이 웹사이트 기능의 유지 및 관리를 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 비활성화 및 개인정보 보호정책에 대한 정보
TruPrint 1000, der kompakte 3D-Drucker von TRUMPF
부가적 제조 시스템
TruPrint 1000
Kompakter und robuster 3D-Druck
부가적 제조 시스템
TruPrint 1000
Höhere Produktivität mit der Multilaser Option
부가적 제조 시스템
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
복잡한 금속 부품의 레이저 금속 용융
Die TruPrint 1000 ist die produktivste Maschine im Kleinformat und bietet Ihnen alle Vorteile des Additive Manufacturing. Bauteile in nahezu jeder geometrischen Form lassen sich damit herstellen. Auch komplexe Formen können vom CAD Entwurf einfach und schnell in ein metallisches 3D-Bauteil verwandelt werden – und das in bester Qualität. Nutzen Sie die TruPrint 1000 zur generativen Fertigung kleiner industrieller Einzelteile und Serien. Mit der Option Multilaser erzielen Sie außerdem eine Produktivitätssteigerung von bis zu 80 % und höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
Einfache und intuitive Bedienung
Schnelle Installation, ergonomische Handhabung und ein intuitiver Touchscreen zeichnen die TruPrint 1000 aus.
Hohe Prozessgeschwindigkeit
Das Beschichtungssystem ermöglicht teilzeitparallele Pulverbeschichtung und Laserbelichtung.
Maximale Produktivität
Für bis zu 80 % mehr Teile bei gleicher Zeit mit der Option Multilaser.
Mobile Bedienung und Beobachtung
Per App bedienen und kontrollieren Sie die TruPrint 1000 flexibel mithilfe eines Tablets.
Schneller weltweiter Support
Bei technischen Fragen gibt es schnelle Antworten via Remote Support und Visual Online Support (VOS).
Individuell anpassbar
Wählen Sie aus branchenspezifischen Optionspaketen das passende Paket aus.
Multilaser Option für mehr Produktivität, TruPrint 1000
TruPrint 1000 mit Option Multilaser
Nutzen Sie die Option Multilaser für maximale Produktivität: Zwei 200 W TRUMPF Faserlaser belichten zeitgleich im Bauraum und generieren so flexibel bis zu 80 % mehr Teile in gleicher Zeit. Auf diese Weise erzielen Sie eine schnellere Teileverfügbarkeit sowie höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
TRUMPF Powder Bed Monitoring zur Überwachung der Bauteilqualität
Über eine integrierte Kamera in der TruPrint Baukammer und die automatische Bildverarbeitung können Sie das Pulverbett automatisch überwachen. Auf diese Weise erhalten Sie jederzeit eine Übersicht über den Bauteilezustand und können die Qualitätsparameter schichtweise analysieren. Neben der Pulverbeschichtung erfasst das Powder Bed Monitoring den Schichtzustand und erkennt hervorstehende Teile im Pulverbett.
X-Lippe der TruPrint 1000
Innovatives Beschichtersystem für hohe Prozessgeschwindigkeit
Die TruPrint 1000 koordiniert Pulverbeschichtung und Laserbelichtung teilzeitparallel. Durch den kippbaren Beschichter wird der Pulverauftragsprozess beschleunigt und Nebenzeiten auf ein Minimum reduziert, was höhere Prozessgeschwindigkeiten ermöglicht. Das Beschichtermedium mit X-Profil sorgt für einen optimalen Pulverauftrag und einen zuverlässigen, robusten Prozess.
Setup Wizard der TruPrint 1000
Setup Wizard
Mit dem Setup Wizard wird die Maschinenbedienung einfach gemacht! Der Maschinenbediender kann direkt über die HMI der Maschine, den TruPrint Setup Wizard aufrufen. Im Wizard kann er sich anschließend Schritt-für-Schritt durch die verschiedenen Arbeitsschritte, wie z. B. die Schicht Null einfahren, führen lassen.
TruPrint 1000 mit integriertem TRUMPF Faserlaser
Leistungsstarker TRUMPF Laser
Die TruPrint 1000 ist mit einem 200 W starken Faserlaser von TRUMPF mit einer Wellenlänge von rund 1.070 nm ausgestattet.
Mit der TruPrint 1000 gefertigter Stechhalter
Stechhalter
Die TruPrint 1000 bietet volle Designfreiheit bei der optimalen Platzierung der Kühlkanäle, wodurch sich die Performance der Bauteile, z. B. bei Zerspanungswerkzeugen, deutlich erhöht.
