본 웹사이트 운영을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 본 웹사이트를 계속 이용하는 경우 쿠키 사용에 동의하는 걸로 간주합니다.
Profilnibbler TruTool PN 201 Li-Ion
신규
축전지 기계
TruTool PN 201 Li-Ion-Akku 18 V
TruTool PN 201 Li-Ion Akku 18 V
    • 개요
    • 어플리케이션
    • 공급범위
    • 액세서리
    • 고객 이익
    • 기술 데이터
    • 더 많이 더 적게
    Leistungsstarke, kabellose Maschine mit langem Werkzeug
    Mit der Akkumaschine TruTool PN 201 können Sie erstmals Blechdicken in Baustahl bis 2 mm ohne Kabel trennen, selbst gedoppelte Bleche. Die außerordentlich starke Maschine mit langem Werkzeug eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei können Sie das Werkzeug auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. So schneiden Sie zum Beispiel mit dem 4-Ah-Akku in Baustahl und einer Blechdicke von 1 mm bis zu 54 Meter. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche stehen Ihnen unterschiedliche Werkzeugtiefen zur Auswahl.
    Hauptsächlich zur Bearbeitung von Profiltiefen bis 162 mm. Auch für C-L-U Profile geeignet.
    Ideal für schwer zugängliche Lagen
    Sie können die Arbeitsrichtung einfach und werkzeuglos in 45°-Schritten um 360° einstellen.
    Reduziert Rüstzeiten auf ein Minimum
    Den Wechsel von Stempel und Werkzeugträger führen Sie zügig und ohne Werkzeug durch.
    Die perfekte Kombination
    Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
    세부정보
    Maßzeichnung, TruTool PN 201 Li-Ion
    TruTool PN 201 Li-Ion-Akku 18 V, Maßzeichnung
    Akkutechnologie
    Eine elektronische Einzelzellenüberwachung in der Maschine sowie im Ladegerät schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung. Die robusten Akkuzellen weisen einen geringen Energieverlust auf und bleiben stets kühl. Dabei analysiert ein Mikroprozessor die Akkudaten und steuert einen optimalen Lade- und Entladevorgang. Das Resultat: Hohe Leistung kombiniert mit einer langen Lebensdauer des Akkus. Dabei können Sie beinahe pausenlos Arbeit. Um zu 80% geladen zu sein, benötigen die 2 Ah- und 4-Ah –Akkus nur 10 – 30 Minuten.
    Nachrüstbar für flexibles Arbeiten
    Die Akku- wie auch Elektrovariante von TruTool N 200, PN 200 und PN 201 bauen auf der gleichen multifunktionalen Maschinenbasis auf. Jede Maschine hat ihre Stärke bei der Bearbeitung von unterschiedlichen Blechen: TruTool N 200 für Flach- und Wellblech, TruTool PN 200 für Trapezbleche bis 85 mm Tiefe und C-,L-, U-Profile sowie TruTool PN 201 für Trapezbleche bis 162 mm Tiefe.
    Profile
    Zum Trennen von C-L-U Profilen.
    Trapezblech
    Zum Trennen von Profiltiefen bis 162 mm Tiefe. Für Gerade- und Diagonalschnitte.
    Stempel Standard (eingebaut)
    1 Stück 2260206
    Matrize Standard (eingebaut)
    1 Stück 2260207
    Stempelführung (eingebaut)
    1 Stück 1884927
    Werkzeug PN201 (eingebaut)
    1 Stück 1750692
    Verschleißplatte (eingebaut)
    1 Stück 2260208
    1 Stiftschlüssel T x 20
    1 Stück 0359907
    4 Ah-Akku 18 V (2 Stück)
    1 Stück 2272665
    Charger-18V
    Ladegerät 100 - 240 V inkl. Kabel
    1 Stück 2272666
    Gürtel-Clip
    1 Stück 2272758
    TRUMPF Box M2
    1 Stück 1770890
    TruTool PN200/201, 표준 펀치
    표준 펀치
    1개 2260206
    2번대 세트 2260376
    5번대 세트 1315713
    TruTool PN 200/201, 표준 다이
    표준 다이
    1개 2260207
    2번대 세트 1264153
    5번대 세트 1264154
    TruTool PN 200/201, 다이 P5
    다이 P1
    시트 두께 1 mm 이하의 박판 다이
    1개 2260209
    TruTool PN 200/201, 마모판
    마모판
    다이 캐리어가 지나치게 마모되지 않도록 보호
    1개 2260208
    2번대 세트 1429275
    5번대 세트 1429276
    TruTool PN 200/201, 펀치 가이드
    펀치 가이드
    1개 1884927
    2번대 세트 1264367
    펀치, 다이 및 마모판 세트
    세트
    펀치 2개, 다이 1개 및 마모판 2개
    1번대 세트 1429289
    TruTool N 200, 툴
    툴 TruTool N 200
    1개 1750694
    TruTool PN 201, 툴
    툴 TruTool PN 201
    1개 1750692
    액세서리 상태
    스틸 펀칭 및 니블링 오일
    500 ml 병 103387
    액세서리 상태
    알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
    1000 ml 병 125874
    TruTool, 벨트 클립
    벨트 클립
    1개 1886524
    TRUMPF Box M2
    TRUMPF Box M2
    1개 1770890
    Nibbler-deep-corrugated-roofing
    Bis zu 60% mehr Akku-Laufleistung
    Die Power-Head-Technology ist speziell für die niedrige Spannung der Akkutechnologie ausgelegt und sorgt für eine bis zu 20% längere Laufleistung pro Akkuladung. Für noch mehr Akkuleistung sorgt der bürstenlose Motor mit seinen hohen Drehmomenten, geringem Stromverbrauch und minimaler Wärmeentwicklung. Dadurch können Sie bis zu 40% länger arbeiten. Der 4-Ah-Akku schneidet in Baustahl und einer Blechdicke von 1 mm bis ca. 54 Meter und bei einer Blechdicke von 2 mm erzielen Sie bis ca. 26 Meter.
    Kompakt, leicht und kompatibel
    Die 18-V-Akkumaschine weist eine kompakte und leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei Arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Dabei können Sie die 18-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
    Akkumaschine, Drehzahlregler
    Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
    Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
    최대 시트 두께
    최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 2 mm
    최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 1.5 mm
    최대 시트 두께, 스틸 800 N/mm² 1 mm
    최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 3 mm
    반경
    최소 반경 50 mm
    일반
    작업속도 1.6 m/min
    공회전 시 스트로크 수 1200 1/min
    시작 구멍 직경 24 mm
    전압 18 V
    중량
    중량 (2 Ah 배터리 포함) 2.2 kg
    중량 (4 Ah 배터리 포함) 2.5 kg
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
    본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
    Corrugated-sheet-metal
    모든 사용에 적합한 최적의 툴
    금속 박판 및 골함석의 사용 범위를 넓히고 기계에 니블러 TruTool N 200을 장착해 보십시오.
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    건설 산업
    튼튼하고 수명이 긴 금속 가공용 TRUMPF 전자툴 및 유리 코팅용 발진기는 건설 산업의 변화에 발맞추어 갑니다.
    모든 사용에 적합한 최적의 툴
    최대 두께가 165 mm인 사다리꼴 박판의 사용 영역을 넓혀 보십시오 기계에 프로필 절단기 TruTool PN 201을 장착해 보십시오.
    연락처
    세일즈 Power Tools
    팩스: +82 2-2107-3304
    전자메일
    다운로드
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    서비스 & 연락처
