このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool TKF 700
TruTool TKF 700
ベベラー
TruTool TKF 700
ベベラー-内部-切り抜き
ベベラー-内部-切り抜き
ベベラー
TruTool TKF 700
内部切抜きおよび曲線における均一かつ酸化物を含まないエッジ
小型でコンパクト
TruTool TKF 700を使って、平板やパイプで面取り長さ7 mm以下を加工することができます。クイックロックでキャリアおよび切断方向の変更を簡単に行うことができます。TruTool TKF 700はこのクラスにおける最も軽いモデルであり、機械は垂直・水平あるいは頭上位置でも難なく手動操作でき、あるいはワークステーションに固定して使用することも可能です。丸みのついたハンドルにより快適な作業が可能です。
軽量
TruTool TKF 700の重量はたった5.4 kgで、最軽量かつ最小のモデルです。
正しい設定
面取り高さおよび板厚は工具を使わずに簡単に調節することができます。
限られたスペースに理想的
切断方向は右または左に90°回転させることができます。
30°、37.5°、または45°
個々のねじれ角に合わせて三つのキャリアパーツから選択することができます。
ベベラー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool TKF 700
TruTool TKF 700、寸法図面
TruTool TKF 700、標準及びCRカッター
正しい選択
TruTool TKF 700ではシートの強度に応じて二種類のカッターを使い分けることができます。標準カッターは400 N/mm2以下のアルミニウムおよび軟鋼に非常に適しています。高強度カッターは600 N/mm2~800 N/mm2の高強度材料を加工する場合に最適です。
TruTool TKF700 ワークステーション
小パーツ用
TruTool TKF 700は小さな工作物の加工に適しています。その際には、機械をワークステーションに固定して使用してください。
カーブしたエッジの溶接シーム処理用
ストレートおよび丸みのついたエッジ
外面および内面形状における溶接シーム処理。直径90 Mm以上の内部切抜き、および半径40 mm以上の曲線状エッジ
パイプの溶接シーム処理用
パイプ
内径80 Mm以上のパイプにおける溶接シーム処理。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool TKF 700, Messer Standard
標準カッター (装着済み)
装着済み
TruTool TKF 700, Handgriff
ハンドル
1個 0131063
Zubehör Standbild
レンチTORX T 25
1個 0131549
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-5
1個 0067857
六角レンチ DIN 911-4
1個 0067857
Zubehör Standbild
グリースガン (「G1」を充填) 70g
1個 1369906
TruTool TKF 700, Rollenhalter komplett
ローラホルダ一式
1個 0130868
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個 1770951
それぞれの機械に合う消耗品とアクセサリーがここに記載されています
TruTool TKF700、標準カッター
標準カッター
400 N/mm2以下のアルミニウム及び軟鋼加工用
5個セット  1264353
TruTool TKF700、カッターCR
高強度カッター
600~800 N/mm2のクロム鋼加工用
5個セット  1264400
セット
2 x カッター及び1 x 皿頭ボルト
セット  132371
TruTool TKF700、高強度カッター
高強度セット
2 x 高強度カッター及び1 x 皿頭ボルト
セット  132740
TruTool TKF700、ワークステーション
ワークステーション
設置使用での小さい部品の加工に最適
1個  977764
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
ボトル1000 ml  125874
TruTool TKF700、サポートプレート30°
サポートプレート30°
キャリア30°に使用
1個  134609
サポートプレート37.5°
キャリア37.5°に使用
1個  259379
サポートプレート45°
キャリア45°に使用
1個  977765
TruTool TKF700、キャリア30°
キャリア30°
斜角30°
1個  977770
TruTool TKF700、キャリア37.5°
キャリア37.5°
斜角37.5°
1個  977769
TruTool TKF700、キャリア45°
キャリア45°
斜角45°
1個  977767
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
ボトル500 ml  103387
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個  1770951
TruTool TKF 700 ねじれ角30°
TruTool TKF 700 ねじれ角37.5°
TruTool TKF 700 ねじれ角45°
最大面取り長さ
鋼400 N / mm²の最大面取り長さ 7 mm 7 mm 7 mm
鋼600 N / mm²の最大面取り長さ 5.7 mm 5.7 mm 5.7 mm
鋼800 N / mm²の最大面取り長さ 4 mm 4 mm 4 mm
半径
最小半径 40 mm 40 mm 40 mm
一般
作業速度 1.5 m/min 1.5 m/min 1.5 m/min
定格負荷でのストローク数 720 1/min 720 1/min 720 1/min
定格入力 1400 W 1400 W 1400 W
板厚 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm
重量
ケーブルを除いた重量 5.4 kg 5.4 kg 5.4 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
