TruTops Fab Quickjob 모듈을 위한 확장
TruTops Fab Modul Quickjob과 함께 사용하는 경우 TruTops Fab Modul Production은 제조 시 프로그래밍에서부터 레이저 절단, 절곡, 용접 또는 조립을 통해 품질보증에 이르기까지 전체 작업 과정에 사용될 수 있습니다. 이는 실제로 전체 제조 공정을 제어하는 것과 같습니다.
원하실 경우 쿠키가 저장되지 않도록 브라우저를 설정할 수 있습니다. 이 경우 쿠키 허용 여부를 개별적으로 설정할 수 있으며, 항상 허용하거나 거부하도록 설정할 수도 있습니다.
개인정보 처리에 동의한 후에도 언제든지 이를 취소할 수 있습니다. 이 경우 체크 박스에서 체크마크를 해제하십시오. 하지만 취소 전까지 동의에 따라 처리된 개인정보에는 이러한 취소 요구가 적용되지 않습니다.
다음 체크 박스에 체크하면 trumpf.com 사이트, mytrumpf.com 사이트 및 해당 하위 사이트 방문 시 쿠키 저장에 동의하는 것으로 간주됩니다.
상세 정보는 개인정보 보호정책 설명에서 확인하십시오.
메뉴
닫기
닫기
닫기
TruTops Fab Module Production을 사용해서 가령 설치, 도장 또는 외부 제조 등과 같은 전제 작업 프로세스를 관리할 수 있습니다. 이때 워크 스테이션이 수동인지 자동인지는 상관 없습니다. 이때 TruTops Fab Module Production은 TruTops Fab Module Quickjob 확장 단계를 구성합니다.
생산 공정의 모든 작업 과정을 통합할 수 있습니다.
활동영역의 순서 및 각 파트의 전체 작업 계획을 관리할 수 있습니다.
개별 현재고를 기반으로 해서 생산 파트를 자동으로 위임하고 보관파트를 예약합니다.
부품 재고 고려 및 재고 부품 보관
바코드 스캐너 또는 Data Matrix Code를 통해 오더를 피드백할 수 있습니다.
조립품이 복잡한 경우에도 TruTops Fab Module Production을 사용해서 개별 구성 요소에 대해 항상 파악할 수 있습니다. 소프트웨어는 파트의 현재고를 반영하며 보관 파트를 예약합니다. 이는 활동영역의 순서 및 각 제품의 전체 작업 계획을 관리합니다. 이렇게 해서 이 소프트웨어는 가능한 최고로 조정된 프로세스 절차를 소유하게 되며 마찰 손실 및 값 비싼 정지 상태를 줄입니다. 제조 서류 및 라벨에 관한 표준 서식이 구비되어 있어 고객이 원하는대로 조정할 수 있습니다. 이렇게 해서 누구나 해야 할 일을 알게 됩니다. 작업 과정에 대한 피드백은 제조 서류 및 일정 입력 정보의 바코드 스캔을 통해서 가능합니다.
TruTops Fab Module Production은 TruTops Fab의 제조 제어 확장 단계이며 TruTops Fab Module Quickjob을 보완합니다.
