본 웹사이트 운영을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 본 웹사이트를 계속 이용하는 경우 쿠키 사용에 동의하는 걸로 간주합니다.
TruTool F 301 리튬 이온 심 마감기
신규
축전지 기계
TruTool F 301 리튬 이온 축전지 18 V
    • 개요
    • 어플리케이션
    • 공급범위
    • 액세서리
    • 고객 이익
    • 기술 데이터
    • 더 많이 더 적게
    얇은 시트 범위의 채널 무선으로 닫기
    축전지로 작동하는 TruTool F 301을 이용하여 시트 두께 범위가 0.45 mm - 1 mm인 연강에서 직선 및 곡선 채널의 피츠버그 폴딩을 닫을 수 있습니다. 형태 및 곡면을 가공하기 위한 재정비 작업은 불필요합니다. 시트 두께에 맞는 조정은 자동으로 이루어지고, 고유 피드는 일정하고 촘촘한 폴딩을 보장합니다. 이를 통해 4 Ah 축전지로 1 mm - 76 m의 시트 두께를 갖는 연강을 절단할 수 있습니다.
    가장자리 높이 및 시트 두께
    보드 높이가 9 -13 mm이고 시트 두께가 0.75 - 1.25 mm인 경우에 적합함
    높은 공정 신뢰성
    자동 시트 두께 조정. 따라서 항상 균일한 폴딩 결과를 얻을 수 있습니다.
    적용 범위
    TruTool F 300을 이용하여 직선 및 곡선 덕트에서 폴딩을 닫으십시오.
    완벽한 조합
    Power Head 기술 및 브러시리스 모터로 축전지 작동 시간이 최대 60%까지 연장됩니다.
    세부정보
    치수도, TruTool F 301 리튬 이온
    TruTool F 301 리튬 이온 축전지 18 V, 치수도
    축전지 기술
    기계 및 충전기 내의 전자 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 심방전에서 보호합니다. 견고한 축전지 셀은 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 축전지는 긴 수명과 고출력을 함께 제공합니다. 이를 통해 작업의 흐름이 끊기지 않습니다. 2 Ah 및 4 Ah 축전지로 10 – 30분만 충전하면 최대 80%까지 충전이 완료됩니다.
    피츠버그 폴딩 닫기용
    보드 높이가 9 -13 mm이고 시트 두께가 0.75 -1.25 mm인 연강의 직선 또는 곡선 덕트
    아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
    18 V/4 Ah 축전지(2개)
    1개 2272665
    18V 충전기
    100 - 240 V 충전기, 충전기 포함 - 스위스 버전
    1개 2272666
    벨트 클립
    1개 2272758
    TRUMPF Box M3
    1개
    여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
    TruTool F300/301/305, 가이드 레일
    가이드 레일
    1개 920881
    TruTool F 301/305, 30° 구동 롤러
    30° 구동 롤러
    1개 145769
    TruTool F 300, 75° 구동 롤러
    75° 구동 롤러
    1개 135478
    TruTool F 300/301/305, 롤러
    수평 롤러
    1개 135791
    TruTool, 벨트 클립
    벨트 클립
    1개 1886524
    TRUMPF Box M3
    TRUMPF Box M3
    1개 1770951
    최대 60% 더 높은 축전지 출력
    Power Head 기술은 낮은 축전지 전압에 특화되었으며, 축전지가 충전 당 최대 20% 더 높은 출력을 낼 수 있도록 합니다. 높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 축전지의 작동 시간을 최대 40%까지 더 연장할 수 있습니다. 4 Ah 축전지로 시트 두께가 1 mm - 57 m인 연강 및 시트 두께가 0.75 mm - 76 m인 연강을 절단할 수 있습니다.
    심 마감기 TruTool F 301
    컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
    18 V 축전지 기계를 사용하면 콤팩트하고 간편한 방식으로 작업이 가능하며 이를 통해 작업으로 인한 부담이 줄어들 수 있습니다. 소프트 그립은 안전하고 진동이 적은 작업을 가능하게 합니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 충전기와 조합이 가능합니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
    최상의 작업 속도
    속도 제어 장치를 사용하여 작업속도를 개별 절단 작업에 맞게 조정할 수 있으며 , 표시된 절단 라인 또는 탬플릿에 따라 작업할 경우 특히 효율적입니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
    최대 시트 두께
    최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² (최소) 0.45 mm
    최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² (최대) 1 mm
    보드 높이 (B)
    0.45 - 1.0 시트 두께에서 보드 높이 (B) 8-11 mm
    반경
    최소 내측 반경 (일차 변형됨) 150 mm
    최소 외측 반경 300 mm
    일반
    최대 폴딩 두께 1 mm
    작업속도 4 m/min
    중량
    중량 (2 Ah 배터리 포함) 5.6 kg
    중량 (4 Ah 배터리 포함) 5.9 kg
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
    본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    건설 산업
    튼튼하고 수명이 긴 금속 가공용 TRUMPF 전자툴 및 유리 코팅용 발진기는 건설 산업의 변화에 발맞추어 갑니다.
    Power-Tool-Guide App
    PowerTool Guide App
    앱을 통해 모든 TRUMPF 전동 툴에 대한 일반 정보를 확인할 수 있습니다(사용 설명서, 비디오 및 안내서 제공).
    Energie- und Klimatechnik
    기후 및 에너지 기술
    TRUMPF는 기후와 에너지 기술 분야의 대량 제조 및 작은 배치 사이즈에 적합한 유연한 기계 및 툴 컨셉을 제공합니다.
    연락처
    세일즈 Power Tools
    팩스: +82 2-2107-3304
    전자메일
    다운로드
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    서비스 & 연락처
