회전 모듈로 부품으로의 접근성이 향상되며, 현저하게 더 빨리 용접할 수 있습니다. 보호가스 노즐은 일정한 속도로 광학장치 주변을 회전합니다. 로봇에 방향을 다시 지시하지 않아도 됩니다.
무수히 많은 장점이 있는 시스템
로봇, 레이저, 가공 광학장치, 보호 캐빈 및 포지셔닝 유닛: TruLaser Weld 5000은 자동화된 레이저 용접을 위한 턴키 시스템입니다. 하나의 시스템으로 깊고 단단한 심 또는 모서리가 미려하게 원형 처리된 매끄러운 심을 용접합니다. FusionLine 덕분에 열을 지어 배치된 부품들을 연결할 수 있습니다. 이외에도 다재 다능한 설비는 다양한 부품 포지셔닝으로 귀하의 필요에 맞게 조정됩니다.
단 하나의 기계에서: 열전도 용접, 심용입 용접 또는 FusionLine
기울일 수 있는 컨트롤 패널 및 추가 상태 모니터와 같은 기능이 작업을 용이하게 합니다.
보호 가스 가이드용 회전 모듈 덕분에 파트 접근성이 매우 좋음
각기 원하는 로딩 옵션에 따라 다양한 부품 포지셔너를 사용할 수 있습니다.
간편한 오프라인 프로그래밍 시스템 TruTops Weld
TeachLine 센서 시스템은 심 위치를 안정적으로 감지합니다.
TruLaser Weld 5000
축 데이터 | |
타입 | High-Accuracy 로봇 |
축 수량 | 6 |
반복정확도 | +/- 0.05 mm |
치수, 중량 | |
가능한 캐빈 치수 |
4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm 5950 mm x 4800 mm x 3200 mm 5950 mm x 5950 mm x 3200 mm 7100 mm x 4800 mm x 3200 mm 8250 mm x 4800 mm x 3200 mm |
2축 포지셔너 | |
전형적 최대 부품크기 | 2000 mm x 1000 mm x 700 mm |
최대 하중 | 400 kg |
회전 테이블 | |
최대 작업 공간 | 1600 mm x 800 mm x 1200 mm |
최대 하중 (측면당) | 250 kg |
회전 교환기 | |
최대 작업 공간 | 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm |
최대 하중 (측면당) | 750 kg |
터닝 포지셔너 | |
전형적 최대 부품크기 | 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm |
최대 하중 | 1000 kg |
레이저별 데이터 | |
사용 가능한 레이저 | TruDisk 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 8001 |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
턴 앤드 틸트 포지셔닝 유닛은 로봇 제어 시스템에 통합된 NC 원형축을 사용해서 접근이 어려운 부품 역시 하나의 툴 셋업으로 용접할 수 있습니다.
이 회전 테이블을 사용해서 용접 프로세스 도중 셀 외부에서 장착할 수 있습니다. 이는 설비의 효율성을 향상시킵니다.
생산량 두 배 증가: 회전 교환기는 셀 내 가공 위치에서 각 경우에 180° 회전한 뒤 다시 로딩 위치로 돌아옵니다. 이는 대량의 작업물을 빠르게 "24시간 가공"하는 것에 이상적입니다.
TruLaser Weld 5000 로봇은 선형 축을 따라 움직이기 때문에 넓은 작업 공간을 커버할 수 있습니다. 설비에는 4미터 길이의 방향 전환 포지셔너 또한 장책되어 있습니다.
보호가스 노즐은 일정한 속도로 광학장치 주변을 회전합니다. 로봇에 방향을 다시 지시해야 할 필요가 뚜렷하게 감소합니다. 이로 인해서 클램핑 기술 및 프로그래밍을 위한 비용이 감소하며, 부품으로의 접근성이 향상되어 현저하게 더 빨리 용접할 수 있습니다.
TeachLine 센서 시스템 덕분에 시간을 소모하는 재티칭 없이도 부품을 용접할 수 있습니다. 센서는 심의 현재 위치가 설정 위치를 약간 벗어난 경우에도 심의 위치를 인식합니다.
FusionLine을 사용해서 귀하의 구성요소 포트폴리오를 레이저 용접에 최적화하지 않은 채로, 폭이 최대 1 mm인 갭을 닫을 수 있으며 경제적으로 레이저 용접할 수 있습니다.
모듈식 클램핑 시스템은 다양한 크기와 형태의 부품을 단 하나의 고정장치를 사용해서 클램핑할 수 있도록 합니다. 이 고정장치는 손으로 돌려서 소재에 맞게 조정할 수 있습니다.
영점 클램핑 시스템을 사용하면 고정장치를 빠르고 정밀하게 장착할 수 있습니다. 회전식 기울기 조정기 및 회전 교환기에 적합한 시스템을 제공합니다.
TruTops Weld
오프라인 프로그래밍 소프트웨어 TruTops Weld를 사용하여 컴퓨터에서 빠르고 간편하게 용접 프로그램을 생성하고, 이를 통해 TruLaser Weld 5000의 비생산 시간을 줄일 수 있습니다.
소프트웨어
광범위한 TruTops 소프트웨어 포트폴리오가 전체 제조 공정 내내 여러분을 지원합니다. 고객 오더 및 구매 과정의 관리에서 제조된 파트로 인도까지의 경영상 시퀀스를 간편하며 적합하게 컨트롤할 수 있습니다. 이때 기계 컨트롤 시스템과의 직접적인 연계 덕분에 오더의 상태를 언제나 파악할 수 있습니다.
