適切な方策を講じることで、パーツの経済性を高める設計が実現します。その鍵は単部品数と作業工程の削減にあります。ここに表示されているコンソールでは、元来は3個のパーツが4本の溶接シームで接合され、別途ネジ切りが行われていました。新設計された同パーツはわずか1体の曲げワークから構成されており、溶接は行われません。曲げ加工をもう一つ追加すれば、板厚を薄くすることさえも可能であり、直接パンチングマシンでタッピングできるようになります。
製品最適化: 巧みな設計でコンポーネントの経済性を向上
お客様の製品に秘められているポテンシャルを引き出すには?材料やパイプ加工の製品最適化を目指す当社のセミナーにぜひご参加ください。製品の収益性向上、新製品生産、新技術導入など目標を問わず、板金のデザインの適切な専門知識があれば、製品を上手に配置し、コストを削減することができます。経済的に設計された製品は効率的な製造の鍵になり、工程数や後処理を減らすことができます。ネットワーク化された製造への道も開けていきます。
部品を機能に合わせて新設計することで、生産工程と費用の削減が実現します。
自分の部品を使用した演習を通して、パーツの最適化方法を実践的に学ぶことができます。
当社が500回以上のワークショップから得た実践的な知識が受講者に伝授されます。
設計の法則を習得して、創造的なアイディアや新しい解決策を生み出すことができます。
シートパーツ設計
パーツを改善する際には、軽量化、費用削減や機能性向上などの観点があります。板金部品を入念に検討して設計することで、レーザーカッティング/パンチング/曲げマシンの性能を最大限に活用して、材料、費用と手間を削減することが可能になります。
例: 軸ストッパーの最適化
従来の製法では、軸ストッパーは半製品と切削部品を溶接して生み出されます。この製法では作業工程が多いため、膨大な時間がかかると同時に、大量の費用も発生します。2つの板金部品から成る新設計を採用することで、パーツ数、接合工程と材料消費量が低下します。
1. 鋸切断
... 全部品を寸法通りに切断。
2. 切削
… 接触面、長穴と段差。
3. 穴開け
… 部品の穴すべて。
4. 溶接
… 4部品すべて。
5. レーザカッティング
… シートを任意の形状に切断し、穴開けを担当。
6. タッピング
… ネジ切りの場合より高い強度が実現。
7. 曲げ加工
… 溶接に代わって部品を加工し、パーツ数の低減に貢献。
8. 生産費用46 %減
… 新設計の効果
その他の例
提供研修形態
パーツが持つ可能性を最大限に引き出すことを目的としたこの研修では、TRUMPFのエキスパートと共同で、パーツの経済性を高める設計方法を考案していきます。お客様と共に、TRUMPF のエキスパートたちが製品をより経済的に生産する方法を考案します。
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
場所: TRUMPF ドイツ本社 / 御社 / オンライン
日程: ご希望に合わせて設定
生産に関する知識を深められるチャンスです!お客様の現場でもTRUMPF拠点でも実施可能なこの研修では、最新の製造方法を理解し、自社の技術力に対する評価を受け、改善の余地を発見することができます。
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
自分の分野のエキスパートになれるチャンスです。パーツコンサルティングとテクノロジーデイの内容を組み合わせたTRUMPFのセミナーでは、プロセス/生産/設計に関する知識を得て、グループワークを通してサンプルパーツを完璧に仕上げることができます。
所要時間: 3日
講師: 2
受講者: 1~12
場所: ディッツィンゲン
日程: 研修カレンダーを参照
所要時間: 2日
講師: 2
場所:オンライン
日程: 研修カレンダーを参照
自分に合った実践的な知識を得ることができるこの研修では、当社が直接お客様の現場で、パーツラインナップ内に潜んでいる可能性を見つけ出し、パーツを選択し、それを共同で最適化して生産します。お客様はこの成果を即座に設計に適用して、生産の経済性を高めることができます。
所要時間: 2~3日
講師: 2
受講者: 8~12
日程: ご希望に合わせて設定
レーザー溶接パーツ設計
レーザー溶接設備での生産費用は、従来の溶接の場合の何分の一にもなります。ただしそれを実現するには、適切なパーツを見極めて、そのパーツをレーザー溶接に合わせることが前提条件となります。当社では、それに必要なコツを設計と加工技術に関して提供しています。
例: カバーの最適化
制御盤などの電子コンポーネントの典型的なカバーには、隙間と歪みがないことが求められますが、従来のTIG溶接ではまさにそこが難点となります。なぜならば、TIG溶接では歪みが発生し、それを修正する必要があるからです。TIG溶接より入熱量が低く、歪みがほとんど発生しないレーザー溶接に適した設計を採用することで、シーム準備や修正などの複数の作業工程が不要になります。
1. レーザカッティング
… 角落としカットにも対応。
2. 曲げ加工
… 10か所の曲げ加工。
3. 溶接
補助ワイヤと溶接シーム厚により、曲げ誤差が補正されます。
4. 研削/研磨
… 手作業。
5. レーザカッティング
… 1枚のシートから3つのパーツを切断。
6. 曲げ加工
… 8か所の曲げ加工。
7. レーザ溶接
… わずかな歪み、高い外観品質。
8. 生産費用30 %減
… レーザー溶接に適した設計の効果
その他の例
提供研修形態
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
所要時間: 2日
講師: 2
受講者: 1~12
場所: ディッツィンゲン
日程: 研修カレンダーを参照
所要時間: 2日
講師: 2
場所:オンライン
日程: 研修カレンダーを参照
所要時間: 2日
講師: 2
受講者: 8~12
日程: ご希望に合わせて設定
冶具デザイン(レーザ溶接)
レーザ溶接時に高品質を保証し、安全な加工に必要となるのが冶具です。ベテランの実務経験者の間でも、一枚の材料から 製作した冶具の方がフレキシブルで低価格であることは、あまり知られていません。さらに溶接時の製造公差も削減できます。作業を簡略化するには?
