본 웹사이트의 사용을 가능하게 하고 기능을 보장하기 위해 당사에서는 쿠키를 사용합니다. 당사에서 이 쿠키를 다른 목적에도 사용할 수 있도록 허용하는 경우, 여기를 클릭하시기 바랍니다. 쿠키와 개인 정보 보호 비활성화에 관한 정보
TruPrint 1000, 컴팩트하고 견고한 3D 인쇄
3D 압력시스템
TruPrint 1000
컴팩트하고 견고한 3D 인쇄
3D 압력시스템
TruPrint 1000
멀티레이저 옵션을 통한 더 높은 생산성
3D 압력시스템
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
복잡한 금속 부품의 레이저 금속 용융
TruPrint 1000은 Additive Manufacturing의 모든 장점을 제공합니다. 이를 통해 거의 모든 형태의 부품을 제조할 수 있습니다. 복잡한 형태도 CAD 설계 데이터에서 간단하고 신속하게 최고 품질의 금속 3D 부품으로 구현할 수 있습니다 산업용 소형 개별 파트 및 시리즈의 생산적 제조를 위해 TruPrint 1000을 사용하십시오. 멀티레이저 옵션을 사용하여 최대 80%까지 생산성을 향상시킬 수 있고 고객 오더 시 최고의 유연성을 확보할 수 있습니다.
쉽고 직관적인 조작법
TruPrint 1000은 빠른 설치, 인체 공학적 취급 및 직관적 터치스크린을 특징으로 합니다.
높은 공정 속도
코팅 시스템을 통해 부분적으로 동시에 분말 코팅 및 레이저 스캐닝이 가능합니다.
최대 생산성
멀티레이저 옵션을 사용하여 같은 시간에 최대 80%까지 더 많은 부품 생산
모바일 조작 및 관찰
앱을 통해 태블릿으로 TruPrint 1000을 유연하게 조작하고 제어할 수 있습니다.
전세계에서 신속한 Support
기술적 문제가 있을 경우 텔레 서비스 및 Visual Online Support(VOS)를 통해 빠른 답변을 받을 수 있습니다.
개별적으로 조정 가능
분야별 옵션 패키지에서 적합한 패키지를 선택하십시오.
생산성 향상을 위한 멀티레이저 옵션, TruPrint 1000
TruPrint 1000과 멀티레이저 옵션
멀티레이저 옵션을 사용하여 최고 수준의 생산성을 달성할 수 있습니다. 두 대의 200 W TRUMPF 파이버 레이저가 제작 공간에서 동시에 주사되어, 필요할 경우 동일한 시간 동안 최대 80% 더 많은 부품을 생산할 수 있습니다. 이러한 방식으로 더욱 더 신속하게 부품을 가용할 수 있고, 고객 오더 시 최고의 유연성을 발휘할 수 있습니다.
TruPrint 1000 X-Lippe
높은 공정 속도를 위한 혁신적인 코팅기 시스템
TruPrint 1000은 부분적으로 동시에 분말 코팅 및 레이저 스캐닝을 조정합니다. 기울일 수 있는 코팅기를 통해 분말 코팅 프로세스가 가속화되며 더욱 빨라진 프로세스 속도로 인해 비생산 시간이 최소로 감소합니다. X 프로필이 적용된 코터 매체가 최적의 상태로 분말이 도포되도록 하며, 프로세스가 안정적이고, 견고하게 진행되도록 합니다.
TRUMPF 파이버 레이저가 내장된 TruPrint 1000
고성능 TRUMPF 레이저
TruPrint 1000에는 파장이 약 1,070 nm인 TRUMPF의 200 W 파이버 레이저가 장착되어 있습니다.
TruPrint 1000을 통해 제조된 치과 제품
치과
TruPrint 1000을 통해 개별적인 치과 제품을 경제적이고 고품질로 제조할 수 있습니다(예: 크라운 또는 코발트 크롬 임플란트).
TruPrint 1000을 통해 생성된 임펠러의 프로토타입
프로토타입 제작
TruPrint 1000을 통해 자동차 구조의 임펠러와 같은 프로토타입을 빠르게 생산할 수 있습니다. 이 경우 유동 조건의 최적화는 항상 빠르고 쉽게 실행되고 프로토타입에 맞게 조정될 수 있습니다.
에너지 및 터빈
적층 제작은 예를 들어 버너 헤드 부품을 공구 없이 유연하게 제작할 수 있도록 합니다.
TruPrint 1000
형성 체적 (실린더) 직경 100 mm x 100 mm 높이 1
가공가능한 소재 Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-[2], Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan oder Edelmetall- Legierungen 2 3
레이저 소스 파이버 레이저 200 W 4
빔 지름 55 μm 5
층두께 10 - 50 μm
빌드율 2 - 18 cm³/h 6
연결 및 소비
전기 연결 (전압) 230 V
전기 연결 (전류) 7 A
전기 연결 (주파수) 50/60 Hz
보호 가스 질소, 아르곤
O2 농도 최대 3.000 (0,3 %)
디자인
치수 (W x H x D) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 7
중량 650 kg 8
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
적용에 필요한 기술적 요구 사항에 따라 TruPrint 1000은 적합한 옵션 사양을 갖출 수 있습니다. 멀티레이저 옵션 이외에도 상이한 분야를 위한 네 가지 맞춤형 패키지를 선택할 수 있습니다.
