본 웹사이트 운영을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 본 웹사이트를 계속 이용하는 경우 쿠키 사용에 동의하는 걸로 간주합니다.
TruTool TF 350 리튬 이온 접합 프레스
신규
축전지 기계
TruTool TF 350 18 V 리튬 이온 축전지
덕트 모서리 접합용 강력 죔쇠
신규
덕트 모서리 접합용 강력 죔쇠
축전지 기계
두 개 이상의 금속을 간편하게 연결
    • 개요
    • 어플리케이션
    • 공급범위
    • 액세서리
    • 고객 이익
    • 기술 데이터
    • 더 많이 더 적게
    무선 연결; 신속성, 경제성 및 독립성
    환기 덕트 접합은 주로 공사 현장에서 직접 이루어집니다. 축전지 기계를 사용하여 전류와 관련 없이, 무선으로 편안하게 작업할 수 있습니다. TruTool TF 350 리튬 이온 축전지를 사용하여 소재의 코팅 여부에 상관 없이 0.8 mm부터 최대 4 mm 두께의 재료를 접합할 수 있습니다. 결과: 추가적 연결 엘리먼트 없이 하나의 작업 과정으로 지속적인 연결이 가능합니다. 4 Ah 축전지를 사용하여 시트 두께가 2 mm인 400 N/mm2 연강에서 최대 2100개의 접합 포인트를 생성할 수 있습니다.
    핵심 요약
    연결 지점은 단단하고 내구성을 가지며 접합 포인트는 부식에 강합니다.
    세부정보
    연결 요소 없음
    나사 또는 리벳 사용 안함. 이로써 비용이 절감되고 조작이 간편해집니다.
    세부정보
    하나의 작업 과정으로 완벽한 표면
    접합 품질은 표면 코팅 여부와 무관합니다.
    완벽한 조합
    Power Head 기술 및 브러시리스 모터로 축전지 작동 시간이 최대 60%까지 연장됩니다.
    세부정보
    치수도, TruTool TF 350 리튬 이온
    TruTool TF 350 18 V 리튬 이온 축전지, 치수도
    배터리 및 충전기
    축전지 기술
    기계 및 충전기 내의 전자 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 심방전에서 보호합니다. 견고한 축전지 셀은 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 축전지는 긴 수명과 고출력을 함께 제공합니다. 이를 통해 작업의 흐름이 끊기지 않습니다. 2 Ah 및 4 Ah 축전지로 10 – 30분만 충전하면 최대 80%까지 충전이 완료됩니다.
    덕트 접합
    시트 두께가 상이한 3개 이하의 파트들을 서로 연결할 수 있습니다. 코팅된 판재, 연강, 스테인레스, 알루미늄을 위해 또는 접착제 및 플라스틱 매트와 같은 중간층을 이용하여 그러합니다.
    프레임 프로필의 접합
    환기 및 가열 덕트에서 연결 플랜지의 접합용
    아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
    펀치(장착됨)
    1개 1884902
    펀칭의 틸팅 암
    1개 0128748
    고정 다이암 3번 시트 두께 3.1 - 3.5
    1개 0118132
    직선 판재용 스크레이퍼(장착됨)
    1개 0053649
    채널용 스트리퍼
    1개 0112929
    육각 렌치 DIN 911 - 6
    1개 0067865
    육각 렌치 DIN 911 - 5
    1개 0067857
    알렌 키 DIN 911 - 3
    1개 0067830
    구리스 건("G1" 주입)
    1개 1398728
    18 V/4 Ah 축전지(2개)
    1개 2272665
    18V 충전기
    100 - 240 V 충전기, 충전기 포함 - 스위스 버전
    1개 2272666
    벨트 클립
    1개 2272758
    TF350 리튬 이온 운반 케이스
    가방
    1개 1470181
    여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
    TruTool TF 350, 펀치
    펀치
    1개 1884902
    2번대 세트 1264160
    TruTool TF 350, 다이 1
    다이 1
    시트 두께 0.8 - 1.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
    1개 111969
    TruTool TF 350, 다이 2
    다이 2
    시트 두께 1.6 - 2 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
    1개 111968
    TruTool TF 350, 다이 2+
    다이 2+
    시트 두께 2.1 - 2.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
    1개 122272
    TruTool TF 350, 다이 3-
    다이 3-
    시트 두께 2.6 - 3 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
    1개 1884875
    다이 3
    시트 두께 3.1 - 3.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
    1개 111967
    TruTool TF 350, 직선 판재용 스크레이퍼
    직선 판재용 스트리퍼
    1개 1884874
    TruTool TF 350, 다이의 틸팅암
    다이 1의 틸팅암
    시트 두께 0.8 - 1.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
    1개 128792
    다이 2의 틸팅암
    시트 두께 1.6 - 2 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
    1개 128793
    다이 3-의 틸팅암
    시트 두께 2.6 - 3 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
    1개 129724
    다이 2+의 틸팅암
    시트 두께 2.1 - 2.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
    1개 129723
    다이 3의 틸팅암
    시트 두께 3.1 - 3.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
    1개 128794
    TruTool TF 350, 고정 다이암 1
    고정 다이암 1
    1개 118130
    TruTool TF 350, 고정 다이암 2
    고정 다이암 2
    1개 118131
    TruTool TF 350, 고정 다이암 2+
    고정 다이암 2+
    1개 129763
    TruTool TF 350, 고정 다이암 3-
    고정 다이암 3-
    1개 129764
    고정 다이암 3
    1개 118132
    TruTool TF 350, 펀치의 틸팅 암
    펀칭의 틸팅 암
    1개 128748
    TruTool TF 350, 접시 스프링
    접시 스프링
    1개 30678
    TruTool TF 350, 슬루윙 링
    슬루윙 링
    기계를 밸런서에 거는데 사용됨 최대 동작에서 피곤하지 않은 작업이 가능하도록 합니다.
