유도 가열용 범용 발진기
어플리케이션 및 사용 방식에 적합한 발진기: TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 시리즈는 다양한 타입의 컴팩트한 구조 덕분에 연구실의 초기 시험 단계부터 산업 제조를 위한 고펄스 연속 공정에 이르기까지 모든 종류의 유도 가열 분야에 적합합니다. 유도 실링, 수축, 경화, 어닐링, 용융 또는 증발의 어느 경우든, 발진기는 높은 경제성 및 간단한 통합 방식으로 귀하의 기대에 부응할 것입니다.
기존 발진기보다 현저히 더 작게 설계되므로, 공간 수요가 매우 낮습니다.
출력이 10 kW이하이고, 출력 주파수가 800 kHz이하인 어플리케이션을 위해 적합합니다.
각 인덕션 적용분야에 출력 및 주파수의 유연한 매칭.
높은 효율 및 균일한 공정 결과로 인한 경제적 운영.
공간 절약적 인덕션 솔루션: 내장형 모듈로서 19인치 트레이 또는 데스크탑 유닛 중에 선택적으로 이용 가능.
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 시리즈: 발진기 및 외부 회로의 매우 유연한 배치
TruHeat HF 5005 (H) 제품 비교 |
TruHeat HF 5010 (H) 제품 비교 |
TruHeat HF 1005 제품 비교 |
TruHeat HF 3005 제품 비교 |
TruHeat HF 3005(H) 제품 비교 |
TruHeat HF 5005 제품 비교 |
TruHeat HF 1010 제품 비교 |
TruHeat HF 3010 (H) 제품 비교 |
TruHeat HF 3010 제품 비교 |
TruHeat HF 5010 제품 비교 | |
아웃풋 | ||||||||||
정격 출력 | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
최대 출력전류 | 210 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
최대 출력전압 | 600 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
정격 운전주파수 | 60 kHz - 400 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
파워케이블 길이 | 5 m - 20 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m |
전원 연결 데이터 | ||||||||||
전원 전압 | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) 400 V |
전원 주파수 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
정격 소비전력 | 6.2 kVA | 12.2 kVA | 6.5 kVA | 6.5 kVA | 6.2 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 12.2 kVA | 12.5 kVA | 12.5 kVA |
출력 계수 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
하우징 | ||||||||||
중량 | 39 kg | 39 kg | 16 kg | 30 kg | 28 kg | 41 kg | 16 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg |
보호등급 IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
냉각 요건 | ||||||||||
최대 수압 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
최소 차압 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
최소 유량 | 3.5 l/min | 3.5 l/min | 4.2 l/min | 9.5 l/min | 3.5 l/min | 9.5 l/min | 4.2 l/min | 3.5 l/min | 9.5 l/min | 9.5 l/min |
냉매 온도 | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
외측원 | ||||||||||
중량 | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg |
보호등급 IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
일반 | ||||||||||
총효율 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
인증서 / 표준 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 |
주변 조건 | ||||||||||
외부온도 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005(H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
아웃풋 | ||||||||||
하우징 | ||||||||||
냉각 요건 | ||||||||||
외측원 | ||||||||||
일반 | ||||||||||
주변 조건 | ||||||||||
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
귀하의 어플리케이션을 위한 유연하고 경제적인 솔루션
콤팩트한 모듈 디자인으로 인하여, 발진기는 기존 장치에 비해 현저히 더 작은 공간을 필요로 합니다. 유연한 제어 방식으로, 각 프로세스에 대해 최적의 구동 주파수를 선택할 수 있습니다. 표준 인터페이스의 폭 넓은 스펙트럼으로 인해 발진기를 다양한 상위 시스템에 연결할 수 있습니다.
병렬 공진 회로용 특수 설계: TruHeat 3000 (H) / 5000 (H) 시리즈
이러한 설계에서는 가열 위치에서 직접 사용되는 외부 회로가 매우 컴팩트하게 설계될 수 있습니다. 이를 통해 시스템과 설비로의 통합이 현저히 단순해졌습니다. 발진기는 거의 0 % 내지 100 %까지 출력을 제어할 수 있어서 고정밀 온도 제어 프로세스에 사용되기에 이상적으로 적합합니다.
다양한 옵션을 사용하여 HF 발진기를 다양한 시스템 환경에 최적으로 매칭할 수 있습니다.
풋 스위치는 발진기 출력을 멀리서 켜거나 끌 때 사용됩니다. 케이블을 통해 HF 발진기와 연결하여 스위치를 어플리케이션 근처에 위치시킬 수 있습니다. 이러한 방식으로 프로세스를 시작하고, 동시에 가열을 관찰할 수 있습니다.
매칭 변압기는 외부 회로의 부품입니다. 이를 통해 부하(유도 펄스 + 소재)를 고주파 발진기에 최적으로 매칭해서, 고주파 발진기가 항상 최대 출력을 방출하도록 합니다.
적합한 시스템 컴포넌트 선택을 통해, HF 발진기를 제공된 어플리케이션에 최적으로 매칭할 수 있습니다.
인덕터의 형상은 각 가열 프로세스에 따라 특별하게 디자인 됩니다 (링/라인/폼 인덕터).
냉각 유닛은 공정 열을 안정적으로 소산시키며 출력 범위에 따라 다양한 디자인이 있습니다.
고온계는 최대 2000 °C 까지 표면 온도를 측정할 수 있는 비접촉식 측정 기구입니다. 프로그램 컨트롤러를 통해 온도 프로필이 정밀하게 제어될 수 있습니다.
발진기는 사용자 친화적 소프트웨어 TruControl Power를 이용하여 PC 또는 노트북에서 편리하게 조작, 구성 및 모니터링할 수 있습니다.
