본 웹사이트 운영을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 본 웹사이트를 계속 이용하는 경우 쿠키 사용에 동의하는 걸로 간주합니다.
TruMicro Mark- 간단하고 유연함
극초단/초단 펄스 레이저
TruMicro Mark 2000
간단하고 유연함
    • 개요
    • 어플리케이션
    • 기술 데이터
    • 옵션들
    • 소프트웨어
    • 더 많이 더 적게
    극초단 펄스를 이용한 표시마크를 위한 완벽한 솔루션
    극초단 펄스를 이용한 레이저 마킹용 마킹 유닛을 검색하고 계십니까? 그렇다면 TruMicro Mark 2000은 이상적인 선택입니다. 마킹 스테이션의 극초단 펄스 레이저를 위한 최초의 턴키방식의 완벽한 솔루션은 레이저 외에 스캐너, 레이저 냉각장치, 소프트웨어를 포함하고 있습니다. 냉간 재료 가공 시 0.5 MW의 펄스 피크 출력으로 TruMicro Mark 2000은 보통의 평균 출력으로도 이미 생산적입니다. 시스템은 최대 공정 안정성 및 각기 개별 펄스별 에너지 모니터링으로 인해 높은 평가를 받습니다. 다중 펄스 테크놀로지로 인해 자유롭게 구성할 수 있는 펄스 열에서 펄스 수 및 펄스 간격을 개인적으로 조정할 수 있습니다. 그러므로 TruMicro Mark 2000은 냉간 가공의 범위 내에 있는 다른 어플리케이션을 위해서도 사용할 수 있습니다.
    정밀 작업
    절대적 정확도를 위한 높은 빔 품질
    100% 맞춤형 펄스
    초고속 출력 변조기는 출력 및 펄스 에너지 레벨을 정확하게 유지합니다.
    우수한 성능
    극초단 펄스를 이용하여 반사가 심한 표면에도 마킹할 수 있습니다.
    의료 기술용 전문 제품
    TruMicro Mark 2000으로 임플란트 및 수술 기구에 내부식성이 있는 라벨링을 할 수 있습니다.
    블랙 마킹(Black Marking)
    극도의 펄스 피크 출력을 이용하여 부식되지 않는 짙은 검은색 표시마크를 생성할 수 있습니다.
    표면 보호
    폴리머층에 변화를 주지 않으면서 크롬 도금된 플라스틱에 마킹할 수 있습니다.
    완전 출력
    섬유 테크놀러지 모니터링 덕분에 개별 펄스에서도 평균 출력의 100%
    TruMicro Mark 2000 시리즈를 이용한 냉간 가공
    열 유입이 없거나 목적에 맞게 조정됨
    수 피코초 및 펨토초의 레이저 펄스를 이용하면, 열적 및 기계적인 영향을 받지 않고 재료를 실질적으로 효율적으로 가공할 수 있습니다. 이를 위해 레이저 펄스 및 에너지 투입 시간은 전자장치와 부속 원자 간의 온도 균등화를 방지할 수 있도록 충분히 짧아야 합니다. 재료는 급격하게 기화됩니다. 열이 주변 재료에 도달하지 않아, 열 응력 균열이 방지됩니다. 이를 "냉간 가공"이라고 합니다. 금속 및 다수의 재료를 위해 이상적인 펄스 기간은 1 ~ 10 ps 입니다.
    양극산화 알루미늄의 불랙 마킹
    레이저 가공으로 인해 소위 블랙 마킹이라 불리는 금속의 색상이 어두운 검은색으로까지 바뀌는 변화가 일어날 수 있습니다. 극초단 레이저 펄스는 가공 도중 재료에 거의 열을 유입시키지 않습니다. 이렇게 해서 스테인레스의 자유 크롬 비율은 표면 위에서 자기 치유 산화크롬층을 형성하기에 충분할 정도로 높게 유지됩니다 - 이를 통해서 스테인레스 위의 표시마크는 내부식성이 됩니다. 이러한 내부식성으로 인해 블랙 마킹은 특히 의료 기술 분야의 표지 의무를 충족하기에 매우 적합합니다.
    레이저 마킹된 핀셋
    의료 기술 분야에서 레이저 라벨링
    의료 기기 제조에서 추적성은 매우 중요하기 때문에 기계로 판독 가능한 라벨링은 매우 중요합니다. TruMicro Mark 2000을 이용하여 표시마크를 종류 및 형태에 제한 없이 설정할 수 있습니다(예: 제품 추적성을 위한 바 또는 Data Matrix Code 및 정서체로 UDI 부합 제품 표지 작업, 수 1/100 밀리미터 단위로 마이크로 라벨링하거나 최고 품질의 정밀 그래픽 작업).
