유연한 상태 전환
내장된 컴퓨터 시스템 "on board"로 인해 PFO에는 충분한 메모리 자원이 있습니다 TruTops PFO에서 프로그램을 작성한 후 버튼을 누르면 원하는 용접 형상을 프로세스별 파라미터와 함께 PFO에 저장해서 생산 도중 다양한 용접 작업과 PFO 프로그램 사이에서 신속하게 전환 조작할 수 있습니다. 이러한 방식으로 변화하는 제조 오더에 전자동으로 대응할 수 있습니다.
원하실 경우 쿠키가 저장되지 않도록 브라우저를 설정할 수 있습니다. 이 경우 쿠키 허용 여부를 개별적으로 설정할 수 있으며, 항상 허용하거나 거부하도록 설정할 수도 있습니다.
개인정보 처리에 동의한 후에도 언제든지 이를 취소할 수 있습니다. 이 경우 체크 박스에서 체크마크를 해제하십시오. 하지만 취소 전까지 동의에 따라 처리된 개인정보에는 이러한 취소 요구가 적용되지 않습니다.
다음 체크 박스에 체크하면 trumpf.com 사이트, mytrumpf.com 사이트 및 해당 하위 사이트 방문 시 쿠키 저장에 동의하는 것으로 간주됩니다.
상세 정보는 개인정보 보호정책 설명에서 확인하십시오.
메뉴
닫기
닫기
닫기
오프라인 소프트웨어 TruTops PFO는 2D 및 3D 레이저 프로세스의 프로그래밍에 사용됩니다. 이 소프트웨어는 편집기에서 선, C 클램프 또는 원과 같은 형상을 생성합니다. 이외에도 외부 CAD 프로그램으로부터의 기존 공작물을 판독하며 이를 기초로 용접 심을 프로그래밍합니다. 와블링과 같은 고객별 용접 프로세스의 프로그래밍이 가능합니다.
TruTops PFO를 사용해서 PFO 프로그램을 간편하면서 신속하게 컴퓨터 또는 노트북에서 만들 수 있습니다.
CAD 데이터 가져와서 그래픽 편집기를 사용해서 편집할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 모든 TRUMPF PFO 모델 및 일반 CAD 형식과 호환됩니다.
이외에도 소프트웨어 TruTops PFO를 사용해서 모든 일반 CAD 형식(2D: dwg, dxf 3D: step, iges)을 시스템에 간편하게 가져올 수 있습니다. 필요한 경우 편리한 그래픽 편집기에서 고객별 용접 프로세스 파라미터를 변경할 수 있습니다. TruTops PFO는 TRUMPF의 모든 프로그래밍이 가능한 초점 광학장치(PFO)와 호환이 됩니다.
