이 웹사이트 기능의 유지 및 관리를 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 비활성화 및 개인정보 보호정책에 대한 정보
극초단/초단 펄스 레이저
라인 포커싱 옵틱 IR
TRUMPF 라인 광학장치를 통해 각 응용 분야에 완벽히 맞는 레이저 라인을 사용하십시오
매우 가늘게, 길게 그리고 균일하게: TRUMPF의 라인 광학장치는 원형 레이저 빔에서 가느다란 선을 형성하고 전체 선 프로파일에 균일한 강도의 출력을 분배합니다. 다수의 라인 광학장치를 모듈식으로 결합하면 적외성 파장 레이저는 수 평방 미터의 넓은 영역을 처리할 수 있습니다. 최신 OLED 디스플레이 생산에 사용되는 레이저 리프트 오프 프로세스의 경우, 라인 광학장치는 캐리어 글래스를 통해 자외선 파장을 지닌 레이저 빔을 뒤에서 포커싱합니다. TRUMPF 라인 광학장치는 TRUMPF의 펄스 및 CW 고체 레이저와 유연하게 결합할 수 있으며 공간과 응용 분야에 맞게 정확히 조정할 수 있습니다.
균일한 출력 분배
출력 강도는 전체 라인 프로파일에 대해 10% 미만의 편차로 균일하게 분배됩니다.
간단한 통합
라인 광학장치는 산업 생산 라인에 간단하게 통합할 수 있으며 각 응용 분야에 개별적으로 결합할 수 있습니다.
가는 라인, 높은 복사 강도
사람의 머리카락보다 폭이 작은 라인 광학장치는 레이저 빔을 높은 출력 밀도로 소재에 포커싱합니다.
넓은 처리 면적
IR 라인 광학장치는 모듈 방식으로 결합되어 수 미터 길이의 레이저 라인을 생성할 수 있습니다.
Saint-Gobain은 Manz, TRUMPF와 협력하여 산업 유리로 제조된 평면 유리 표면 처리 특허기술인 ACTILAZ TM을 개발했습니다. TRUMPF 라인 광학장치는 3.3m 길이의 균일한 레이저 라인을 형성합니다. 이 동영상은 이 장치가 실제로 어떻게 작동하는지 보여줍니다.
건축용 유리
TRUMPF는 Saint-Gobain, Manz와의 협력을 통해 산업용으로 제조된 판유리용 특허 기술("Rapid Thermal Annealing)"을 개발했습니다. 이른바 ACTILAZ™ 프로세스에서는 수 마이크로 미터 두께의 은 코팅층이 유리판 위에서 빠르게 가열됩니다. 직렬로 연결된 12개의 TRUMPF TruDisk 적외선 파장 디스크 레이저와 8개의 모듈식 결합 IR 라인 광학장치는 길이 3.3m, 두께 100µm 미만의 레이저 라인을 생성합니다. 이 과정에서 레이저 빔의 강도 편차는 약 10% 미만입니다.
무선 서비스
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다. 이를 통해 고객에게 최대 가용성을 제공합니다.
레이저 광케이블/가공 광학장치 냉각
가공 광학장치 및 레이저 광케이블은 간단하며 편리하게 레이저의 냉각수를 통해 냉각될 수 있습니다. 이를 통해 별도의 냉각 장치가 필요합니다.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
서비스 & 연락처
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
South Korea
