본 웹사이트 운영을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 본 웹사이트를 계속 이용하는 경우 쿠키 사용에 동의하는 걸로 간주합니다.
TruTool PN 130 리튬 이온 축전지
프로필 절단기
TruTool PN 130 리튬 이온 축전지 10.8 V
프로파일 니블러 사다리꼴 판재
프로파일 니블러 사다리꼴 판재
프로필 절단기
골판 및 프로필 판재 분리용
    • 개요
    • 어플리케이션
    • 공급범위
    • 액세서리
    • 고객 이익
    • 기술 데이터
    • 더 많이 더 적게
    콤팩트한 만능 축전지 기계
    축전지 기계를 통해 가벼운 1.4 kg의 스틸 판재부터 1.3 mm의 두께까지 분리가 가능합니다. 따라서 TruTool PN 130을 통해 매우 유연한 작업이 가능하며 골판 판재, 사다리꼴 판재 및 평평한 판재 가공에까지 손쉽게 사용될 수 있습니다. 이때 10.8 V 축전지는 평균 이상의 긴 작동 시간을 제공합니다. 2 A 축전지로 시트 두께가 0.8 mm인 400 N/mm2 연강을 대략 25 m 절단할 수 있습니다. 4 A 축전지로 지속시간을 두 배로 만들 수 있습니다.
    파워 헤드 기술
    축전지에 최적화된 기어 헤드 덕분에 축전지의 작동 시간은 평균 이상으로 깁니다.
    세부정보
    편안하면서 안전한 작업
    소프트 그립은 안전한 그립을 보장하며 진동이 적은 작업을 가능하게 합니다.
    접근이 어려운 위치에 이상적임
    작업 방향은 간편하게 툴없이 45° 단계로 360° 조정할 수 있습니다.
    툴없이 교체
    펀치 및 툴 캐리어를 신속하게 교체할 수 있습니다. 다이가 바로 캐리어 안에 통합되어 있다는 특징이 있습니다.
    치수도, TruTool PN 130 Li-Ion-Akku 10.8 V
    TruTool PN 130 리튬 이온 축전지, 치수도
    축전지 기술
    축전지 기술
    기계 및 충전기 내의 전자 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 심방전에서 보호합니다. 견고한 축전지 셀은 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 축전지는 긴 수명과 고출력을 함께 제공합니다.
    프로필 판재
    깊이가 80 mm 이하이고 폭이 140 mm / 40 mm인 골판 판재 및 사다리꼴 판재 절단에 사용됩니다. 직선 및 대각선 절단용.
    프로필
    C-L-U 프로필 분리용
    평평한 철판
    평평한 철판에 대한 절단 작업과 일정한 길이로 자르는 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 방사형 및 내부 절단에 적합합니다.
    아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
    TruTool PN 130, Stempel HighSpeed
    고속 펀치(장착됨)
    1개 2260204
    2 Ah-Akku 10,8 V (2 Stück)
    10.8 V 2 A 축전지(2개)
    1개 1886526
    Ladegerät 100-240 V inkl. Kabel
    100 - 240 V 충전기, 케이블 포함
    1개, 독일 버전: 1886527
    1개, 스위스 버전: 1886529
    1개, 영국 버전: 1886530
    1 개, 미국 버전: 1886528
    Gürtel-Clip
    벨트 클립
    1개 1886524
    TRUMPF Box S1
    TRUMPF Box S1
    1개 1763681
    여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
    TruTool PN 130, 고속 펀치
    고속 펀치
    모든 어플리케이션, 높은 작업 속도에도 적합
    1개 2260204
    5번대 세트 1474334
    10번대 세트 1474335
    고품질 펀치
    고품질 펀치
    감소된 작업속도 및 정확한 절단에 적합
    1개 2260205
    5번대 세트 1474337
    TruTool PN130, 캐리어
    캐리어
    1개 1439360
    TruTool 100 - 240 V 충전기
    100 - 240 V 충전기
    2 A 또는 4 A, 10.8 V 리듐 이온 축전지 독일, 스위스, 영국 및 USA 버전에는 케이블이 함께 제공됨
    독일 버전 1886527
    스위스 버전 1886529
    영국 버전 1886530
    USA 버전 1886528
    TruTool, 벨트 클립
    벨트 클립
    1개 1886524
    TruTool PN130, 칩 백
    칩 백
    칩을 받는데 사용
    1개 1460314
    액세서리 상태
    스틸 펀칭 및 니블링 오일
    500 ml 병 103387
    액세서리 상태
    알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
    1000 ml 병 125874
    TRUMPF Box S1
    1개 1763681
    파워 헤드 기술
    파워 헤드 기술
    최신 리튬 이온 축전지 기술과 축전지에 최적화된 경금속 기어 헤드의 결합은 10.8 V 축전지 기계의 토대가 되었습니다. 기어 헤드의 정교한 세부 정보는 축전지 기술의 전압을 목표로 삼았습니다. 이렇게 해서 추가 장비 없이 14.4 V 축전지와 견줄 수 있을 만큼 높은 출력을 자랑하는 10.8 V 축전지가 탄생했습니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
    컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
    컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
    10.8 V 축전지 기계는 비교할 수 없을 만큼 가벼우면서 호환성까지 겸비한 인체공학적인 타입입니다. 이로 인해서 비길데 없는 조작 편의성 및 높은 휴대성을 보여 줍니다. 엔진 하우징의 소프트 그립은 안전한 그립을 보장하며 진동이 작은 작업을 가능하게 합니다. 10.8 V 리튬 이온 축전지는 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 모든 전압 등급의 충전기와 조합이 가능합니다.
    최상의 작업 속도
    최상의 작업 속도
    속도 제어 장치를 이용하여 작업 속도를 개인적으로 절단 작업에 맞춰 조정할 수 있습니다. 이 기계는 분당 9미터까지의 변동 가능한 속도를 제공합니다. 속도 제어 장치는 도면에 따라 작업을 하거나 모형으로 작업을 하는 경우에 매우 효율적입니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로 전자 과부하 보호 장치를 강조할 수 있습니다.
    최대 시트 두께
    최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 1.3 mm
    최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 0.8 mm
    최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 2 mm
    반경
    최소 반경 25 mm
    일반
    작업속도 2.5 m/min
    공회전 시 스트로크 수 2600 1/min
    시작 구멍 직경 15 mm
    전압 10.8 V
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
    본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    건설 산업
    튼튼하고 수명이 긴 금속 가공용 TRUMPF 전자툴 및 유리 코팅용 발진기는 건설 산업의 변화에 발맞추어 갑니다.
    Technologiebild TRUMPF Akkumaschinen
    10.8 V 리튬 이온 축전지
    개별적 조합을 통한 비용 절감. 당사의 10.8 V 리튬 이온 축전지는 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 모든 전압 등급의 충전기와 조합이 가능합니다. 축전지 및 충전기를 따로 구입할 필요가 없는 독립형 무선 기계도 있습니다.
    Technologiebild TRUMPF Panel Cutter
    한 번의 움직임으로 완벽한 절삭 결과
    유일무이한 교환 메커니즘: 패널 커터 TruTool TPC 165를 사용하여 보링 작업 없이 내부 절단면 및 노치 제작이 가능합니다.
    접점
    세일즈 Power Tools
    팩스: +82 2-2107-3304
    전자메일
    다운로드
    Flyer Li-Ion 축전지 기계
    Flyer Li-Ion 축전지 기계
    pdf - 16 MB
    전동 툴 카탈로그
    pdf - 10 MB
    서비스 & 연락처
