このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool TKF 1500
TruTool TKF 1500
ベベラー
TruTool TKF 1500
高性能で安全
TruTool TKF 1500には2600 Wの高出力モータが装備されています。
モータに統合された手の保護機能により、優れた操作性と作業時の高い安全性が保証されます。ソフトグリップにより、作業時の振動が軽減され操作性が向上します。均一かつ酸化フリーな表面を得ることができます。平板、Tキャリア、あるいはパイプであるかを問わず、加工が可能です。表面上の凹凸はわずかです。
2600 Wモータ
非常に強力なモータが高い連続負荷を実現します。
安全な作業
モータに統合された手の保護機能により、作業時の高い安全性が保証されます。
正しい設定
面取り高さおよび板厚の最適な設定を、素早く簡単に行うことができます
20°~55°の無段階調節
キャリア部は20°~55°の異なる角度に調節することができます。
ベベラー: 使用範囲についての動画
TruTool TKF 1500、寸法図面
TruTool TKF 1500 カッティングツール
正しい選択
カッティングツールは5つの中から選択することができます。それにより、異なるアプリケーションに完璧に対応することができます。加工する材料により、どのカッティングツールを選択するかが決まります。カッティングツールは工具を使わずに交換可能で、また何度でも研磨し直すことができます。それにより耐用年数が長くなり、運転コストが低減されます。
ストレートおよび丸みのついたエッジ
外面および内面形状における溶接シーム処理。直径130 mm以上の内部切抜き用。TキャリアおよびダブルTキャリア用。
パイプ
内径30 mm以上のパイプにおける溶接シーム処理。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
Stoßstahl Standard
標準カッティングツール
装着済み
TruTool TKF 1500, Spänebox
チップボックス
1個 0223209
TruTool TKF 1500, Griffsockel
グリップソケット
1個 0023229
パイプグリップ
1個 0023206
TruTool TKF 1500, Rollenhalter rechts
ローラホルダ一式 (右)
1個 1238982
Zubehör Standbild
六角ネジ M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1個 0017302
六角ネジ (2個) M 10 x 25 - 10.9 DIN 933
1個 0017310
Zubehör Standbild
レンチ AL17 DIN 3113
1個 0078310
Zubehör Standbild
六角レンチ 6 mm
1個 0118860
Zubehör Standbild
鋼用パンチング・ニブリングオイル ボトル 500 ml
1個 0103387
Zubehör Standbild
グリースチューブ「S1」、25 g
1個 0121486
Zubehör Standbild
グリースガン
1個 0068624
Zubehör Standbild
調整ゲージ
1個 1411767
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
標準カッティングツール
パンチ
300~500 N/mm2の軟鋼加工用
2個セット 1263021
10個セット 1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_カッティング_ツール_アルミニウム
パンチ (アルミニウム用)
200~400 N/mm2のアルミニウム加工用
2個セット 1264419
高強度パンチ
500~700 N/mm2の軟鋼加工用
2個セット 1264417
10個セット 1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_カッティング_ツール_CR_5575
高強度パンチ5575
600~800 N/mm2の軟鋼加工用
2個セット 1327480
10個セット 1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_カッティング_ツール_ST_ハイパフォーマンス_CR
高性能パンチ
700~900 N/mm2の軟鋼加工用
2個セット 1264420
10個セット 1264432
TruTool TKF1500、スライドブッシュ
スライドブッシュ
1個 1884873
TruTool TKF1500、ローラホルダ (左)
ローラホルダ (左)
1個 1240848
TruTool TKF1500、キャリーハンドル
キャリーハンドル
極めて高い可動性で疲れない作業を可能に
1個 23210
TruTool TKF1500、付替えセット40~80 mm
付替えセット40~80 mm
材料厚40~80 mm用付替えセット
1個 23203
TruTool TKF1500、付替えセット80~120 mm
付替えセット80~120 mm
材料厚80~120 mm用付替えセット
1個 23204
TruTool TKF1500、付替えセット120~160 mm
付替えセット120~160 mm
材料厚120~160 mm用付替えセット
1個 27799
TruTool TKF1500、パイプ加工ローラホルダ
パイプ加工ローラホルダ
ストリッパを使用したØ 90~200 mmのパイプ外側加工用
1個 5123
TruTool TKF1500、ストリッパ
ストリッパ
斜角20°~45°用。パイプ加工用オプションパーツNo. 0027798に。
1個 23242
TruTool TKF1500、特殊ストリッパ55°
特殊ストリッパ55°
斜角20°~55°用
1個 32119
TruTool TKF1100 / 1101、ワークステーション (スタンド付)
ワークステーション (スタンド付)
設置使用での小さい部品の加工に最適。TruTool TKF2000の場合、アダプタ1653155は別途注文。
1個 5079
TruTool TKF1500 / 2000、ワークステーション
ワークステーションTKF1500/2000
設置使用での小さい部品の加工に最適。TruTool TKF2000の場合、アダプタ1653155は別途注文する必要があります。
1個 1343474
TruTool、スタンド
スタンド
ワークステーション用スタンド
1個 3677
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml 103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml 125874
ケース
ケース
1個 121585
TruTool TKF 1500
最大面取り長さ
鋼400 N / mm²の最大面取り長さ 15 mm
鋼600 N / mm²の最大面取り長さ 9 mm
鋼800 N / mm²の最大面取り長さ 6 mm
半径
最小半径 55 mm
一般
作業速度 2 m/min
定格負荷でのストローク数 370 1/min
定格入力 2600 W
板厚 4 mm - 160 mm
重量
ケーブルを除いた、ハンドルを含む重量 16.5 kg
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
販売 (電気ツール)
Fax: +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
