혁신적인 로테이션 파트 매니퓰레이터를 사용해서 모든 절곡부가 자동으로 진행됩니다. 로테이션 파트 매니퓰레이터는 보드를 고정하고, 필요한 경우 3000 mm/s의 속도로 올바른 위치로 회전시킵니다. 조작자의 부담이 경감되며, 로딩 및 언로딩만 담당하면 됩니다. 이를 통해 벤딩과정이 매우 생산적으로 됩니다.
전자동 스위블 벤딩
TruBend Center 7030은 회전고리 벤딩 시 유연성 및 생산성의 기준이 됩니다. 전자동 회전고리 벤딩 테크놀로지를 통하여 이런 기계 종류 중에서 폭이 가장 넓은 파트 스펙트럼을 경험하고, 생산성이 높은 복잡한 공작물도 제조하십시오. 정교한 프레임부터 면적이 큰 트레이에 이르기까지 다양한 산업 분야 및 어플리케이션의 부품이 생성됩니다. 자동화된 툴 교환기 및 TruBend Center 7030의 로테이션 파트 매니퓰레이터를 사용하여 전자동으로 그리고 매우 생산적으로 제조할 수 있습니다.
로테이션 파트 매니퓰레이터는 보드를 고정하고, 요구되는 위치로 완전 자동으로 회전시킵니다.
2축 파트 매니퓰레이터가 판재의 위치를 잡기 때문에 마이너스 절곡 역시 가능합니다.
첫 번째 파트부터 양호 제품 - ACB 레이저 덕분
스위블 절곡에서 매우 단순하면서 빠른 오프라인 프로그래밍: TecZone Fold.
통합형 틀 교환기 ToolMaster Bend를 사용하여 적합한 블랭크 홀더(blank holder) 공구를 자동으로 장착합니다.
다양한 그리퍼 시스템이 부품 그립 시 지원합니다.
메인 생산 공정과 평행하게 진행되는 로딩 및 언로딩 기능을 통한 높은 생산성.
On-Demand Servo Drive는 빠르고 조용하면서도 에너지 효율적으로 작동합니다.
수 많은 기능은 TruBend Center 7030을 정밀하고 매우 생산적인 툴로 만들어줍니다.
ACB Laser는 절곡각도 수정을 위한 비접촉 광학 시스템입니다. 레이저가 판재에 선을 투사하면 카메라는 각도를 검출합니다.
3면적 진공 모듈은 흡입컵을 통해 판재를 정면 및 위, 아래면으로 포지셔닝합니다. 흡입 면이 충분하지 않을 경우, 이른바 솔레노이드 또는 플라이어 모듈이 이 작업에 적용됩니다.
흡입 면이 충분하지 않은 부품에서는 다른 그리퍼 시스템이 판재의 포지셔닝을 수행합니다. 이른바 솔레노이드 또는 플라이어 모듈은 대부분 작은 부품에 적용됩니다.
2D 코트 스캐더 또는 블루투스 스캐너를 사용하면 즉시 올바른 벤딩 프로그램을 불러올 수 있습니다. 2D 코드 스캐너는 기계와 연결되어 종이에 새겨진 바코드 또는 Data Matrix Code를 판독하고 자동으로 프로그램을 로드하며, 블루투스 스캐너는 시트에서도 스캔이 가능합니다.
공정 중 프로그래밍을 통해 페이퍼 없는 가공 가능: 기계 컨트롤 시스템의 보조 모니터는 프로그램 설계 및 생산에 필요한 양식과 도면 및 추가 정보를 제공해 줍니다. 이에 따라 작업 중 동시에 워크샵 프로그래밍을 통한 프로그래밍 또는 생산 등을 할 수도 있습니다.
서보 드라이브 On Demand는 TruBend 머신에 정확히 필요한 만큼의 에너지를 공급합니다. 이 드라이브는 벤딩 프로세스 중에만 작동하며 그 외에는 유압 장치가 정지 상태로 대기하며 에너지를 소비하지 않습니다. 프레스 빔이 큰 압입 깊이를 처리해야 하는 경우, 서보 드라이브가 작업 속도를 상승시켜 이를 지원합니다. 드라이브는 에너지 효율이 높고 작업 속도가 빠르며 소음이 없습니다.
TecZone Fold
2D 또는 3D 데이터 기반의 프로그램을 자동 생성하여 시간을 절약하고 품질을 향상시키십시오. TruBend Center 회전고리 벤딩 기계의 자동 오프라인 프로그래밍을 가능하게 하는 TecZone Fold 프로그래밍 소프트웨어를 사용하십시오.
소프트웨어
광범위한 TruTops 소프트웨어 포트폴리오가 전체 제조 공정 내내 여러분을 지원합니다. 고객 주문 및 구매 프로세스 관리에서부터 완성품 배송에 이르기까지의 모든 프로세스를 손쉽게 관리하실 수 있습니다. 이때 기계 컨트롤 시스템과의 직접적인 연계 덕분에 오더의 상태를 언제나 파악할 수 있습니다.
추가 블랭크 홀더를 사용해서 절곡선 근방의 성형부를 포함한 매우 슬림한 프로파일 또는 부품을 제조할 수 있습니다. 필요 시 기계는 ENW 블랭크 홀더를 위로부터 자동으로 방향 전환합니다. 기존의 표준 블랭크 홀더는 이를 위해 교환하거나 교정해야 합니다.
추가 절곡 툴은 탭 또는 변경된 테두리를 접기 위해서 자동으로 장착됩니다. 필요 시 공구는 자동으로 측면의 파킹 위치에서 올바른 위치로 움직이며 판재를 나머지 접지기의 사용 없이 처리합니다.
혼 블랭크 로더를 사용해서 내부 테두리가 있는 상자를 매우 간단하게 제조할 수 있습니다. 클램프 툴은 자동으로 비스듬히 왕복합니다. 이런 방식으로 블랭크 로더는 공구와 테두리 간의 충돌 없이 아래로 움직일 수 있습니다.
자동 로딩 및 언로딩
TruBend Center 7030의 생산성 향상: 자동 로딩 및 언로딩 로딩 시스템은 공정 중에 보드를 올려 자동으로 기계로 전달합니다. 완벽한 작업 흐름을 지원하는 로딩 카트: 다수의 보드를 팔레트에 올려 놓으면 기계가 이를 처리합니다. 기계는 두 개의 컨베이어 벨트를 언로드용으로 사용하고 부품의 크기에 따라 개별적으로 또는 균일하게 생산된 부품을 완충할 수 있습니다. 자동화된 부품 추출을 위해 로봇을 연결할 수 있습니다.
저장소 연결기
TruStore 3030 저장시스템 또는 대형 창소 STOPA를 사용하여 필요에 따라 자재를 관리할 수 있습니다. 스토리지 링크업은 TruBend Center 7030 스위블 벤딩 머신의 로딩 및 언로딩 장치 사용을 완벽하게 보완하고 생산성을 한 단계 더 향상시켜 줍니다.
