표준툴
모든 TRUMPF 벤딩 툴을 세트 또는 단품으로 주문할 수 있습니다. 150가지 이상의 다양한 상위 및 하위 툴 타입을 통해 다양한 부품을 구성할 수 있습니다. Data Matrix Code를 간편하게 스캔하여 툴을 컨트롤러에 자동으로 연동할 수 있습니다.
원하실 경우 쿠키가 저장되지 않도록 브라우저를 설정할 수 있습니다. 이 경우 쿠키 허용 여부를 개별적으로 설정할 수 있으며, 항상 허용하거나 거부하도록 설정할 수도 있습니다.
개인정보 처리에 동의한 후에도 언제든지 이를 취소할 수 있습니다. 이 경우 체크 박스에서 체크마크를 해제하십시오. 하지만 취소 전까지 동의에 따라 처리된 개인정보에는 이러한 취소 요구가 적용되지 않습니다.
다음 체크 박스에 체크하면 trumpf.com 사이트, mytrumpf.com 사이트 및 해당 하위 사이트 방문 시 쿠키 저장에 동의하는 것으로 간주됩니다.
상세 정보는 개인정보 보호정책 설명에서 확인하십시오.
무엇을 절곡 하든지 상관 없습니다. TRUMPF 절곡 툴을 통해 목표를 달성 할 수 있습니다. 포괄적인 절곡 툴 제품군을 선택 하거나 원하는데로 특수 툴을 주문 제작하십시오. 절곡 공정에서 직접적 각도 제어를 위한 TRUMPF의 센서 툴을 사용하면, 이미 일련의 절차의 첫 부분에 성공적으로 도달 한 것입니다. 경량 툴을 통해 일상 작업이 쉬워 집니다.
무엇을 벤딩하든지 상관없습니다. TRUMPF는 귀하를 위한 맞춤형 툴 솔루션을 개발합니다.
툴 솔루션 및 공급의 빠른 가용성에 기뻐하십시오.
절곡기의 능력을 최고로 활용하십시오. 이에 관하여 깊이 있고 유능한 컨설팅이 준비되어 있습니다.
장착 개선: TRUMPF의 경량 툴은 최대 35% 더 가볍습니다. 시중에 유통되는 모든 상단 툴은 경량 구조 디자인으로도 구입이 가능합니다.
TRUMPF 센서툴은 입증된 ACB 측정 원리에 따라 작동합니다. 툴 금형에 장착된 스캐닝판은 공정 구역에서 직접 측정을 수행합니다. 변의 길이가 긴 U자 벤딩의 경우에는 ACB 센서툴에서도 어댑터를 사용할 수 있습니다.
당사의 특별 코팅된 절곡 툴을 사용하면 판재 마모 및 이로 인해 수반되는 자국과 부정확함으로 인한 알루미늄 또는 아연의 원치 않는 접착이 더 이상 문제 되지 않습니다. LASERdur AL 및 LASERdur ZN을 통해 귀하의 툴에서 높은 표면 강도와 뛰어난 활강 특성이 결합하여 나타나는 고품질 코팅의 장점을 확인하시기 바랍니다. 추가 장점: 코팅된 툴은 부식에 강하며 세척할 필요가 없습니다.
RollBend 툴을 통해 짧은 변 길이와 절곡선 부근의 성형부 및 구멍을 자국을 최소화하면서 변형 없이 제조할 수 있습니다. 몰드된 엘라스토머층을 갖는 새로운 RollBend를 사용하여 자국 없는 벤딩을 경험해보시기 바랍니다.
ToolMaster는 벤딩 머신을 자동으로 장착합니다. 배치 사이즈가 작은 경우 더 큰 이점이 있습니다 - ToolMaster를 사용하면 작업이 인체공학적으로 조정되어 더 빨라집니다. ToolMaster는 평균적으로 85m의 툴 공간을 차지하며 (툴에 따라 더 크기도 함), 사용자는 기계가 벤딩 작업을 실시하는 도중에 ToolMaster를 로드할 수 있습니다.
큰 부품에는 더 큰 툴을 사용할 수 있습니다 - 그렇기 때문에 당사는 TruBend 8000 시리즈 전용으로 사용되는 툴 교환기인 ToolShuttle을 제공합니다. 이 툴 교환기를 사용하면 사용자가 툴을 교환기에서 기계로 이동시킬 수 있습니다. 여기에는 최대 60m 크기의 툴을 위한 공간이 있습니다.
TRU MPF의 상단/하단 툴을 원하는대로 조정할 수 있습니다. 본 서비스는 가령 반경 변경, 특수 형태 또는 각도 변경을 포함합니다.
강한 파트너: TRUMPF 기술 전문가들은 귀하의 요청에 대한 실행 가능성을 검사하고 귀하와 함께 복잡한 특별 솔루션을 설계합니다.
걱정할 필요 없음: TRUMPF는 귀하의 절곡 툴의 수리 서비스를 제공합니다. 새로운 툴 데이터는 디지털 방식으로 사용 가능합니다.
집적되어 있는 TRUMPF의 전문성을 사용하여 귀하의 필요에 정확히 부응하는 특수툴을 주문 제작하십시오. TRUMPF는 귀하에게 컨설팅을 제공하고, 귀하의 개별 특수 툴을 개발, 구성 및 검사합니다.
