このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
Profilnibbler TruTool PN 201 Li-Ion
バッテリーマシン
TruTool PN 201リチウムイオンバッテリー18 V
長いツールを装備した高性能コードレスマシン
バッテリーマシンTruTool PN 201により、板厚2 mmまでの軟鋼のコードレス切断が初めて実現しました。二重板金にも対応しています。これは長いツールを搭載した出力の極めて高い機械であり、深さが162 mmまでの折板に特に適しています。しかもツールは即座に360°回転可能です。切断方向の変更、パンチ及びツールキャリアの交換は、工具を使わずに素早く行うことができます。例えば4 Ahバッテリーでは、板厚1 mmの軟鋼を最大約54メートル切断できます。異なるツール深さから選択して、アプリケーション範囲を拡張させることもできます。
ツールの長い機械
主にプロファイル深さ162 mmまでの加工用です。C型・L型・U型プロファイルにも適しています。
手が届きにくい場所に最適
作業方向は45°間隔で360°まで、工具なしで簡単に調節することができます。
セットアップ時間を最小限に削減
完璧な組み合わせ
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
寸法図面、TruTool PN 201リチウムイオン
TruTool PN 201リチウムイオンバッテリー18 V、寸法図面
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。また、ほぼ中断なしで作業を続けることが可能です。2 Ah及び4 Ahバッテリーを80 %充電する際の所要時間はわずか10~30分です。
部品の後付けが可能なことにより柔軟な作業
TruTool N 200、PN 200及びPN 201はバッテリー式であれ電動式であれ、同一の多機能な機械基盤に基づいています。各機械は、様々なタイプのシート加工で、それぞれの強みを発揮します: TruTool N 200は平板および波形板、TruTool PN 200は深さ85 mm以下の台形板及びC型・L型・U型プロファイル、TruTool PN 201は深さ162 mm以下の台形板に適切です。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
台形板
162 mmまでのプロファイル深さの切断用。直線切断および斜め切断用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
標準パンチ (装着済み)
1個 2260206
標準ダイ (装着済み)
1個 2260207
パンチガイド (装着済み)
1個 1884927
ツールPN 201 (装着済み)
1個 1750692
ウェアリングプレート (装着済み)
1個 2260208
1 レンチT x 20
1個 0359907
4 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2272665
充電器18 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個 2272666
ベルトクリップ
1個 2272758
TRUMPF Box M2
1個 1770890
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool PN200 / 201、標準パンチ
標準パンチ
1個 2260206
2個セット 2260376
5個セット 1315713
TruTool PN200 / 201、標準ダイ
標準ダイ
1個 2260207
2個セット 1264153
5個セット 1264154
TruTool PN200 / 201、ダイP1
ダイP1
板厚1 mm以下の薄板ダイ
1個 2260209
TruTool PN200 / 201、ウェアリングプレート
ウェアリングプレート
過度な摩耗からダイホルダを保護
1個 2260208
2個セット 1429275
5個セット 1429276
TruTool PN200 / 201、パンチガイド
パンチガイド
1個 1884927
2個セット 1264367
パンチ/ダイ/ウェアリングプレートセット
セット
2 x パンチ、1 x ダイ及び2 x ウェアリングプレート
1個セット 1429289
TruTool N200、ツール
ツールTruTool N200
1個 1750694
TruTool PN201、ツール
ツールTruTool PN201
1個 1750692
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml 103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml 125874
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個 2272664
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国) 2275872
1個 (ドイツ / スイス) 2272666
1個 (英国) 2275871
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
深い波形屋根用ニブラー
バッテリーの持続時間が最大60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。4 Ahバッテリーでは、板厚1 mmの軟鋼を最大約54メートル、板厚2 mmの軟鋼を最大約26メートル切断できます。
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
バッテリーマシン 回転数コントロール
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 2 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.5 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 1 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 3 mm
半径
最小半径 50 mm
一般
作業速度 1.6 m/min
アイドリング時のストローク数 1200 1/min
開始穴直径 24 mm
電圧 18 V
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 2.2 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 2.5 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
