CoolLine
レーザカッティングでの温度が一定に保たれ、厚い鋼でも良好な切断結果が得られます。CoolLine機能では、特殊なノズルから水が加工箇所に対して同軸方向にスプレーされます。水の蒸発エネルギーによりシートの熱が奪われます。この時に冷却され、切断プロセス中の温度がほぼ一定に保たれます。この機能を利用してパーツのネスティング間隔を狭めることができます。その結果残材が減り、利益が増加します。
You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
ユーザーは自分の希望に合わせてブラウザを設定して、Cookieのセットを原則的に阻止することができます。その場合、Cookieの受け入れをその都度決定するか、またはCookieを原則的に受け入れるか拒否することができます。
ユーザーが個人情報処理について当社に明確に許可を与えた場合、ユーザーはこのページで以下のチェックボックスからチェックマークを外すことによって、この同意をいつでも取り消すことができます。ただしその場合、ユーザーからの同意に基づいて、取り消しの時点まで行われた処理の合法性には影響が及ばない点にご注意ください。
以下のチェックボックスにチェックマークを入れると、ウェブサイトtrumpf.com、mytrumpf.com並びにそのサブサイトでのCookieの使用に同意したものとみなされます。
詳細情報は個人情報保護宣言に記載されています
メニュー
閉じる
閉じる
閉じる
面倒な作業なしで機能範囲を拡張可能: 標準機能拡張は後付けとしても、特別な開発作業や大規模な調整作業なしにTRUMPF製品に統合することができます。検討の対象となる機能は全て個別に定義され、機械に合わせて最適に調整されます。モジュール式構成要素からご選択ください。信頼性の高いスムーズな運転が常に保証されます。
様々な原因により、完成品に切断スラグが掛かったままの状態になり、それが後続工程で問題を引き起こす可能性があります。光学的測定を行うObserveLine Comfortでは、各コンタが完全にトリミングされているかどうかを点検することができます。光学的測定は、速度と精度の面で距離コントロールシステムでの測定よりも優れています。この方法では、比較的小さな穴の直径や傾斜したスラグも測定可能です。
多くの固体レーザ装置はモジュール構造になっているため、これらの装置には購入後も照射口を追加装備することができます。最大6箇所のワークステーションを順次または同時に操作できるため、レーザ使用の生産性を高めることができます。
