このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool PN 201
TruTool PN 201
プロファイルニブラー
TruTool PN 201
深い波形屋根用ニブラー
深い波形屋根用ニブラー
プロファイルニブラー
TruTool PN 201
深さのある台形板の切断用
長いツール、高性能
TruTool PN 201は長いツールを搭載した機械であり、深さが162 mmまでの折板に特に適しています。しかもツールは即座に360°回転可能です。TruTool PN 201は非常に強力で、様々な板厚に対応します。2 mmまでの軟鋼と1 mmまでの高張力鋼板を加工することができます。切断方向の変更、パンチ及びツールキャリアの交換は、工具を使わずに素早く行うことができます。異なるツール深さから選択して、アプリケーション範囲を拡張させることもできます。
ツールの長い機械
主にプロファイル深さ162 mmまでの加工用。C型・L型・U型プロファイルにも適しています。
手が届きにくい場所に最適
作業方向は45°間隔で360°まで、工具なしで簡単に調節することができます。
セットアップ時間を最小限に削減
他に類のない速度
400 N/mm2の軟鋼で毎分2.1メートル、高速かつ高性能。
使用範囲についての動画「1台のマシン - 3つのツール」: TruTool N 200 / TruTool PN 200 / TruTool PN 201
寸法図面、TruTool PN 201
TruTool PN 201、寸法図面
部品は後付け可能であるため、柔軟な作業を実現
TruTool PN 201、PN 200、N 200は、同一の多機能な機械基盤をベースとして設計されています。つまり、後から使用中の機械にツールを追加することが可能です。各機械は、様々なタイプのシート加工で、それぞれの強みを発揮します: TruTool N 200は平板および波形板、TruTool PN 200は深さ85 mm以下の台形板及びC型・L型・U型プロファイル、TruTool PN 201は深さ162 mm以下の台形板に適切です。
162 mmまでのプロファイル深さの切断用
台形板
深度162 mm及び幅140 mm / 40 mmのプロファイル深さの切断用。直線切断および斜め切断用。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool PN 200 / 201, Stempel Standard
標準パンチ (装着済み)
1個 2260206
TruTool PN 200 / 201, Matrize Standard
標準ダイ (装着済み)
1個 2260207
TruTool PN 200 / 201, Stempelführung
パンチガイド (装着済み)
1個 1884927
TruTool PN 201
ツールPN 201 (装着済み)
1個 1750692
TruTool PN 200 / 201, Verschleißplatte
ウェアリングプレート (装着済み)
1個 2260208
Zubehör Standbild
1 レンチT x 20
1個 0144680
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機会に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool PN200 / 201、標準パンチ
標準パンチ
1個 2260206
2個セット 2260376
5個セット 1315713
TruTool PN200 / 201、標準ダイ
標準ダイ
1個 2260207
2個セット 1264153
5個セット 1264154
TruTool PN200 / 201、ダイP1
ダイP1
板厚1 mm以下の薄板ダイ
1個 2260209
TruTool PN200 / 201、ウェアリングプレート
ウェアリングプレート
過度な摩耗からダイホルダを保護
1個 2260208
2個セット 1429275
5個セット 1429276
TruTool PN200 / 201、パンチガイド
パンチガイド
1個 1884927
2個セット 1264367
パンチ/ダイ/ウェアリングプレートセット
セット
2 x パンチ、1 x ダイ及び2 x ウェアリングプレート
1個セット 1429289
TruTool N200、ツール
ツールTruTool N200
1個 1750694
TruTool N200 ツール
ツールTruTool PN200
1個 1750693
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml 103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml 125874
TRUMPF Box S1
1個 1763681
TruTool PN 201
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 2 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.5 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 1 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 3 mm
半径
最小半径 50 mm
一般
作業速度 2.2 m/min
定格負荷でのストローク数 1550 1/min
開始穴直径 24 mm
定格入力 550 W
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
