このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
CFRP / GFRP ニブラー
TruTool FCN 250
INTECH 2018、ファイバーコンポジットニブラーTruTool FCN 250
CFRP / GFRP ニブラー
TruTool FCN 250
罫書きに沿ったトリミングカットに理想的
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
CFRP / GFRP ニブラー
TruTool FCN 250
アラミドさえも切断
シャープ、正確、自由自在
繊維複合材料を手作業で切断する際には、正確性とシャープな切断エッジを得ることが極めて困難な課題となります。多くの場合、層間剥離やほつれが発生してしまいます。また、材料の切断時に、煙や健康に被害を及ぼす粉塵も発生する可能性があります。この度、あらゆる種類の繊維複合材料の切断に適したニブラーが初登場したことで、これらの問題は過去のものとなります。この機械は360度型ツールを搭載しているため、その場で回転させることができます。そのため、3次元の加工品や手が届かない箇所であってもスムーズかつ正確に加工可能であり、切断線を常に完全に目視することができます。また、カーブも極めて簡単に加工できることも、この機械の魅力です。この機械はすぐに使用可能な状態になります。調整作業は全く必要ありません。しかも進行方向に力を加えることなく作業可能であるため、迅速かつ疲労の少ない作業が実現します。
チップとごくわずかな粉塵
二ブリングでは極めて微量の粉塵が発生するに過ぎません。そのため、健康に優しく安全な作業が実現します。
層間剥離やほつれなし
TruTool FCN 250による切断では、正確性とシャープな切断エッジを得ることができます。
コンパクト、軽量、人間工学に配慮
わずか約1.8 kgで、重量配分が理想的なTruTool FCN 250は、快適に手の中に収まります。進行方向に力を加えることなく作業可能。これにより、迅速かつ疲労の少ない作業が実現します。
交換には工具不要
ダイ及びパンチの交換は、他の工具を使わずに素早く行うことができます。
Video über den Einsatzbereich: TruTool FCN 250
寸法図面、TruTool FCN 250
TruTool FCN 250、寸法図面
幅広い用途
TruTool FCN 250では、あらゆる種類の繊維複合材料を切断することができます。この機械の切断形状と切断ツールは、上述の加工が困難な材料専用に設計されているため、完璧な仕上がりが得られます。TruTool FCN 250は自由自在に使用可能です。例えば、直線の切断、罫書きに沿ったトリミングカット、カーブ切断や型紙カッティングなどに対応可能です。
使用量に伴って上がる費用削減効果
高硬度のカッター材質を使用しているため、パンチとダイの耐用年数は極めて長くなっています。しかも費用のかさむダイヤモンドコーティングが不要であるため、消耗品費用が比較的低く抑えられます。そのためこの工法は経済性の高いソリューションであり、従来の工法と比較して、加工1メートルにつき最大50%の費用削減が可能です。例えば板厚2 mmの材料の場合、パンチとダイの交換が必要になるまでに、前者では約150 m、後者では約300 m切断することができます。
TruTool FCN 250
チップとごくわずかな粉塵
材料を切り抜く際に発生するチップは、粉塵を舞い上がらせることなく掃き集めることができます。このチップはオプションとして、直接ダストリムーバで排出することも可能です。競合工法と比較して、二ブリングで発生する粉塵の量はごくわずかです。そのため、作業時の安全性と快適性が著しく向上します。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool FCN 250、セット (2 x 標準パンチ、1 x 標準ダイ)
標準パンチ (装着済み)
1個 2306496
TruTool FCN 250、標準ダイ
標準ダイ (装着済み)
1個 2307263
TruTool FCN 250型紙カッティング用パンチガイド
標準パンチガイド (装着済み)
1個 2306496
TruTool FCN 250、ツール (パンチガイド、パンチ、ダイ)
ツール (装着済み)
1個 2307264
TRUMBF BOX S1
TRUMPF BOX S1
1個
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
ツール
パンチガイド、パンチ、ダイ
1個 2307264
標準パンチガイド
1個 2306496
セット
2 x 標準パンチ、1 x 標準ダイ
1個セット 2306495
TruTool FCN 250、チップ用ダストリムーバ
チップ用ダストリムーバ
ホース、ダイ、コネクティングピース
標準ダイ
1個セット 2307263
2個セット 2306494
TruTool FCN 250、標準パンチ
標準パンチ
1個セット 2306491
5個セット 2306492
TruTool FCN 250パンチガイド
型紙カッティング用パンチガイド
1個 2322882
TruTool FCN 250ダストリムーバ用ダイ
バキューム装置用ダイ
2個セット 2322881
1個セット 2322870
TRUMPF Box S1
1個 1763681
TruTool FCN 250
二ブリングとは、熱的影響がなく煙が発生しない冷間切断工法であり、競合工法と比較して、発生する粉塵の量はごくわずかです。そのため、作業時の安全性と快適性が著しく向上します。しかも大抵の場合、個人用保護具は必要ありません。
TruTool FCN 250
ファイバーコンポジットニブラーでは、切断線を完全に目視することができます。そのため、罫書きに沿った切断であっても、機械を正確に操作することが可能になります。加工品を連続してパンチングする際には、切り抜かれた材料がチップとして発生します。切断ツールのカッター材質が高硬度であることが、良好な切断結果を生み出すさらなる要因となっており、これは同時に、長い耐用年数と低いランニングコストにも貢献しています。
繊維複合材の最大板厚
最大板厚 2.5 mm
半径
最小半径 4.3 mm
一般
作業速度 1.9 m/min
定格負荷でのストローク数 1300 1/min
開始穴直径 17 mm
定格入力 550 W
重量
ケーブルを除いた重量 1.8 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