例: シートを利用したレーザー溶接用治具の最適化
レーザー溶接用の従来の冶具は、多くの場合塊状の切削材料から生み出されます。シートを利用したクランプ冶具は、経済性の面で切削冶具に勝っていますが、その理由は、生産費用だけでなく重量も低下するためです。しかも追加機能の統合や熱放散の向上も可能です。
1. 鋸切断
… 棒から原材料を寸法通りに切断。
2. 切削
… すべての基準面と位置決め部並びにすべての貫通穴とネジ。
3. 品質向上
… バリ取りとアルマイト処理で実施。
4. レーザカッティング
… 任意の形状と穴開けが実現。
5. 差し込み
… と溶接で単部品を接合。
6. 生産費用17 %減
… シートを利用した設計の効果。
提供研修形態
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
所要時間: 2日
講師: 2
受講者: 1~12
場所: ディッツィンゲン
日程: 研修カレンダーを参照
所要時間: 2日
講師: 2
場所:オンライン
日程: 研修カレンダーを参照
所要時間: 2日
講師: 2
受講者: 8~12
日程: ご希望に合わせて設定
パイプパーツ設計
パイプとプロファイルは機械製造、プラント建設や家具業界など、あらゆる分野で使用されています。レーザーパイプ切断では作業工程が大幅に削減されるため、費用の節約につながります。レーザー切断パイプという成長市場の恩恵をぜひ確保してください。適切なコンサルティングを通して、その方法を正確に習得することができます。
例: アームの最適化
従来の製法では、3個のパーツが個々の作業工程で相互に合わせられますが、これは時間がかかり搬送も複雑になります。巧みに設計することで、同じ形状と寸法を持つ2つの同一のパイプからアームを作り出すことが可能になります。両方の部品はパイプ切断レーザー加工機で相互に合わせられ、差し込まれます。
1. 鋸切断
... 全部品を寸法通りに切断。
2. 切削
… 接触面、長穴と段差。
3. 溶接
… 3部品すべて。
4. バリ取り
… 鋸切断/切削箇所。
5. レーザパイプカッティング
… わずか1回のクランピングでコンポーネント全体を切断。
6. 差し込み
… と溶接で2つの単部品を接合。
7. 生産費用83 %減
… 巧みな差し込み構造の効果。
その他の例
提供研修形態
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
所要時間: 要問い合わせ
講師: 2
受講者: 1~12
場所: ディッツィンゲン
日程: 研修カレンダーを参照
所要時間: 1日
講師: 2
受講者: 8~12
日程: ご希望に合わせて設定
冶具デザイン(アーク溶接)
マシンの稼働率を高め、溶接製品を小ロットで経済的かつ高品質で製造したいとご希望なら、 これからは材料とレーザで切断したパイプを組み合わせて冶具を製造してみませんか。簡単かつ低コストで仕上げられます。
例: パイプから制作するアーク溶接用の最適な治具
従来の冶具には多数の切削部分があり、多大な時間と費用がかかります。手間のかかるピンやネジの嵌め合いも必要です。またコンポーネントは横にして溶接しなければなりません。切削ブロックの代わりに、パイプを差し込む構造を使用します。メリット:パーツ数と手間の削減。垂直構造のため、手動アーク溶接やTruArc Weld 1000 などを使った自動アーク溶接では、冶具へ簡単にアクセスできるようになります。
1. 鋸切断
… 原材料と多数の半製品を様々な寸法で切断。
2. 切削
… ネジ留め又は組み合わせられるすべての面。
3. 穴開け
… はめ合わせ部分、貫通穴とネジ。
4. レーザパイプカッティング
… パーツを切断してすべての内部形状と円錐状の接合補助部も成形。
5. 差し込み
… と溶接で2つの単部品を接合。
6. 生産費用80 %減
… フレキシブルなパイプ設計の効果。
提供研修形態
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
所要時間: 1日
講師: 1
受講者: 1~6
日程: ご希望に合わせて設定
所要時間: 2日
講師: 2
受講者: 1~12
場所: ディッツィンゲン
日程: 研修カレンダーを参照
所要時間: 2日
講師: 2
受講者: 8~12
日程: ご希望に合わせて設定