    TruMicro Mark 2020
    TruMicro Mark 2030
    레이저 변수
    평균 아웃풋 출력 10 W 20 W
    빔 품질 (M²) < 1.3 < 1.3
    파장 1030 nm 1030 nm
    펄스 기간 20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    최대 펄스 에너지 10 µJ 옵션으로 20 µJ 및 50 µJ 20 µJ 옵션으로 50 µJ
    최대 반복률 1000 kHz 옵션으로 2000 kHz, 200 kHz (50 µJ 펄스 에너지 (10 W)) 1000 kHz 옵션으로 2000 kHz, 400 kHz (50 µJ 펄스 에너지 (20 W))
    디자인
    레이저 헤드 치수 (W x H x D) 500 mm x 340 mm x 180 mm 500 mm x 340 mm x 180 mm
    Abmessungen Versorgungsschrank (B x H x T) 600 mm x 1225 mm x 825 mm 600 mm x 1225 mm x 825 mm
    워크 스테이션 치수 (W x H x D) 860 mm x 2000 mm x 1312 mm 860 mm x 2000 mm x 1312 mm
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    귀사의 TruMicro Mark와 함께 유용한 추가 옵션들을 이용하여 더 효율적이며 공정 신뢰적으로 작업하십시오.
    간편한 통합을 위한 다양한 인터페이스
    기계 또는 제조 라인과 TruMicro 레이저의 통합을 위해서는 인터페이스가 중요합니다. 따라서 TRUMPF 고체 레이저는 모든 통상적 필드 버스 시스템을 위한 인터페이스를 제공합니다. 또한 다음의 인터페이스가 제공됩니다: 실시간 인터페이스, 병렬 디지털 I/O, 공정 센서를 위한 인터페이스, OPC UA 소프트웨어 인터페이스, 아날로그 입력 카드, 지능형 TRUMPF 광학장치를 위한 인터페이스(모니터링 초점 광학장치, PFO).
    원격 서비스
    장애 시 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 고객의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 종종 이러한 방식으로 고장이 직접 해결되거나 대체부품이 도찰할 때까지 계속 생산할 수 있도록 레이저 컨피규레이션이 변경됩니다.
    TruTops Mark 제품 사진
    TruTops Mark
    TruTops Mark 마킹 소프트웨어는 TruMicro Mark를 사용한 마킹을 가능한 간편하게 해줍니다. TruTops Mark 프로그램은 라벨링 소프트웨어, CAD 편집기, 레이저 파라미터와 인터페이스 관리, QuickFlow를 사용한 공정 프로그래밍 및 진단툴을 결합시킵니다. 직관적으로 조작 가능한 인터페이스를 통해 모든 기능을 제어할 수 있습니다. CAD 편집기를 사용해서 그래픽 객체를 쉽게 작도하고 배치할 수 있습니다. 레이저 파라미터 데이터베이스를 통해 최적화된 파라미터를 항상 다시 사용할 수 있습니다. 공정 프로그래밍 QuickFlow를 사용해서 시작부터 끝까지의 전체 마킹 사이클을 제어하는 "Pick-and-Drop" 프로그램을 생성하십시오. 진단툴은 센서에 의해 파악된 아날로그 측정값을 시각화하고 분석합니다.
    국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
    본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    레이저
    절단, 용접, 라벨링, 표면 가공: TRUMPF를 통해 레이저 툴의 유연성, 다양성, 가격 경제성을 통해 이익을 얻으십시오.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    레이저 라벨
    업그레이드된 마킹 툴이라고 할 수 있는 레이저를 사용해 많은 분야에서 숫자, 텍스트 또는 코드 등에 대해 접촉 및 그에 따른 마모 발생 없는 마킹이 가능합니다.
    마킹 레이저
    TRUMPF 라벨링 레이저를 사용하여 다양한 성능 등급의 마킹 레이저를 보완하십시오. 통상적인 파장을 사용하여 각인, 제거, 어닐링, 변색 또는 포밍을 하기에 적합합니다.
    접점
    TRUMPF Korea
    팩스: +82 2-6096-2600
    전자메일
    다운로드
    빔 소스 브로셔
    빔 소스 브로셔
    pdf - 9 MB
    극초단/초단 펄스 레이저 브로셔
    pdf - 2 MB
    서비스 & 연락처
