본 웹사이트의 사용을 가능하게 하고 기능을 보장하기 위해 당사에서는 쿠키를 사용합니다. 당사에서 이 쿠키를 다른 목적에도 사용할 수 있도록 허용하는 경우, 여기를 클릭하시기 바랍니다. 쿠키와 개인 정보 보호 비활성화에 관한 정보
TruPrint 3000, 산업용 3D 프린트를 위한 유연한 솔루션
3D 압력시스템
TruPrint 3000
산업용 파트 및 분말 관리
산업용 파트 및 분말 관리
3D 압력시스템
TruPrint 3000
산업용 파트 및 분말 관리
3D 압력시스템
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
산업용 제조를 위한 유연한 레이저 금속 용융 솔루션
TruPrint 3000은 3D 프린트를 이용한 복잡한 금속 부품의 유연한 양산을 위한 산업용 파트 및 분말 관리가 포함된 범용 중간 포맷 기계입니다. 이는 일반 산업용 어플리케이션에 투입할 수 있는 최적의 제품입니다. Ø 300 x 400 mm의 대형 제작 공간에 컴포넌트를 필요에 따라 적절하게 배치할 수 있습니다. TruPrint 3000은 산업용 부품 및 분말 관리 시스템과 함께 작업장(Job Shop)에서 사용하기에 적합한 제품입니다.
Ø 300 x 400 mm의 큰 용적
각기 어플리케이션의 크기, 수량 및 형상에 관련한 높은 유연성
신속한 교체가 가능한 적층 실린더 및 공급 실린더
교체 원리은 장착 시간을 단축시키고 생산성 및 기계 활용도를 증가시킵니다.
외부 파트 및 분말 관리
동시에 진행되는 적층, 분말 및 파트 프로세스를 통해 시간과 비용을 절약하십시오.
산업용 소프트웨어 솔루션 및 모니터링 솔루션
지능형 모니터링 솔루션 및 원활한 소프트웨어 덕분에 귀사의 제조만 최적화하는 것은 아닙니다.
혁신적인 서비스 솔루션
전 세계에서 교육을 이수한 서비스 기술자와 연중무휴 대체 부품 서비스가 최고의 표준을 보장합니다.
TruPrint 기계의 교체 실린더 원리
통합된 교체 실린더 원리
TruPrint 3000 시스템에는 신속하게 교체 가능한 적층 및 공급 실린더가 포함되어 있습니다. 이로 인해 실린더의 준비 및 적층 작업물의 언패킹을 적층 프로세스와 동시에 진행할 수 있습니다. 이는 정지 시간 및 비생산 시간을 감소시키며 3D 프린터의 생산성을 향상시킵니다.
산업용 파트 및 분말 관리
산업용 파트 및 분말 관리
TruPrint 3000과 관련해서 적층 제조에 따라 전체 프로세스 체인을 위한 솔루션 제안이 제공됩니다. 산업용 파트 및 분말 관리를 통해 하나 이상의 기계를 동시에 장착 및 언패킹할 수 있습니다. 핵신 컴포넌트인 스크린 스테이션, 언패킹 스테이션 및 Pulversilo는 산업용 양산을 위한 베이스입니다.
귀하의 TruPrint 기계를 완벽하게 보완하는 모듈 시스템
산업용 부품 및 분말 관리의 모든 컴포넌트는 모듈식으로 통합할 수 있습니다. 산업용 제조 여건에 따라 안전한 분말 및 부품 관리를 위한 기계와 컴포넌트의 완벽한 조합을 만들어낼 수 있습니다.
적층 가공 시스템에 대한 TRUMPF 어플리케이션 컨설팅 - 귀하의 3D 부품을 위한 개별 컨설팅
훌륭한 어플리케이션 컨설팅
어떻게 TruPrint 3000에서 특정한 부품을 경제적으로, 생산적으로 생성할 수 있을지 궁금하신가요? TRUMPF 전문가가 적층 가공 시스템에서의 구체적인 어플리케이션을 위해 귀하와 함께 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 개별 상담을 원하시면 연락을 주십시오.
고성능 TRUMPF 파이버 레이저가 포함된 TruPrint 3000
고성능 TRUMPF 레이저
TruPrint 3000에는 파장이 약 1,070 nm인 TRUMPF의 500 W 파이버 레이저가 장착되어 있습니다. 100 - 500 μm 범위에서 개별적으로 조절 가능한 초점 직경으로 인해 다양한 부품 요건에 매우 유연하게 대처할 수 있습니다.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
문의 중 80%는 현쟁 투입 없이 Visual Online Support(VOS)와 같은 혁신적인 서비스 솔루션에 의해 간단하고 전문적으로 해결됩니다. 앱으로 이미지, 목소리 및 비디오 데이터를 보안이 된 상태에서 실시간으로 교환합니다. 이렇게 당사는 귀하를 적합하게 지원할 수 있으며 귀하의 기계는 신속하게 다시 사용 가능해집니다. 전 세계에서 교육을 이수한 서비스 기술자 네트워크 및 연중무휴 대체 부품 서비스의 혜택을 누리십시오.
TRUMPF 3D 프린트 시스템 TruPrint의 다양한 어플리케이션 범위
다양한 어플리케이션 가능성
TruPrint 3000은 일반 산업 분야 및 작업장의 어플리케이션에서 다양하게 사용할 수 있는 유연한 3D 인쇄기입니다. 레이저 금속 용융(LMF) 기술과 이 기술의 장점(예: 디자인의 자유로움, 기능 통합 및 최적화 등)을 활용해보십시오."
