본 웹사이트 운영을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 본 웹사이트를 계속 이용하는 경우 쿠키 사용에 동의하는 걸로 간주합니다.
TruTool C 250 리튬 이온 축전지(18 V) 슬리팅 시어
신규
축전지 기계
칩 브레이커가 장착된 TruTool C 250 리튬 이온 축전지(18 V)
슬리팅 시어 나선형 덕트
신규
슬리팅 시어 나선형 덕트
축전지 기계
나사선형 파이프 절단에 적합
    • 개요
    • 어플리케이션
    • 공급범위
    • 액세서리
    • 고객 이익
    • 기술 데이터
    • 더 많이 더 적게
    케이블 없이 가능한 최고의 출력
    TruTool C 250 리튬 이온 축전지(18 V)는 시트 두께가 2.5 mm인 연강을 무선으로 분리할 수 있는 최초의 축전지 슬리팅 시어입니다. 한 손으로 조작 가능한 내장형 칩 클리퍼를 사용하여 언제든지 한 손으로 칩을 분리할 수 있으며 공작물에서 기계를 빼낼 수 있습니다. 노칭 작업 및 내부 절단 시 특히 유용합니다. 이때 18 V 축전지는 평균 이상의 긴 작동 시간을 제공합니다. 이를 통해 2 Ah 축전지로 1.5 mm - 50 m의 시트 두께를 갖는 연강을 절단할 수 있습니다.
    한 손으로 조작 가능한 칩 브레이커
    손으로 버튼을 눌러 간편하게 칩을 분리할 수 있습니다. 내부 절단 및 노치에 완전하게 적합합니다.
    경험하지 못한 고성능
    최대 2.5 mm의 연강 및 1.5 mm의 스테인레스를 분리할 수 있는 최초의 축전지 슬리팅 시어
    완벽한 조합
    Power Head 기술 및 브러시리스 모터로 축전지 작동 시간이 최대 60%까지 연장됩니다.
    세부정보
    편안한 작업을 위해
    소프트 그립은 작업 시 진동을 줄여줍니다. 기계는 매우 콤팩트하고 가볍습니다.
    세부정보
    치수도, TruTool C 250 리튬 이온
    18 V 리튬 이온 칩 브레이커가 장착된 TruTool C 250, 치수도
    배터리 및 충전기
    축전지 기술
    기계 및 충전기 내의 전자 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 심방전에서 보호합니다. 견고한 축전지 셀은 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 축전지는 긴 수명과 고출력을 함께 제공합니다. 이를 통해 작업의 흐름이 끊기지 않습니다. 2 Ah 및 4 Ah 축전지로 10 – 30분만 충전하면 최대 80%까지 충전이 완료됩니다.
    모든 어플레케이션에 적용됨
    5가지의 서로 다른 날이 제공됩니다. CR 날은 스테인레스 가공에 최적으로 적합합니다. 커브 펀치는 뛰어난 커브 이동성으로 절단합니다. SC 펀치는 스파이럴 심 파이프 가공에 적합하며, 최대 3.6 mm의 시트 두께를 단시간 내에 분리합니다. 직선 절단을 위해서는 1.5 mm 이하 박판 가공용 펀치와 1.5 - 2.5 mm 시트 두께용 펀치가 제공됩니다.
    평평한 철판
    평평한 철판에 대한 분리 작업과 트리밍 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니평평한 철판에 대한 분리 작업과 트리밍 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 반지름 절삭과 내부 절삭 및 노칭 작업에도 적합합니다.
    프로필
    C-L-U 프로필 분리 및 프로필 판재의 종방향 절단에 적합
    스파이럴 심 파이프
    스파이럴 심 파이프 절단에 사용됩니다. 시트 두께가 4 x 0,9 mm인 연강 또는 시트 두께가 6 x 0.6 mm 및 4 x 0,6 mm인 스테인레스에 적합합니다.
    튜브
    무늬강판 분리에 사용할 수 있습니다. 레이디얼 및 내부 절단에 적합합니다.
    보리 낟알 판재
    보리 낟알 판재 분리에 사용할 수 있습니다. 레이디얼 및 내부 절단에 적합합니다.