Planetengetriebe mit der TruPrint 1000 gefertigt
Kleinserienfertigung mit Preform
Die TruPrint 1000 ermöglicht die schnelle und wirtschaftliche Kleinserienfertigung. Auf eine Preform wird das Bauteil additiv ohne Stützstrukturen aufgebaut. Feinste Gitterstrukturen, filigrane Kanäle und integrierte Funktionen werden in nur einem Schritt realisiert. Über ein innenliegendes Gelenk rotiert z. B. die Weltkugel auf ihrer Halterung.
Energie und Turbine
Additive Manufacturing ermöglicht die werkzeuglose und flexible Herstellung von Bauteilen, zum Beispiel dieses Brennerkopfs.
Mit der TruPrint 1000 gefertiger Prototyp eines Laufrads
R&D - Prototypenbau
Mit der TruPrint 1000 fertigen Sie schnell Prototypen wie dieses Laufrad für den Automobilbau. Optimierungen, in diesem Fall der Strömungsverhältnisse, können jederzeit schnell und einfach umgesetzt und der Prototyp angepasst werden.
Mit der TruPrint 1000 aufgebautes Dentalprodukt
Dentalplatte
Mit der TruPrint 1000 stellen Sie individuelle Dentalprodukte wirtschaftlich und qualitativ hochwertig her - beispielsweise Zahnkronen oder Implantate mit Kobalt-Chrom.
Mit der TruPrint 1000 gefertigte Modellguss-Prothese
Modellguss-Prothesen
Per Additive Manufacturing können die filigranen Strukturen von beispielsweise Modellguss-Prothesen mit völliger Designfreiheit gefertigt werden.
TruPrint 1000
형성 체적 (실린더) Durchmesser 100 mm x 100 mm 100 mm Höhe 2
유효 형성 체적 (표준) 직경 98 mm x 100 mm Höhe
가공가능한 소재 Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium- [1], Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan [1] oder Edelmetall- Legierungen. Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage. [1] Nur mit Option Glove-Box + Sauerstoffsensor Hochauflösend. 34
공작물에서 최소 레이저 출력 (TRUMPF 파이버 레이저) 파이버 레이저 30 W
공작물에서 최대 레이저 출력 (TRUMPF 파이버 레이저) 파이버 레이저 200 W
빔 지름 (표준) 55 μm
빔 직경 (옵션) 30 μm
층두께 10 - 50 μm 7
빌드율 2 - 18 cm³/h 8
측정 가능한 최소 산소농도 (표준) Bis zu 3000 ppm
측정 가능한 최소 산소농도 (옵션) Bis zu 100 ppm
연결 및 소비
전기 연결 (전압) 230 V
전기 연결 (전류) 7 A
전기 연결 (주파수) 50/60 Hz
보호 가스 질소, 아르곤
디자인
치수 (필터 포함) (W x H x D) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
중량 (필터 및 분말 포함) 650 kg
Siemens NX 소프트웨어 패키지를 포함한 TruTops Print
적층 제조 프로세스 체인의 시작은 3D 설계 및 제조 프로그램을 위한 데이터 준비입니다. Siemens의 개발 파트너인 TRUMPF는 최초로 시스템 중단이 없는 단일한 사용자 인터페이스를 사용하는 일반적인 소프트웨어 솔루션을 소프트웨어 패키지 "TruTops Print mit Siemens NX"로 제공합니다. 금속 파트를 위한 개발, 시뮬레이션, 3D 프린트 및 NC 프로그래밍을 위한 툴이 하나의 시스템에 통합됨으로써 STL로의 데이터 변환이 더 이상 필요 없기 때문에 소프트웨어 솔루션의 스마트 프로세스 체인은 높은 공정 신뢰성을 제공합니다. 이외에도 제작 작업의 실리신과 해칭 및 파라미터 관리를 위해 소프트웨어 패키지에는 TRUMPF Build Processor가 통합되어 있습니다. 명확한 워크 플로어를 통해 시간과 비용을 절약하십시오.
Je nachdem, welche technischen Ansprüche Ihre Anwendung stellt, können Sie die TruPrint 1000 mit entsprechenden Optionen ausstatten. Neben der Option Multilaser und Powder Bed Monitoring, können Sie aus vier maßgeschneiderten Paketen für unterschiedliche Branchen wählen.