TRUMPF의 TruPrint 기계를 통해 생산된 브래킷
TruPrint 3000을 사용한 양산
TruPrint 3000의 대형 제작 공간에 부품을 필요에 따라 적절하게 배치할할 수 있습니다. 이는 작업장(Job Shop)의 요건을 완벽하게 충족합니다."
일반 산업
다양한 일반 산업 어플리케이션은 레이저 금속 용융(LMF)을 사용하여 최적화할 수 있습니다. 3D 프린트를 사용해서 이 터보 레이디알 송풍기를 최종 컨투어에 가깝게 제조하여 후가공을 줄일 수 있습니다. 뿐만 아니라 중공체 제조 시 무게가 최대 25%까지 감소합니다. 무게가 가벼워지면 회전속도가 더 빨라질 수 있습니다."
TruPrint 3000으로 제조된 혼합형 버너의 횡단면
에너지 & 터빈
레이저 금속 용융은 복잡한 내부 구조 조차도 생성할 수 있습니다. 레이저는 분말 베드 내에서 적층 방식으로 원하는 파트 윤곽이 형성되도록 용융시키므로 모든 형상이 가능합니다.
TruPrint 3000
형성 체적 (실린더) 직경 300 mm x 400 mm 높이
가공가능한 소재
스테인레스, 공구강, 코발트 크롬, 알루미늄, 니켈기 합금, 티타늄, 귀금속, 청동 1
프리히터 200 °C
레이저 소스 Faserlaser 500 W
빔 지름 100 - 500 μm 2 3
층두께 30 - 150 μm 4 5
빌드율 5 - 60 cm³/h 6
연결 및 소비
전기 연결 (전압) 400 V
전기 연결 (전류) 32 A
전기 연결 (주파수) 50/60 Hz
보호 가스 Stickstoff, Argon
O2 농도 최대 100 (0,01%)
디자인
치수 (W x H x D) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 7
중량 4300 kg 8
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
Siemens NX 소프트웨어 패키지를 포함한 TruTops Print
적층 제조 프로세스 체인의 시작은 3D 설계 및 제조 프로그램을 위한 데이터 준비입니다. Siemens의 개발 파트너인 TRUMPF는 최초로 시스템 중단이 없는 단일한 사용자 인터페이스를 사용하는 일반적인 소프트웨어 솔루션을 소프트웨어 패키지 "TruTops Print mit Siemens NX"로 제공합니다. 금속 파트를 위한 개발, 시뮬레이션, 3D 프린트 및 NC 프로그래밍을 위한 툴이 하나의 시스템에 통합됨으로써 STL로의 데이터 변환이 더 이상 필요 없기 때문에 소프트웨어 솔루션의 스마트 프로세스 체인은 높은 공정 신뢰성을 제공합니다. 이외에도 제작 작업의 실리신과 해칭 및 파라미터 관리를 위해 소프트웨어 패키지에는 TRUMPF Build Processor가 통합되어 있습니다. 명확한 워크 플로어를 통해 시간과 비용을 절약하십시오.
귀하의 적층 가공을 위한 모니터링 솔루션
TRUMPF의 스마트 모니터링 솔루션을 통해 TruPrint 기계의 적층 프로세스를 전문적으로 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 이때 센서를 통해 데이터가 파악되고, 준비됩니다. 이 서비스에는 프로세스, 상태 및 성능 모니터링을 위한 솔루션이 포함됩니다. 모니터링의 결과는 TruPrint 기계의 HMI로 직접 관찰할 수 있습니다. TruTops 모니터 제품을 사용하여 데스크톱 또는 휴대기기의 TruTops Fab 앱을 통해 귀하의 전체 기계에 대한 투명성을 확보할 수 있고 원격 접근 가능성을 확보할 수 있습니다.
TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
사용에 적합한 분말
재료의 3D 인쇄 시 사용되는 다양한 재료가 있습니다. 각 소재에 따라 기계의 설정 내용이 달라집니다. TRUMPF의 경우 기계 및 품질을 보증하는 분말을 직접 싱글 소스를 통해 제공받습니다. 분말이 TruPrint 3000에서의 사용에 적합하게 조정되어 있음을 보증할 수 있습니다. TRUMPF는 또한 제공된 분말에 적합한 파라미터 세트 및 기판을 제공합니다. 따라서 완벽한 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 스테인레스, 공구강, 알루미늄 또는 티타늄의 범위에서 분말이 제공됩니다.
산업용 양산에서 가장 중요한 사항은 분말 및 부품의 최적화된 취급입니다. TRUMPF의 산업용 파트 및 분말 관리를 통해 하나 이상의 기계를 동시에 장착 및 언패킹할 수 있습니다. 이는 당사 고객의 생산성 및 경제성을 높입니다. 이때 표준 인터페이스 및 모듈식 구조는 최고의 유연성을 보장합니다.
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
각주
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage
  • 변경이 존재할 수 있습니다. 당사 견적서 및 발주 확인서의 내용이 구속력이 있습니다.
  • Individuell einstellbar.
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • 필터 포함
  • inkl. Filter, Pulver
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
연락처
TRUMPF Korea
팩스: +82 2-6096-2600
전자메일
다운로드
Flyer TruPrint 3000
Flyer TruPrint 3000
pdf - 262 KB
서비스 & 연락처
Please note
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
South Korea