멀티레이저 옵션
멀티레이저 옵션을 사용하면 생산성이 향상됩니다. 각각 200 W인 두 대의 TRUMPF 파이버 레이저가 제작 공간에서 동시에 주사되어, 필요할 경우 동일한 시간 동안 최대 80% 더 많은 부품을 생산할 수 있습니다. 이러한 방식으로 더욱 더 신속하게 부품을 가용할 수 있고, 고객 오더 시 최고의 유연성을 발휘할 수 있습니다.
산업용 패키지
TruPrint 1000 산업용 패키지는 산업 기업의 높은 요건에 맞게 구성되어 있습니다. 이를 통해 다양한 재료를 안전하게 가공할 수 있습니다. 산소 센서 50ppm 옵션 및 전통적 공정 챔버 도어가 글로브 포트가 있는 도어로 교체된 글로브 박스 옵션은 본 패키지에 포함되어 있습니다. 이러한 방식으로 부품을 보호가스 분위기에서 언패킹할 수 있습니다.
연구실 패키지
TruPrint 1000 연구실 패키지는 연구 및 개발 기관을 위한 최고의 유연성을 제공합니다(예: 재료 개발). 산소 센서 50 ppm 및 글로브 박스 기술 옵션 외에 본 패키지에는 가스 재순환 장치 내 미세 필터 및 교체용 실린더 준비 장치가 포함되어 있습니다.
치과 패키지
TruPrint 1000 치과 패키지가 크라운이나 임플란트 등과 같은 개별 치기 제품을 인가되고, 경제적인 생산 방식으로 제조할 수 있도록 해줍니다. 본 옵션 패키지에는 치과용 제품 생산 라이센스가 포함되어 있습니다.
보석 세공 패키지
TruPrint 1000 보석 세공 패키지는 보석 생산을 위한 귀금속의 섬세한 가공을 위해 최적의 구성요소를 제공합니다. 기계 가용성을 증가시키고 부품 형상에 따라 분말 사용을 조정하는 교체용 실린더 준비 장치 외에 본 패키지는 디폴트 값으로 30 µm의 초점 직경을 포함합니다. 30 µm의 초점 직경을 통해 표면 품질 및 레이저 출력 밀도가 개선되어 더욱 세밀한 구조를 생성할 수 있습니다.
Siemens NX 소프트웨어 패키지를 포함한 TruTops Print
적층 제조 프로세스 체인의 시작은 3D 설계 및 제조 프로그램을 위한 데이터 준비입니다. Siemens의 개발 파트너인 TRUMPF는 최초로 시스템 중단이 없는 단일한 사용자 인터페이스를 사용하는 일반적인 소프트웨어 솔루션을 소프트웨어 패키지 "TruTops Print mit Siemens NX"로 제공합니다. 금속 파트를 위한 개발, 시뮬레이션, 3D 프린트 및 NC 프로그래밍을 위한 툴이 하나의 시스템에 통합됨으로써 STL로의 데이터 변환이 더 이상 필요 없기 때문에 소프트웨어 솔루션의 스마트 프로세스 체인은 높은 공정 신뢰성을 제공합니다. 이외에도 제작 작업의 실리신과 해칭 및 파라미터 관리를 위해 소프트웨어 패키지에는 TRUMPF Build Processor가 통합되어 있습니다. 명확한 워크 플로어를 통해 시간과 비용을 절약하십시오.
TRUMPF 모니터링 솔루션
귀하의 적층 가공을 위한 모니터링 솔루션
TRUMPF의 스마트 모니터링 솔루션을 통해 TruPrint 기계의 적층 프로세스를 전문적으로 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 이때 센서를 통해 데이터가 파악되고, 준비됩니다. 이 서비스에는 프로세스, 상태 및 성능 모니터링을 위한 솔루션이 포함됩니다. 모니터링의 결과는 TruPrint 기계의 HMI로 직접 관찰할 수 있습니다. TruTops 모니터 제품을 사용하여 데스크톱 또는 휴대기기의 TruTops Fab 앱을 통해 귀하의 전체 기계에 대한 투명성을 확보할 수 있고 원격 접근 가능성을 확보할 수 있습니다.
적층 가공을 위한 TRUMPF 금속 분말
사용에 적합한 분말
재료의 3D 인쇄 시 사용되는 다양한 재료가 있습니다. 각 소재에 따라 기계의 설정 내용이 달라집니다. TRUMPF의 경우 기계 및 품질을 보증하는 분말을 직접 싱글 소스를 통해 제공받습니다. 분말이 TruPrint 1000에서의 사용에 적합하게 조정되어 있음을 보증할 수 있습니다. TRUMPF는 또한 제공된 분말에 적합한 파라미터 세트 및 기판을 제공합니다. 따라서 완벽한 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 스테인레스, 공구강, 코발트 크롬, 티타늄, 귀금속 및 청동 범위에서 분말이 제공됩니다.
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
각주
  • 옵션: 형성공간 패널링
  • 옵션 패키지와 함께 사용 가능.
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage
  • 옵션: 멀티레이저 2 x 200 W
  • 옵션: 30 µm
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • 필터 포함
  • inkl. Filter, Pulver
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
연락처
TRUMPF Korea
팩스: +82 2-6096-2600
전자메일
다운로드
Flyer TruPrint 1000
Flyer TruPrint 1000
pdf - 275 KB
서비스 & 연락처
Please note
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
South Korea