    무늬강판
    코일 가공
    코일 분리 시 사용할 수 있습니다. 또한 제거 절삭과 샘플 채취에도 적합합니다.
    아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
    TruTool C 250, 1.5 - 2.5 mm 직선 펀치
    직선 날(장착됨)
    1.5 - 2.5 mm
    TruTool C 250, 절단 스트랩 키트
    커팅 레일(나사와 함께 2개), 장착됨
    2 세트 1275275
    2Ah/18V 배터리
    18 V/2 Ah 축전지(2개)
    1개 2272664
    18V 충전기
    100 - 240 V 충전기, 충전기 포함 - 스위스 버전
    1개 2272666
    벨트 클립
    1개
    TRUMPF Box M2
    TRUMPF Box M2
    1개
    여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
    1.5 - 2.5 mm 직선 펀치
    시트 두께 1.5 - 2.5 mm에 최적임
    2번대 세트 1279105
    5번대 세트 1279106
    TruTool C 250, 0.5 - 1.5 mm 직선 펀치
    0.5 - 1.5 mm 직선 펀치
    시트 두께 0.5 - 1.5 mm에 최적임
    2번대 세트 1279107
    5번대 세트 1279108
    TruTool C 250, SC 펀치
    SC 펀치
    4 x 0.9 mm 이하 스파이럴 심 파이프에 최적
    2번대 세트 1279109
    5번대 세트 1279110
    TruTool C 250, CR 펀치
    CR 펀치
    2번대 세트 1279142
    5번대 세트 1279143
    TruTool C 250, 곡선 펀치
    곡선 펀치
    곡선 움직임이 좋습니다. 시트 두께 0.5 - 1.5 mm에 적합합니다. 왼쪽 45mm/오른쪽 80mm
    2번대 세트 1279145
    5번대 세트 1279146
    절단 스트랩 키트
    나사와 함께 2개
    1번대 세트 1275275
    TruTool C 250, 절단 플레이트
    절단 플레이트
    1개 1267770
    TORX 스크류 드라이버
    TORX 스크류 드라이버
    크로스 핸들 TX20 장착
    1개 1775531
    TRUMPF Box M2
    TRUMPF Box M2
    1개 1770890
    슬리팅 시어 직선 절단
    최대 60% 더 높은 축전지 출력
    Power Head 기술은 낮은 축전지 전압에 특화되었으며, 축전지가 충전 당 최대 20% 더 높은 출력을 낼 수 있도록 합니다. 높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 축전지의 작동 시간을 최대 40%까지 더 연장할 수 있습니다. 2 Ah 축전지로 시트 두께가 1.5 mm - 약 50 m 및 2.5 mm - 약 15 m인 연강을 절단할 수 있습니다. 4 Ah 축전지를 사용하여 작동 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
    컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
    18 V 축전지 기계를 사용하면 콤팩트하고 간편한 방식으로 작업이 가능하며 이를 통해 작업으로 인한 부담이 줄어들 수 있습니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주고 진동을 줄여줍니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 충전기와 조합이 가능합니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
    최상의 작업 속도
    속도 제어 장치를 사용하여 작업속도를 개별 절단 작업에 맞게 조정할 수 있으며 , 표시된 절단 라인 또는 탬플릿에 따라 작업할 경우 특히 효율적입니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
    칩 브레이커가 장착된 TruTool C 250 리튬 이온 축전지 18 V
    최대 시트 두께
    최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 2.5 mm
    최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 1.5 mm
    최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 3 mm
    스파이럴 심 파이프 스틸 400 N/mm² 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
    스파이럴 심 파이프 스틸 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
    반경
    최소 반경 150 mm
    일반
    작업속도 3 m/min - 10 m/min
    공회전 시 스트로크 수 2400 1/min
    시작 구멍 직경 22 mm
    전압 18 V
    중량
    중량 (2 Ah 배터리 포함) 2.3 kg
    중량 (4 Ah 배터리 포함) 2.6 kg
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
    연락처
    세일즈 Power Tools
    팩스: +82 2-2107-3304
    전자메일
    다운로드
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    서비스 & 연락처
