적은 수의 부품 장착만으로도 가능해진 다양한 벤딩 공정
TecZone Bend 프로그래밍 시스템은 고객님의 벤딩 파트를 위한 프로그램을 만들어냅니다. Tool Setup Optimizier 옵션에서는 어떤 부품에 대해 동일한 공구가 필요한지 여부, 어떤 툴 스테이션이 가장 우수한 조합을 구성할 것인지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 다수의 부품을 약간의 툴 셋업만으로 벤딩 가공할 수 있습니다.
원하실 경우 쿠키가 저장되지 않도록 브라우저를 설정할 수 있습니다. 이 경우 쿠키 허용 여부를 개별적으로 설정할 수 있으며, 항상 허용하거나 거부하도록 설정할 수도 있습니다.
개인정보 처리에 동의한 후에도 언제든지 이를 취소할 수 있습니다. 이 경우 체크 박스에서 체크마크를 해제하십시오. 하지만 취소 전까지 동의에 따라 처리된 개인정보에는 이러한 취소 요구가 적용되지 않습니다.
다음 체크 박스에 체크하면 trumpf.com 사이트, mytrumpf.com 사이트 및 해당 하위 사이트 방문 시 쿠키 저장에 동의하는 것으로 간주됩니다.
상세 정보는 개인정보 보호정책 설명에서 확인하십시오.
메뉴
닫기
닫기
닫기
TecZone Bend 프로그래밍 시스템은 개별 TRUMPF 벤딩 머신을 위한 완벽한 솔루션입니다. 이 솔류션에서는 사무실에서의 벤딩 프로그래밍과 TruBend 5000 시리즈에서의 워크샵 프로그래밍이 결합되어 NC 코드가 포함된 2D 및 3D 데이터를 기반으로 하는 프로그램 초안이 자동 생성되도록 합니다.
프로그램의 자동 계산이 수 초 이내에 이뤄집니다.
직관적인 조작 컨셉은 지금 바로 필요한 메뉴만 보이도록 해줍니다. 절곡 순서가 간편하게 바뀝니다.
프로그램이 NC 코드를 포함하여 자동으로 수 초 내에 생성됩니다.
가능한 공구를 자동으로 표시할 수 있습니다. 변경 시 실시간으로 충돌점검이 이뤄집니다.
TecZone Bend가 현재 셋업 플랜을 저장합니다. 새로운 프로그램을 열 때 이 셋업 플랜을 불러올 수 있습니다.
TecZone Bend는 버튼을 눌러 조립품을 분해하고 개별 파트로 표시할 수 있습니다.
Tool Setup Optimizer 옵션으로 툴 교환 횟수를 최소화하십시오.