    1개 976671
    TruTool TF 350, 스프링 요소
    스프링 요소
    1개 249303
    TruTool TF 350, 플레이트
    플레이트
    1개 1884876
    TruTool TF 350, 채널용 플레이트
    채널용 플레이트
    1개 243189
    액세서리 상태
    스틸 펀칭 및 니블링 오일
    500 ml 병 103387
    액세서리 상태
    알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
    1000 ml 병 125874
    TruTool TF 350, 결합 스테이션
    결합 스테이션
    더 작은 판재들을 편안하고 신속하게 결합하는데 적합합니다. 고정된 사용에 적합합니다.
    1개 1224803
    액세서리 상태
    윤활 그리스 G1
    250 g 1446686
    900 g 139440
    TruTool, 벨트 클립
    벨트 클립
    1개 1886524
    브러시리스 모터
    최대 60% 더 높은 축전지 출력
    Power Head 기술은 낮은 축전지 전압에 특화되었으며, 축전지가 1회 충전 당 최대 20% 더 높은 출력을 낼 수 있도록 합니다. 높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 축전지의 작동 시간을 최대 40%까지 더 연장할 수 있습니다. 4 Ah 축전지를 사용하여 시트 두께가 2 mm인 400 N/mm2 연강에서 최대 2100개의 접합 포인트를 생성할 수 있으며, 두께가 3.5 mm인 연강에서는 최대 1200개의 접합 포인트를 생성할 수 있습니다.
    컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
    18 V 축전지 기계를 사용하면 콤팩트하고 간편한 방식으로 작업이 가능하며 이를 통해 작업 부담을 줄일 수 있습니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주며, 진동을 줄여줍니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 충전기와 조합이 가능합니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
    축전지 기계-속도 제어 장치
    최상의 작업 속도
    속도 제어 장치를 사용하여 작업속도를 개별 절단 작업에 맞게 조정할 수 있으며, 표시된 절단 라인 또는 탬플릿에 따라 작업할 경우 효율성을 극대화할 수 있습니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
    핵심 요약
    클린칭 시, 서로 연결되는 판재는 위, 아래로 놓입니다. 툴은 펀칭 및 변형이 조합된 과정에서 판재 내에 브리지를 절단합니다. 재료가 서로 융합되는 과정에서 상부 판재와 하부 판재는 형태에 적합하게 연결되며 부식에 강합니다. 연결 지점은 고화되고, 부가 재료 또는 열 없이도, 분리 불가능한 연결이 이루어집니다.
    연결 요소 없음
    직사각형 접합 포인트는 평편한 점형 융기부로서 나타납니다. 따라서 예컨대 나사 및 리벳 결합에서 나타나는 에지에서의 장애 컨투어가 없습니다. 연결 요소의 공급이 불필요하여 기계가 신속하게 가동 준비됨으로써 취급이 간단해진다는 특징이 있습니다. 또한 TruTool TF 350은 원하는 어플리케이션에 맞게 신속하고 간단하게 조정될 수 있습니다. 이를 위해 간편하게 해당 툴을 선택하십시오.
    덕트 모서리 접합용 강력 죔쇠
    사용자 친화적
    접합 프레스 TruTool TF 350은 작고 슬림한 구조를 특징으로 하여 좁은 공간 범위에 사용되기에 매우 적합합니다. 또한 툴은 장애 컨투어가 작고 조 깊이가 깊습니다. 따라서 환기 덕트의 가공 시 무결점 연결이 이루어집니다. 마찬가지로, TruTool TF 350는 좁은 코너 및 플랜지 폭이 좁은 곳에서 문제 없이 사용될 수 있습니다.
    완벽한 표면
    접합 영역은 열 부하 뿐만 아니라 응력에도 노출되지 않습니다. 성형 시 보호층이 함께 제공됩니다. 이를 통해 재료 성질이 변경되지 않고, 산화가 없으며, 표면 구조가 손상되지 않습니다. 전/후처리가 생략됩니다. 다른 이점: 클린칭을 통해 재료 표면의 오염을 방지하십시오. 이는 코팅 및 미코팅 재료를 위해 완벽하며, 더욱이 오일층을 포함한 판재가 최적으로 적합합니다.
    최대 시트 두께
    최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 3.5 mm
    최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 2.5 mm
    최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 4 mm
    일반
    최소 시트 두께 0.8 mm
    최대 접합력 25 kN
    최대 스트로크 수 2 1/s
    최소 가장자리 간격 8 mm
    최대 가장자리 간격 58 mm
    최대 보드 높이 (B) 36 mm
    전압 18 V
    중량
    중량 (2 Ah 배터리 포함) 7.8 kg
    중량 (4 Ah 배터리 포함) 8.1 kg
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
    본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    건설 산업
    튼튼하고 수명이 긴 금속 가공용 TRUMPF 전자툴 및 유리 코팅용 발진기는 건설 산업의 변화에 발맞추어 갑니다.
    Power-Tool-Guide App
    PowerTool Guide App
    앱을 통해 모든 TRUMPF 전동 툴에 대한 일반 정보를 확인할 수 있습니다(사용 설명서, 비디오 및 안내서 제공).
    Energie- und Klimatechnik
    기후 및 에너지 기술
    TRUMPF는 기후와 에너지 기술 분야의 대량 제조 및 작은 배치 사이즈에 적합한 유연한 기계 및 툴 컨셉을 제공합니다.
    연락처
    세일즈 Power Tools
    팩스: +82 2-2107-3304
    전자메일
    다운로드
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    서비스 & 연락처
