본 웹사이트 운영을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 본 웹사이트를 계속 이용하는 경우 쿠키 사용에 동의하는 걸로 간주합니다.
Nibbler TruTool N 200 Li-Ion
신규
축전지 기계
TruTool N 200 리튬 이온 18 V 축전지
TruTool N 200 리튬 이온
Nibbler-corrugated-sheet-cutting
신규
축전지 기계
골판 판재 및 평면 판재 분리에 적합
    • 개요
    • 어플리케이션
    • 공급범위
    • 액세서리
    • 고객 이익
    • 기술 데이터
    • 더 많이 더 적게
    무선, 탁월한 곡선형
    이 축전지 기계를 통해 시트 두께가 2 mm 이하인 골판 판재 및 평면 판재의 무선 절단이 가능해졌습니다. 기계를 제 자리에서 회전할 수 있으므로 노칭 작업 및 내부 절삭 작업 또한 쉽게 할 수 있습니다. 절삭 방향 교체 시 툴이 필요하지 않습니다. 추가 툴 없이 다이 및 펀치를 신속하게 교체할 수 있습니다. 필요 시 TruTool N 200 리튬 이온 18 V 축전지를 다른 툴과 결합하여 업그레이드할 수 있습니다. 따라서, 예를 들어, 사다리꼴 판재 또한 쉽게 절단하는 것이 가능합니다. 4Ah 축전지의 경우 1회 충전으로 시트 두께가 1 mm - 약 40 m인 연강을 절단할 수 있습니다.
    제한 없는 곡면 가공 특성
    중공 라운드 펀치는 최대의 기동성을 보장하며 제 자리에서 회전 가능합니다.
    몇 초 내에 절단 방향 조정됨
    본 툴은 다른 도구 없이 360° 회전 가능하고 45° 씩 움직입니다.
    완벽한 조합
    Power Head 기술 및 브러시리스 모터로 축전지 작동 시간이 최대 60%까지 연장됩니다.
    세부정보
    편안한 작업을 위해
    소프트 그립은 작업 시 진동을 줄여줍니다. 또한 이 기계는 매우 콤팩트하고 가볍습니다.
    치수도, TruTool N 200 리튬 이온
    TruTool N 200 리튬 이온 18 V 축전지, 치수도
    축전지 기술
    기계 및 충전기 내의 전자 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 심방전에서 보호합니다. 견고한 축전지 셀은 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 축전지는 긴 수명과 고출력을 함께 제공합니다. 이를 통해 작업의 흐름이 끊기지 않습니다. 2Ah 및 4Ah 축전지로 10 - 30분만 충전하면 최대 80%까지 충전이 완료됩니다.
    니블러 접근이 어려운 위치
    몇 초 내에 절단 방향 조정됨
    TruTool N 200 리튬 이온 18 V 축전지는 접근성이 나쁜 위치에도 알맞게 들어가며, 이를 통해 해당 위치에서 다른 툴 없이 신속하게 작업 방향이 세팅될 수 있습니다. 세팅 시 본 툴을 360° 회전할 수 있습니다. 중공 라운드 펀치와 결합하여 기계가 제 자리에서 회전 가능하도록 TruTool N 200을 조작할 수 있습니다.
    유연한 작업을 위해 업그레이드 가능
    TruTool N 200, PN 200 및 PN 201은 전동식과 충전식 모두 다기능 기계를 기반으로 합니다 각 기계는 상이한 판재들의 가공에 맞는 강도를 가집니다: 평판 및 골판지 판재를 위한TruTool N 200, 85 mm이하의 깊이를 갖는 사다리꼴 판재 및 C-,L-,U-프로필을 위한 TruTool PN 200, 162 mm 이하의 깊이를 갖는 사다리꼴 판재를 위한 TruTool PN 201.
    평평한 철판
    평평한 철판 분리 작업과 절단 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 노칭 작업과 반지름 절삭 및 내부 절삭에도 적합합니다.
    골판 판재
    절단 및 분리 작업에 사용할 수 있습니다. 사선 커트용 및 내부/반지름 절삭용에 적합합니다.
