このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool PN 200
TruTool PN 200
プロファイルニブラー
TruTool PN 200
Cプロファイル用ニブラー
Cプロファイル用ニブラー
プロファイルニブラー
TruTool PN 200
C型・L型・U型プロファイルの切断用
高性能で、深さ85 mmまでプロファイル切断可能
ツールが短いTruTool PN 200は、プロファイル深さ85 mmまでの台形板、及びC型・L型・U型プロファイル専用に設計されています。高性能であるため、軟鋼では2 mmまで、ステンレススチールでは1 mmに対応し、二重に重ねられたシートも切断できます。また、シート上で360°回転させることもできます。切断方向の変更、パンチ及びツールキャリアの交換は、工具を使わずに素早く行うことができます。異なるツール深さから選択して、アプリケーション範囲を拡張させることもできます。
ツールの短い機械
プロファイル深さ85 mmまで、及びC型・L型・U型プロファイルの加工用。波形板にも適しています。
手が届きにくい場所に最適
作業方向は45°間隔で360°まで、工具なしで簡単に調節することができます。
セットアップ時間を最小限に削減
他に類のない速度
400 N/mm2の軟鋼で毎分2.1メートル、高速かつ高性能。
使用範囲についての動画「1台のマシン - 3つのツール」: TruTool N 200 / TruTool PN 200 / TruTool PN 201
寸法図面、TruTool PN 200
TruTool PN 200、寸法図面
1台のマシン、3つのツール
部品の後付けが可能なことにより柔軟な作業
TruTool PN 201、PN 200、およびN 200は、同一の多機能な機械基盤を持ちます。つまりお手持ちの機械を後から追加ツールでグレードアップさせることが可能です。各機械は様々なタイプのシート加工において、それぞれの強みを発揮し、TruTool N 200は波形板用、TruTool PN 200は深さ85 mm以下の台形板用として使用します。
Zum Trennen von Profiltiefen bis 86 mm
台形板
深度86 mm及び幅132.5 / 40 mmのプロファイル深さの切断用。直線切断および斜め切断用。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
Corrugated-sheet-metal
波形板
長さ切断と切断用。斜め切断、内部切り抜き、円状切り抜き用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool PN 200 / 201, Stempel Standard
標準パンチ (装着済み)
1個 2260206
TruTool PN 200 / 201, Matrize Standard
標準ダイ (装着済み)
1個 2260207
TruTool PN 200 / 201, Stempelführung
パンチガイド (装着済み)
1個 1884927
TruTool PN 200
ツールPN 200 (装着済み)
1個 1750693
TruTool PN 200 / 201, Verschleißplatte
ウェアリングプレート (装着済み)
1個 2260208
Zubehör Standbild
1 レンチT x 20
1個 0144680
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機会に適切な消耗品及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool PN200 / 201、標準パンチ
標準パンチ
1個  2260206
2個セット  2260376
5個セット  1315713
TruTool PN200 / 201、標準ダイ
標準ダイ
1個  2260207
2個セット  1264153
5個セット  1264154
TruTool PN200 / 201、ダイP1
ダイP1
板厚1 mm以下の薄板ダイ
1個  2260209
TruTool PN200 / 201、ウェアリングプレート
ウェアリングプレート
過度な摩耗からダイホルダを保護
1個  2260208
2個セット  1429275
5個セット  1429276
TruTool PN200 / 201、パンチガイド
パンチガイド
1個  1884927
2個セット  1264367
TruTool N200、ツール
ツールTruTool N200
1個  1750694
TruTool PN201、ツール
ツールTruTool PN201
1個  1750692
パンチ/ダイ/ウェアリングプレートセット
セット
2 x パンチ、1 x ダイ及び2 x ウェアリングプレート
1個セット  1429289
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml  103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml  125874
TRUMPF Box S1
1個  1763681
TruTool PN 200
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 2 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.5 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 1 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 3 mm
半径
最小半径 50 mm
一般
作業速度 2.1 m/min
定格負荷でのストローク数 1500 1/min
開始穴直径 24 mm
定格入力 550 W
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