Option Multilaser
Steigern Sie Ihre Produktivität mit der Option Multilaser: Zwei TRUMPF Faserlaser mit je 200 W belichten zeitgleich im Bauraum und generieren so flexibel bis zu 80 % mehr Teile in gleicher Zeit. Auf diese Weise erzielen Sie eine schnellere Teileverfügbarkeit sowie höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
Option Powder Bed Monitoring
Industry-Paket
Das TruPrint 1000 Industry-Paket ist zugeschnitten auf die hohen Anforderungen von Industrieunternehmen. Es ermöglicht die sichere Verarbeitung eines breiten Materialspektrums. Zum Paket gehören die Optionen Sauerstoffsensor 50 ppm sowie die Glovebox, bei der die klassische Prozesskammertüre mit einer Tür ersetzt wird, die Handschuheingriffe enthält. Auf diese Weise können Bauteile unter Schutzgasatmosphäre entpackt werden.
Lab-Paket
Das TruPrint 1000 Lab-Paket schafft höchste Flexibilität für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen – beispielsweise in der Materialentwicklung. Neben den technischen Optionen Sauerstoffsensor 50 ppm und Glovebox, enthält dieses Paket zudem einen Feinfilter in der Gasumwälzung sowie eine Vorbereitung für austauschbare Zylinder.
Dental-Paket
Das TruPrint 1000 Dental-Paket ermöglicht die lizensierte und wirtschaftliche Herstellung individueller Dentalprodukte, wie zum Beispiel Zahnkronen oder Implantate. Dieses Optionspaket beinhaltet die Lizenz zur Herstellung von Dentalprodukten.
Jewelry-Paket
Das TruPrint 1000 Jewelry-Paket liefert Ihnen die optimalen Bestandteile für die filigrane Verarbeitung von Edelmetallen in der Schmuckherstellung. Neben einer Vorbereitung für austauschbare Zylinder, welche die Maschinenverfügbarkeit steigert und den Pulvereinsatz an die Bauteilgeometrie anpasst enthält dieses Paket standardmäßig einen Fokusdurchmesser von 30 µm. Letzteres verbessert die Oberflächenqualität sowie die Leistungsdichte des Lasers, wodurch feinere Strukturen erzeugt werden können.
TRUMPF 모니터링 솔루션
귀하의 적층 가공을 위한 모니터링 솔루션
TRUMPF의 스마트 모니터링 솔루션을 통해 TruPrint 기계의 적층 프로세스를 전문적으로 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 이때 센서를 통해 데이터가 파악되고, 준비됩니다. 이 서비스에는 프로세스, 상태 및 성능 모니터링을 위한 솔루션이 포함됩니다. 모니터링의 결과는 TruPrint 기계의 HMI로 직접 관찰할 수 있습니다. TruTops 모니터 제품을 사용하여 데스크톱 또는 휴대기기의 TruTops Fab 앱을 통해 귀하의 전체 기계에 대한 투명성을 확보할 수 있고 원격 접근 가능성을 확보할 수 있습니다.
적층 가공을 위한 TRUMPF 금속 파우더
사용에 적합한 분말
재료의 3D 인쇄 시 사용되는 다양한 재료가 있습니다. 각 소재에 따라 기계의 설정 내용이 달라집니다. TRUMPF의 경우 기계 및 품질을 보증하는 분말을 직접 싱글 소스를 통해 제공받습니다. 분말이 TruPrint 1000에서의 사용에 적합하게 조정되어 있음을 보증할 수 있습니다. TRUMPF는 또한 제공된 분말에 적합한 파라미터 세트 및 기판을 제공합니다. 따라서 완벽한 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 스테인레스, 공구강, 코발트 크롬, 티타늄, 귀금속 및 청동 범위에서 분말이 제공됩니다.
각주
  • 다른 광학장치 컨피규레이션은 요청에 따라 가능합니다.
  • 옵션: 형성공간 축소
  • 문의에 따른 현재의 소재 및 파라미터 가용성
  • 옵션 패키지와 함께 사용 가능
  • 옵션: 멀티레이저 2 x 200 W
  • 옵션: 30 µm
  • 개별적으로 세팅 가능
  • 실제 형성 속도는 노출 및 코팅으로 이루어집니다. 시스템 컨피규레이션, 공정 파라미터, 소재 및 충전도에 따라 결정.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
상담 요청하기
TRUMPF Korea
팩스 +82 2-6096-2600
이메일
다운로드
서비스 & 연락처
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
South Korea