    아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
    펀치(장착됨)
    1개 2260180
    다이(장착됨)
    1개 09080335
    펀치 가이드(장착됨)
    1개 1884925
    툴 N 200(장착됨)
    1개 1750694
    핀 렌치
    1개 1775531
    18 V/4 Ah 배터리
    18 V/4 Ah 축전지(2개)
    1개 2272665
    18 V 충전기
    100 - 240 V 충전기, 충전기 포함 - 스위스 버전
    1개 2272666
    벨트 클립
    1개 2272758
    TRUMPF Box M2
    1개
    여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
    TruTool N 200, 펀치
    펀치
    1개 2260180
    5번대 세트 1264176
    TruTool N 200, 다이
    다이
    1개 980335
    2번대 세트 1264393
    5번대 세트 1264394
    TruTool N 200, 펀치 가이드
    펀치 가이드
    1개 1884925
    TruTool N200, 펀치 세트
    세트
    펀치 2개 및 다이 1개
    1번대 세트 961961
    TruTool N 200, 툴
    툴 TruTool N 200
    1개 1750694
    TruTool N 200, 툴
    툴 TruTool PN 200
    1개 1750693
    TruTool PN 201, 툴
    툴 TruTool PN 201
    1개 1750692
    TruTool N200, 칩 백
    칩 백
    칩을 받는데 사용
    1개 88622
    액세서리 상태
    알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
    1000 ml 병 125874
    액세서리 상태
    스틸 펀칭 및 니블링 오일
    500 ml 병 103387
    TruTool, 벨트 클립
    벨트 클립
    1개 1886524
    TRUMPF Box M2
    TRUMPF Box M2
    1개 1770890
    절단기-파형판 절단
    최대 60% 더 높은 축전지 출력
    Power Head 기술은 낮은 축전지 전압에 특화되었으며, 축전지가 1회 충전 당 최대 20% 더 높은 출력을 낼 수 있도록 합니다. 높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 작업시간을 최대 40%까지 더 늘릴 수 있습니다. 4Ah 축전지로 시트 두께가 1 mm - 약 40 m 및 2 mm - 약 16 m인 연강을 절단할 수 있습니다.
    컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
    콤팩트하고 가벼운 구조를 자랑하는 18 V 축전지 기계로 작업 부담을 줄일 수 있습니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주고 진동을 줄여줍니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 충전기와 조합이 가능합니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
    축전지 기계-속도 제어 장치
    최상의 작업 속도
    속도 제어 장치를 사용하여 작업속도를 개별 절단 작업에 맞게 조정할 수 있으며, 표시된 절단 라인 또는 템플릿을 토대로 작업할 경우 효율성을 극대화할 수 있습니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
    TruTool N 200 리튬 이온 축전지
    최대 시트 두께
    최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 2 mm
    최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 1.5 mm
    최대 시트 두께, 스틸 800 N/mm² 1 mm
    최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 2.5 mm
    반경
    최소 반경 4 mm
    일반
    작업속도 1.3 m/min
    정격하중에서 스트로크 수 1200 1/min
    시작 구멍 직경 17 mm
    전압 18 V
    중량
    중량 (2 Ah 배터리 포함) 2 kg
    중량 (4 Ah 배터리 포함) 2.3 kg
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
    본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
    Nibbler-straight-cuts
    절단
    본사는 금속 시어, 슬리딩 시어 및 니블러를 통한 분리 작업의 가능성을 제공합니다. 여기에서 다양한 장점에 대한 더 많은 정보를 확인하십시오.
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    건설 산업
    튼튼하고 수명이 긴 금속 가공용 TRUMPF 전자툴 및 유리 코팅용 발진기는 건설 산업의 변화에 발맞추어 갑니다.
    모든 사용에 적합한 최적의 툴
    최대 두께가 85 mm인 사다리꼴 박판이나 C-L-U 프로필의 사용 영역을 넓혀 보십시오. 기계에 프로필 절단기 TruTool PN 200을 장착해보십시오.
    연락처
    세일즈 Power Tools
    팩스: +82 2-2107-3304
    전자메일
    다운로드
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    서비스 & 연락처
