부하가 낮은 상태에서도 발휘되는 탁월한 경제성
더 높은 품질을 원할 경우, 짧은 시간에 유연하게 제조되어야 할 경우,또는 새로운 고객이나 시장을 확보하고 싶을 경우: TruLaser 3000 fiber는 고객님께서 찾으시는 바로 그 기계입니다. 조작 방법 역시 간편하여 초보 레이저 절단 작업자에게 또는 보조 기계로서 이상적인 모델입니다.
최대 성능으로 작동하지 않은 상태에서도 그 활용도에 만족할 수 있습니다.
다양한 작업을 기계 자체에서 처리할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 오류를 방지할 수 있습니다.
편리한 조작 방법: 이 기계는 최소 셋업만으로도 액세스하기에 용이합니다.
TruLaser Tube 3000 fiber를 통해 정밀함과 품질을 모두 얻을 수 있습니다.
고체 레이저와 고품질의 TRUMPF 절단 데이터가 최적의 절단 품질을 약속합니다.
원형 튜브 | |
최대 외경 | 152 mm |
최대 외경 (옵션) | 170 mm 1 |
직사각형 프로파일 | |
최대 측면 길이 및 외접원 직경 | 152 mm / 170 mm |
자동 로딩을 위한 최대 미가공 재료 길이 | |
LoadMaster Tube 6.5 m의 경우 | 6500 mm |
LoadMaster Tube 8.0 m의 경우 | 8000 mm 2 |
완제품 길이 | |
3 m 언로딩 장치 기준 | 3000 mm |
3 m + 1.5 m 언로딩 장치 기준 | 4500 mm 2 |
공작물 중량 | |
최대 길이당 중량 (표준 / 옵션) | 18.5 kg/m / - kg/m |
자동 로딩 시 최대 미가공 재료 중량 | |
LoadMaster Tube 6.5 m 포함 | 120 kg |
LoadMaster Tube 8.0 m 포함 | 148 kg |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
톱 퀄리티와 매우 우수한 조작 방법: TruLaser Tube 3000 fiber는 레이저 튜브 가공을 처음 시작하는 작업자를 위한 이상적인 기계입니다. 또한 보조 기계로서도 매우 적합합니다.
경제성 및 간편한 조작 방법
견고한 기계 프레임과 정밀 튜브 가이드가 매우 빠른 속도로 가공하면서도 완제품의 품질을 높게 유지할 수 있도록 합니다.
기계의 개방적인 컨셉을 적재에서부터 가공 프로세스 확인 및 완제품 배출에 이르기까지 모든 구성품에서 확인할 수 있습니다.
기본 클램핑 영역에서의 장착 시간이 불필요해지며 장착 오류도 방지됩니다. – TruLaser Tube 3000 fiber의 클램핑 기술을 이용하면 개조하지 않아도 제조 작업을 수행할 수 있습니다.
고품질
제조 시설에 L 프로필이나 U 프로필이 있습니까? 어댑티브 클램핑 기술 덕분에 완료되지 않은 프로필을 빠르고 정확하게 가공할 수 있습니다!
수동 세팅 불필요: 조정 기계 장치 FocusLine은 레이저의 초점 위치를 일정하게 유지하고 이를 자동으로 재료에 맞춥니다.
길거나 짧은 부품 - 파이프가 최적으로 가이드되어 대부분의 경우 마이크로 조인트 없이도 완벽하게 작업할 수 있습니다. 이를 통해 불량품은 이제 옛이야기가 됩니다.
견고하면서도 안정적인 공정
재료가 녹슬었거나, 재료 품질이 다른 요인으로 인해 저하되었습니까? 그래도 어떠한 제약 없이 안정적인 공적으로 절단 작업을 수행할 수 있습니다. - AdjustLine 덕분에, 전문 지식이 없어도 간단하게 선택할 수 있습니다.
파이프를 벤딩하거나 외부에 드러나는 부품을 제조하고자 하십니까? SeamLine Tube를 이용하면 용접심이 완제품에서 항상 동일한 위치에 오게 됩니다. – 추가 가공을 더욱 간편하게 만들어주는 스마트한 기능입니다. 또한 카메라를 통해 순식간에 감지가 이루어집니다.
벨로스가 있는 전자식 클러치는 절단 헤드를 보호합니다. 충돌이 발생할 경우 절단 헤드 틸팅을 통해 구조적 손상을 방지할 수 있습니다. 절단 헤드는 계속 해서 수동으로 초기 위치 조정이 가능합니다. 이러한 방식으로 곧바로 생산을 계속할 수 있습니다.
프레임에서 조작 패널에 이르기까지 견고하게 구성된 기계: 이를 통해 작업 품질이 항상 일정하게 유지됩니다.
싱글 절단 헤드 기술을 통해 절단 헤드를 교체하지 않고도 다양한 종류와 두께를 갖는 재료를 레이저로 가공할 수 있습니다.
ControlLine의 완벽한 간격 제어 시스템이 이상적인 파트 품질을 보장합니다. - 또한 절단 헤드 손상도 방지됩니다.
코드를 이용하여 고객님의 부품을 명확하게 확인할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약할 뿐만 아니라 어느 오더에 고객님의 부품이 필요한지 항상 확인할 수 있습니다. - 이 모든 요소가 전체 공정 시간을 단축합니다.
Programming Tube
NC 프로그램 Programming Tube를 프로그래밍 시스템이 순식간에 생성합니다. 일목요연하게 구성된 사용자 인터페이스가 작업을 간편하게 만들어줍니다. 연결을 위한 구성 지원 기능은 이미 프로그램에 포함되어 있습니다.
소프트웨어
광범위한 TruTops 소프트웨어 포트폴리오가 전체 제조 공정 내내 여러분을 지원합니다. 고객 주문 및 구매 프로세스 관리에서부터 완성품 배송에 이르기까지의 모든 프로세스를 손쉽게 관리하실 수 있습니다. 이때 기계 컨트롤 시스템과의 직접적인 연계 덕분에 오더의 상태를 언제나 파악할 수 있습니다.
LoadMaster Tube
로딩 유닛 LoadMaster Tube을 통해 셋업 시간을 최소로 줄이십시오. 실제 번들 트레이는 미가공 재료를 자동으로 준비합니다. 원할 경우에는 기계의 정면측에 LoadMaster를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 기계의 레이아웃을 재료 흐름에 최적화할 수 있습니다.
각주- 152 mm ~ 170 mm 직경의 원형 튜브는 수동으로만 로딩할 수 있습니다.
- 확장된 버전을 위한 값 (옵션)
