ダイアーム及びダイは、材質や板厚により変わってきます。
ダクトの結合
ダクトの結合
板厚が異なる場合も、最大3つのパーツを接続できます。コーティング加工されたシート、軟鋼、ステンレススチール、アルミニウム、あるいは接着剤や樹脂マットの中間層を持つ材料です。
枠用形材の接合
枠用形材の接合
換気ダクト及び暖房ダクトでのフランジの結合用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool TF 350, Stempel
パンチ (装着済み)
1個 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
パンチ用チルトアーム
1個 0128748
TruTool TF 350, Matrizenarm fest 3-
ダイアーム ハードNo.3 板厚3.1~3.5
1個 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
平板用ストリッパ (装着済み)
1個 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
チェンネル用ストリッパ
1個 0112929
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-6
1個 0067865
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-5
1個 0067857
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-3
1個 0067830
Zubehör Standbild
グリースガン (「G1」を充填)
1個 1398728
ケース
1個 1470181
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool TF350、パンチ
パンチ
1個  1884902
2個セット  1264160
TruTool TF350、ダイ1
ダイ1
板厚0.8~1.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個  111969
TruTool TF350、ダイ2
ダイ2
板厚1.6~2 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個  111968
TruTool TF350、ダイ2+
ダイ2+
板厚2.1~2.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個  122272
TruTool TF350、ダイ3-
ダイ3-
板厚2.6~3 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個  1884875
TruTool TF350、ダイ3
ダイ3
板厚3.1~3.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
1個  111967
TruTool TF350、平板用ストリッパ
平板用ストリッパ
1個  1884874
TruTool TF350、ダイ用チルトアーム
ダイ1用チルトアーム
板厚0.8~1.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  128792
ダイ2用チルトアーム
板厚1.6~2 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  128793
ダイ3-用チルトアーム
板厚2.6~3 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  129724
ダイ2+用チルトアーム
板厚2.1~2.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  129723
ダイ3用チルトアーム
板厚3.1~3.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  128794
TruTool TF350、固定式ダイアーム1
固定式ダイアーム1
1個  118130
TruTool TF350、固定式ダイアーム2
固定式ダイアーム2
1個  118131
TruTool TF350、固定式ダイアーム2+
固定式ダイアーム2+
1個  129763
TruTool TF350、固定式ダイアーム3-
固定式ダイアーム3-
1個  129764
固定式ダイアーム3
1個  118132
TruTool TF350、パンチ用チルトアーム
パンチ用チルトアーム
1個  128748
TruTool TF350、ディスクスプリング
ディスクスプリング
1個  30678
TruTool TF350、バネ要素
バネ要素
1個  249303
TruTool TF350、プレート
プレート
1個  1884876
TruTool TF350、ダクト用プレート
ダクト用プレート
1個  243189
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml  103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml  125874
TruTool TF350、旋回リング
旋回リング
バランサーへの機械取付け用。極めて高い可動性で疲れない作業を可能に。
1個  976671
TruTool TF350、接合ステーション
接合ステーション
小さな板状部品の快適で素早い接合に。設置使用に最適。
1個  1224803
アクセサリー静止画像
グリースG1
250 g  1446686
900 g  139440
TruTool TF 350、接合点
簡単な接合
クリンチング接合では、接続するシートを上下に重ね合わせます。ツールは、パンチングと成形のコンビネーションによる一工程で、シートにウェブをカットします。そして材料同士が入り込み、上下のシートの形状が噛み合い、耐腐食性のある結合が出来上がります。接合箇所が固化し、追加材料や熱なしでも恒久的に接続することができます。
TruTool TF 350、平らな接合点
接続エレメントは不要
接合点は、角型で平らな凸面となっています。そのため例えばネジやリベットの場合に見られるエッジのような衝突要素がありません。機械には接続エレメントを供給する必要が無く、直ちに使用可能状態となるため、取扱いが簡単です。 またTruTool TF 350は、希望するアプリケーションに素早く簡単に適合させることができます。これは対応するツールを選択するだけで完了します。
パワーファスナーダクト接合
ユーザフレンドリー
パワーファスナーTruTool TF 350は、コンパクトでスリムなデザインを特長とし、とりわけ狭いスペースでの使用に適しています。またツールは、干渉輪郭がわずかでスロートが深い形状をしています。それにより換気ダクトの加工時には、完璧な接続を得られます。狭いコーナーや幅狭なフランジでの用途でも、TruTool TF 350は問題なく実力を発揮します。
TruTool TF 350、接合点
完璧な表面
接合ゾーンには熱負荷も電圧もかかりません。また保護層も共に成形されます。それにより材料特性は変化なしで酸化せずに維持され、表面構造が損傷を受けることもありません。前処理および後処理は不要です。さらなる利点: クリンチングにより材料表面の汚れを回避することができます。これはコーティングあるいは非コーティング材料に有利なだけでなく、オイル層を含むシートにも非常に適しています。
TruTool TF 350 ツールなし
チルトアーム付きTruTool TF 350
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 3.5 mm 3.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 2.5 mm 2.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 4 mm 4 mm
一般
最小板厚 0.8 mm 0.8 mm
最大結合力 25 kN 25 kN
最大連続ストローク 2 1/s 2 1/s
最小縁端距離 8 mm 8 mm
最大縁端距離 58 mm 58 mm
最大ボード高さ (B) 36 mm 36 mm
定格入力 1400 W 1400 W
重量
ケーブルを除いた重量 8.3 kg 8.3 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
