스마트한 분류 보조 기능
Sorting Guide는 카메라 기반 보조 시스템으로 인공지능의 도움을 받아 작동합니다. 기존 마스터 데이터와 자가학습식 영상 처리를 통해 이 기능은 배출된 부품을 신뢰할 수 있는 방식으로 감지합니다. 대형 모니터에는 권장 분류 방법이 표시됩니다: 부품은 예를 들어 고객 오더 또는 후속 프로세스에 따라 컬러로 표시됩니다.
TRUMPF에서는 다양한 서비스를 제공하고, 이를 지속적으로 개선하며, 방문객의 관심사에 맞추어 광고를 제공하기 위해 쿠키를 사용합니다.
귀하의 개인정보를 처리할 때 (일시적으로) EEC 역외 국가, 예를 들어 미국 등과 같이 유럽연합에서 정하는 개인정보 보호 수준을 충족하지 못해서(GDPR 제49조 제1항 a목), 귀하의 개인정보에 공공기관에서 조사 및 감시 목적으로 접근할 수 있으며 이에 대해 유효한 법적 조력 또는 관련 법령이 존재하지 않는 국가로 귀하의 개인정보가 전달될 수 있습니다.
"동의"에 클릭하면 trumpf.com, mytrumpf.com 및 해당 하위 사이트에서 쿠키를 사용하는 것에 동의하는 것으로 간주됩니다. 이때 유럽 집행위원회의 적절한 개인정보 보호 수준에 대한 결의 요건을 충족하지 못하는 제3국가로 귀하의 개인정보가 전달되는 것에 동의한 것으로 간주됩니다.
귀하는 귀하의 쿠키 설정을 개인정보 설정에서 언제든지 변경하거나 취소할 수 있습니다.
상세 정보는개인정보 보호정책 설명 에서 확인하십시오.
원하실 경우 쿠키가 저장되지 않도록 브라우저를 설정할 수 있습니다. 이 경우 쿠키 허용 여부를 개별적으로 설정할 수 있으며, 항상 허용하거나 거부하도록 설정할 수도 있습니다.
당사에서 귀하의 개인정보를 처리할 수 있도록 명확히 동의한 경우 다음 체크 박스에 체크마크가 표시되어 있습니다. 이 페이지에서의 동의를 철회하려면 다음 체크 박스에서 체크마크를 제가하기만 하면 됩니다. 하지만 취소 전까지 동의에 따라 처리된 개인정보에는 이러한 취소 요구가 적용되지 않습니다.
다음 체크 박스에 체크마크를 표시할 경우 trumpf.com, mytrumpf.com 및 해당 하위 페이지에서의 쿠키 사용과 개인정보를 제3자에게 전달하는데 동의한 것으로 간주됩니다.
상세 정보는 개인정보 보호정책 설명<에서 확인하십시오.
오늘날 판재 가공 시 경우에 따라 시간에 쫓기는 경우가 있습니다: 이로 인해 때로는 수동 작업과 기계식 가공 간 연결이 투명하지 못하고 체계적이지 못한 경우도 있습니다. 이 경우 수동 분류 시 시간을 절약하여 총 작동 시간을 늘리는 것이 더 바람직하지 않을까요? Sorting Guide가 이를 가능하게 해줍니다: 이 기능은 판재 부품을 꺼내고 분류할 때 작업자를 지원합니다. 이를 위해 이 기능은 오더, 하후 프로세스 또는 구조에 따라 부품을 모니터에 컬러로 표시합니다. 배출된 부품은 이 기능에 의해 자동 등록됩니다. 이를 통해 혼동이 방지되어 시간 절약과 오류 감소 효과를 얻을 수 있습니다. 판재 가공을 위한 특별한 스마트 도우미에 대해 자세히 알아보십시오.
Sorting Guide는 제거 절차가 투명하게 진행되도록 합니다. 이를 통해 작업이 더 빠르게 진행되며 기계가 더 빠르게 다시 절단 작업을 진행할 수 있도록 합니다.
KI 기반 영상 처리 기능이 부품을 확인하고 작업자에게 일목요연하게 관련 정보와 권장 분류 방법을 제공합니다.
이 기능은 복잡한 네스팅 작업을 처리할 수 있도록 하여 재료를 매우 효율적으로 활용할 수 있도록 합니다.
Sorting Guide가 배출된 부품을 모두 감지한 후 자동으로 해당 정보를 TruTops Fab에 다시 전달합니다. 이를 통해 시간을 절약하고 오류를 방지합니다.
KI 기반 이미지 인식을 통해 Sorting Guide가 2D 레이저 절단 시스템에서의 프로세스를 지원합니다. 주요 구성품으로는 고해상도의 카메라 , 대형 모니터 및 영상 처리를 위한 스마트 소프트웨어를 들 수 있습니다.
Sorting Guide 기능은 분류를 빠르게 진행하고 오류를 방지함으로써 재료 흐름을 최적화합니다. 실시간으로 이 기능은 작업자가 부품을 제거하고 등록할 때 지원하며, 이를 통해 기계가 더 빨리 다시 절단 작업을 진행할 수 있도록 합니다.
