본 웹사이트 운영을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 본 웹사이트를 계속 이용하는 경우 쿠키 사용에 동의하는 걸로 간주합니다.
시어 TruTool S 250 리튬 이온
신규
축전지 기계
시어 TruTool S 250 18 V 리튬 이온 축전지
시어 그리드 절단
신규
시어 그리드 절단
축전지 기계
시트 두께가 2.5 mm 이하인 그리드도 절단
    • 개요
    • 어플리케이션
    • 공급범위
    • 액세서리
    • 고객 이익
    • 기술 데이터
    • 더 많이 더 적게
    탁월한 축전지 시어(최대 2.5 mm)
    TruTool S 250 18 V 리튬 이온 축전지는 시트 두께가 2.5 mm인 연강 및 시트 두께가 1.5 mm인 스테인레스를 분리할 수 있는 최초의 축전지 시어입니다. 이 견고한 기계는 당신의 일상을 함께하는 최고의 동반자입니다. 이 기계를 사용하여 신속하고 정확한 작업이 가능하며 작업면과 절단 라인을 언제든지 한 눈에 확인할 수 있습니다. 이 기계는 곡선면 절단에도 사용될 수 있습니다. 최소 반경 20 mm까지 절단이 가능하며, 이를 통해 우월한 곡선을 완성할 수 있습니다. 이를 통해 2Ah 축전지로는 시트 두께가 1.5 mm - 약 35 m인 연강을 절단할 수 있습니다.
    긴 수명
    펀치를 4배로 사용할 수 있어 운용 비용은 절감됩니다.
    경험해보지 못한 고성능
    최대 2.5 mm의 연강 및 1.5 mm의 스테인레스를 분리할 수 있는 최초의 축전지 시어
    완벽한 조합
    Power Head 기술 및 브러시리스 모터로 축전지 작동 시간이 최대 60%까지 연장됩니다.
    세부정보
    편안한 작업을 위해
    소프트 그립은 작업 시 진동을 줄여줍니다. 또한 이 기계는 매우 콤팩트하고 가볍습니다.
    세부정보
    TruTool S 250 리튬 이온, 치수도
    TruTool S 250 리튬 이온 축전지 18 V, 치수도
    축전지 기술
    기계 및 충전기 내의 전자 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 심방전에서 보호합니다. 견고한 축전지 셀은 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 축전지는 긴 수명과 고출력을 함께 제공합니다. 이를 통해 작업의 흐름이 끊기지 않습니다. 2Ah 및 4Ah 축전지로 10 - 30분만 충전하면 최대 80%까지 충전이 완료됩니다.
    평평한 철판
    평평한 철판에 대한 분리 작업과 트리밍 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 레이디얼 및 내부 절단에 적합합니다.
    프로필
    C-L-U 프로필 분리용
    코일 가공
    코일 분리 시 사용할 수 있습니다. 또한 제거 절삭과 샘플 채취에도 적합합니다.
    아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
    펀치
    장착됨
    알렌 키 4 mm
    1개 0023065
    알렌 키 DIN 911 - 2.5
    1개 0067822
    18 V/2 Ah 배터리
    18 V/2 Ah 축전지(2개)
    1개 2272664
    18 V 충전기
    100 - 240 V 충전기, 충전기 포함 - 스위스 버전
    1개 2272666
    벨트 클립
    1개
    TRUMPF Box M2
    1개 1770890
    여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
    TruTool S 250, 펀치
    펀치
    400 N/mm2 이하의 스틸에 적합
    4번대 세트 127911
    10번대 세트 1264341
    TruTool C 250, CR 펀치
    CR 펀치
    시트 두께 0.5 - 1.5 mm에 최적임
    2번대 세트 1279142
    5번대 세트 1279143
    TRUMPF Box M2
    TRUMPF Box M2
    1개 1770890
    시어 그리드 절단
    최대 60% 더 높은 축전지 출력
    Power Head 기술은 낮은 축전지 전압에 특화되었으며, 축전지가 1회 충전 당 최대 20% 더 높은 출력을 낼 수 있도록 합니다. 높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 작업 시간을 최대 40%까지 더 늘릴 수 있습니다. 2 Ah 축전지로 시트 두께가 1.5 mm - 62 m 및 2.5 mm - 37 m인 연강을 절단할 수 있습니다. 4 Ah 축전지를 사용하여 작동 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
    배터리 기계(18 V) 개요
    컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
    콤팩트하고 가벼운 구조를 자랑하는 18 V 축전지 기계로 작업 부담을 줄일 수 있습니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주고 진동을 줄여줍니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 충전기와 조합이 가능합니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
    최상의 작업 속도
    속도 제어 장치를 사용하여 작업속도를 개별 절단 작업에 맞게 조정할 수 있으며, 표시된 절단 라인 또는 템플릿을 토대로 작업할 경우 효율성을 극대화할 수 있습니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
    최대 시트 두께
    최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 2.5 mm
    최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 2 mm
    최대 시트 두께, 스틸 800 N/mm² 1.5 mm
    최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 3 mm
    반경
    최소 반경 28 mm
    일반
    작업속도 4 m/min - 7 m/min
    공회전 시 스트로크 수 1300 1/min
    시작 구멍 직경 20 mm
    전압 18 V
    중량
    중량 (2 Ah 배터리 포함) 2.5 kg
    중량 (4 Ah 배터리 포함) 2.8 kg
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
    본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
    Nibbler-straight-cuts
    절단
    본사는 금속 시어, 슬리딩 시어 및 니블러를 통한 분리 작업의 가능성을 제공합니다. 여기에서 다양한 장점에 대한 더 많은 정보를 확인하십시오.
    Branchen, TRUMPF GmbH + Co. KG
    업종별 솔루션
    TRUMPF는 다양한 업종에 가장 적합한 솔루션과 전문가를 보유하고 있습니다. 이들은 각각의 특별한 요건과 어플리케이션에 대해 정확한 정보를 제공할 수 있습니다.
    TRUMPF trade show
    일정 및 행사
    국제 박람회 및 행사에서 당사의 제품을 생생하게 체험해 볼 수 있습니다.
    연락처
    세일즈 Power Tools
    팩스: +82 2-2107-3304
    전자메일
    다운로드
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    서비스 & 연락처
