このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool TKF 1101
TruTool TKF 1101
ベベラー
TruTool TKF 1101
アルミニウムおよび軟鋼のための代替機
TruTool TKF 1100とは異なり、TKF 1101では軟鋼およびアルミニウムがそのアプリケーション範囲となります。この範囲のために特別に適合されたギアによりストローク数が上昇し、完璧な品質の面取りが実現されます。機械はシートの中央に配置することができます。溶接シームを平板・パイプ・内部切抜き・曲線状のエッジに簡単に作ることができます。
軟鋼およびアルミニウム用
TruTool TKF 1100はステンレススチールの領域での使用のために特別設計されました。
限られたスペースに理想的
切断方向は右または左に90°回転させることができます。
回転式モータハンドル
機械を90°傾けて使用するアプリケーションに理想的。
正しい設定
面取り高さおよび板厚の最適な設定を、素早く簡単に行うことができます。
ベベラー: 使用範囲についての動画
TruTool TKF 1101、寸法図面
TruTool TKF 1100 / 1101 カッティングツール
正しい選択
カッティングツールは5つの中から選択することができます。それにより、異なるアプリケーションに完璧に対応することができます。加工すべき材料により、どのカッティングツールを選択するかが決まります。カッティングツールは工具を使わずに交換可能で、また何度でも研磨し直すことができます。それにより耐用年数が長くなり、運転コストが低減されます
TruTool TKF1100 / 1101 ワークステーション (スタンド付)
小パーツ用
TruTool TKF 1101は小さな工作物の加工に適しています。その場合、機械はワークステーションに固定して使用します。
Für Schweissnatvorbereitung an kurvenförmigen Kanten
ストレートおよび丸みのついたエッジ
外面および内面形状における溶接シーム処理。直径80 mm以上の内部切抜き、および半径40 mm以上の曲線状エッジ。
Für Schweißnahtvorbereitung an Röhren
パイプ
内径80 mm以上のパイプにおける溶接シーム処理。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool TKF 1100 / 1101, Stoßstahl Standard
標準カッティングツール (装着済み)
装着済み
TruTool TKF 1100 / 1101, Rollenhalter kpl. mit Stützrolle
サポートローラ付きローラホルダ一式
1個 1299028
Zubehör Standbild
弓形ハンドル一式
1個 1279590
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-5
1個 0067857
Zubehör Standbild
鋼用パンチング・ニブリングオイル 500 ml
1個 0103387
Zubehör Standbild
グリースガン (「G1」を充填) 70g
1個 1369906
Zubehör Standbild
調整ゲージ
1個 1411767
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1個 1763686
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
標準カッティングツール
パンチ
300~500 N/mm2の軟鋼加工用
2個セット 1263021
10個セット 1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_カッティング_ツール_アルミニウム
パンチ (アルミニウム用)
200~400 N/mm2のアルミニウム加工用
2個セット 1264419
高強度パンチ
500~700 N/mm2の軟鋼加工用
2個セット 1264417
10個セット 1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_カッティング_ツール_CR_5575
高強度パンチ5575
600~800 N/mm2の軟鋼加工用
2個セット 1327480
10個セット 1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_カッティング_ツール_ST_ハイパフォーマンス_CR
高性能パンチ
700~900 N/mm2の軟鋼加工用
2個セット 1264420
10個セット 1264432
TruTool TKF1000、1001、ストリッパ
ストリッパ30°
キャリア30°用
1個 1299027
ストリッパ37.5°
キャリア37.5°用
1個 1299026
TruTool TKF1100 / 1101、ストリッパ45°
ストリッパ45°
キャリア45°用
1個 1299025
TruTool TKF1100 / 1101、パンチガイド
パンチガイド
2個セット 1311549
TruTool TKF1100 / 1101、サポートプレート
サポートプレート
1個 130881
サポートプレート
1個 1297327
TruTool TKF1100 / 1101、ウェアリングプレート
ウェアリングプレート
1個 1297370
2個セット 1311548
TruTool TKF1100、キャリア30°
キャリア30°
1個 1299041
TruTool TKF1100 / 1101、キャリア37.5°
キャリア37.5°
1個 1299042
1個 1299042
TruTool TKF1100 / 1101、キャリア45°
キャリア45°
1個 1299043
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml 103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml 125874
ワークステーション (スタンド付)
設置使用での小さい部品の加工に最適
1個 1313496
TruTool TKF 1100 / TKF 1101 ワークステーション
ワークステーション
設置使用での小さい部品の加工に最適
1個 1300382
TruTool、スタンド
スタンド
ワークステーション用スタンド
1個 3677
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1個 1763686
TruTool TKF 1101 ねじれ角30°
TruTool TKF 1101 ねじれ角37.5°
TruTool TKF 1101 ねじれ角45°
最大面取り長さ
鋼400 N / mm²の最大面取り長さ 11 mm 11 mm 11 mm
鋼600 N / mm²の最大面取り長さ 9 mm 9 mm 9 mm
鋼800 N / mm²の最大面取り長さ 6 mm 6 mm 6 mm
半径
最小半径 40 mm 40 mm 40 mm
一般
作業速度 2 m/min 2 m/min 2 m/min
定格負荷でのストローク数 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min
定格入力 1600 W 1600 W 1600 W
板厚 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm
重量
ケーブルを除いた重量 10 kg 10 kg 10 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
