TruMark Station 1000은 여태까지 가장 작고 컴팩트한 TRUMPF의 레이저 워킹 스테이션입니다. 이는 고품질 마킹을 비용 효율적으로 실행 가능하게 만드는 저렴한 가격의 입문 장치입니다. 이는 무엇보다 부품 개수가 적은 경우 권장됩니다. TruMark Station 1000을 통해 최고 품질에서 쉽게 마킹을 부착할 수 있도록 해줍니다. 본 워크 스테이션은 벤치 탑 워크 스테이션과 이동식 및 유연한 사용에 적합합니다.
작고 정밀함
TruMark Station 1000을 통한 마킹은 빠르고 간단하고 유동적입니다. 자동화 기술 및 모터 장치를 일괄적으로 배제한 상태에서, TruMark Station 1000은 재료 처리율이 낮을 때에도 고품질의 레이저 마킹의 반복 생산을 수행할 수 있습니다. 3면에서 작업할 수 있는 작업 공간을 갖춘 라이트 워크 스테이션은 테이블 워크 스테이션 및 모바일 용으로 적합합니다. 마킹 영역 크기는 110mm x 110mm입니다. 안전 모니터링 레이저 보호 도어는 안전 등급 1의 레이저 안전성이 보장됩니다.
컴팩트한 측정 장치 덕분에 TruMark Station 1000은 데스크에도 맞게 조정됩니다.
매우 우수한 가성비를 통한 혜택을 누리시기 바랍니다.
TruMark Station 1000은 작고 가벼워 이동식 사용에 매우 이상적입니다.
안전이 모니터링되는 레이저 안전 도어를 통해 직원의 안전이 보장됩니다.
Data Matrix Code 마킹
TruMark 라벨링 레이저 및 TruMark Station 1000의 결합은 상이한 공작물의 모양과 재료를 지속적으로 마킹하는 것에 탁월하게 적합합니다. 일련 번호, 데이터 매트릭스 또는 바 코드를 유동적으로 라벨링할 수 있으므로 부품의 간단한 추적성을 보증할 수 있습니다. 부착된 라벨과는 반대로 금속 위의 어닐링 라벨링은 지속적이고 내구성이 있습니다.
립스틱의 개별화
TruMark Station 1000은 특히 소형 시리즈의 개별화에 매우 이상적입니다. 예를 들어 개별화된 립스틱 형태의 경품은 실행 장소에서 직접 마킹할 수 있습니다. 여기에서 사용되는 방법에서 염료 분자는 선택적으로 변색 또는 탈색됩니다. 표면은 매끄럽게 유지됩니다.
플라스틱 포밍
라벨링을 사무실에서/이동식으로 사용할 수 있으므로 컴팩트한 TRUMPF 라벨링 시스템은 볼펜, 명판 또는 플라스틱 ID 카드의 개별 라벨링에 매우 적합합니다. 포밍 시 레이저는 플라스틱을 가열하여 단기간 용융 과정이 발생됩니다. 이어지는 냉각 프로세스 동안 빛을 확산 반사하는 작은 기포가 그 안에서 발생합니다. 이러한 방식의 레이저 라벨링에서는 볼록한 표시마크가 생성됩니다.
TruTops Mark
TruTops Mark 라벨링 소프트웨어는 라벨링을 최대한 간편하게 만들어 줍니다. TruTops Mark 프로그램은 라벨링 소프트웨어, CAD 편집기, 레이저 파라미터와 인터페이스 관리, QuickFlow를 사용한 공정 프로그래밍 및 진단툴을 결합시킵니다. 직관적으로 조작 가능한 인터페이스를 통해 모든 기능을 제어할 수 있습니다. CAD 편집기를 사용해서 그래픽 객체를 쉽게 작도하고 배치할 수 있습니다. 레이저 파라미터 데이터베이스를 통해 최적화된 파라미터를 항상 다시 사용할 수 있습니다. 공정 프로그래밍 QuickFlow를 사용해서 시작부터 끝까지의 전체 라벨링 사이클을 제어하는 "Pick-and-Drop" 프로그램을 생성하십시오. 진단툴은 센서에 의해 파악된 아날로그 측정값을 시각화하고 분석합니다.
TruMark Station 1000은 TruMark 시리즈의 라벨 레이저에 최적으로 조정되어 있으며, 이를 통해서 모든 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
TruMark Station 1000을 위한 추가 옵션은 생산 프로세스를 최적화하며 조작 편의성 향상에 기여합니다.
조작 패키지는 마킹 레이저의 조작을 위해 사용되는 모니터, 키보드 및 마우스로 구성됩니다.
외부 배기장치의 모듈 하우징을 통해 레이저 재료 가공 중 근소한 입자 및 연기 배출이 배기될 수 있습니다. 모듈 하우징은 강판으로 구성되어 있으며 캐스터가 장착되어 있습니다. 옵션으로 석션 호스의 길이를 연장할 수 있습니다. 빈번한 플라스틱 마킹 시 특히 본 옵션이 매우 적합합니다.
적색 가시 광선의 레이저 다이오드를 통한 파일럿 레이저를 사용하여 마킹 유닛이 부품에 시뮬레이션합니다. 따라서 사전에 마킹 결과의 자국을 이용하여 마킹 영역에 더 간편하게 부품을 위치시킬 수 있습니다.
스텝 모터 및 수동 척이 장착된 회전축을 통해 최대 중량 2.5 kg 및 직경 65 mm의 회전 대칭 부품의 레이저 마킹이 가능합니다. 본 기능이 보완된 TruMark Station 1000을 통해 고품질의 외곽 마킹을 실현할 수 있습니다.
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다.
포커스 파인더는 각기 어플리케이션의 올바른 작업 간격을 수동으로 설정 시 시각적으로 고객을 지원합니다. 이 장치는 다양한 이미지 광학 장치에서 사용할 수 있습니다.
