까다로운 요건의 가열 프로세스에서도 신뢰할만한 높은 출력
500 kHz 이상의 높은 주파수에서도 TruHeat HF 7000 시리즈는 일정하게 높은 출력을 제공 합니다. – 반도체 및 광전지 산업에서 중단없는 장시간 프로세스에 이상적인 제품일 뿐만 아니라 열처리 분야의 다양한 요건을 충족하기에도 적합합니다. 어떤 조건에서도 신뢰할 수 있는 발진기 모델입니다.
500 kHz 이상의 주파수에서도 안정적인 공정 결과를 보장합니다.
500 kW 에서 3000 kW 주파수 까지
다양한 유도 가열 분야를 위한 7개의 출력 단계(10 KW - 500 kW).
다양한 가열 프로세스에 최적으로 적용하기 위한 400 kHz - 3000 kHz의 주파수.
중요 프로세스에서의 높은 장기 안정성
고순도 실리콘 제조를 위한 플로팅 존(FZ) 방식
다양한 어플리케이션
유도 결합 플라즈마(ICP)
다양한 어플리케이션
유도 결합 플라즈마(ICP)
TruHeat HF 7010 제품 비교 |
TruHeat HF 7030 제품 비교 |
TruHeat HF 7060 제품 비교 |
TruHeat HF 7100 제품 비교 |
TruHeat HF 7120 제품 비교 |
TruHeat HF 7400 제품 비교 |
TruHeat HF 7500 제품 비교 |
TruHeat HF 7200 제품 비교 |
TruHeat HF 7400 제품 비교 | |
아웃풋 | |||||||||||||
정격 출력 | 10 kW | 30 kW | 60 kW | 100 kW | 120 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
최대 출력전압 | 5000 V eff | 6300 V eff | 6300 V eff | 6600 V eff | 7000 V eff | - | - | - | - | - | - | - | - |
정격 운전주파수 | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
파워케이블 길이 | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
전원 연결 데이터 | |||||||||||||
전원 전압 | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
전원 주파수 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
정격 소비전력 | 21 kVA | 63 kVA | 126 kVA | 210 kVA | 252 kVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
하우징 | |||||||||||||
중량 | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
보호등급 IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
냉각 요건 | |||||||||||||
최대 수압 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
최소 차압 | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
최소 유량 | 10 l/min | 30 l/min | 60 l/min | 100 l/min | 120 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - |
냉매 온도 | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
외측원 | |||||||||||||
일반 | |||||||||||||
인증서 / 표준 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주변 조건 | |||||||||||||
외부온도 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7120
TruHeat HF 7400
TruHeat HF 7500
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7200
TruHeat HF 7400
아웃풋 | |||||||||||||
하우징 | |||||||||||||
외측원 | |||||||||||||
일반 | |||||||||||||
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
귀하의 어플리케이션을 위한 최상의 성능
발진기의 견고한 구조는 산업 현장에서 영구적 가용성을 보장함으로써, 주요 장기 프로세스에서 안정적이고 중단 없는 작동을 통해 놀라운 생산성을 제공합니다.
검증된 진공관 기술은 높은 출력 주파수와 전압을 제공하며, 통합된 사이리스터 장치 기술은 신속하면서 정확한 출력 조정을 가능하게 합니다. 위치 최적화된 워크 스테이션 구조를 가능하게 하기 위해서 발진기 및 공진 회로는 별도 모듈로 제공됩니다.
다양한 옵션의 고주파 발진기는 여러 시스템 환경에 최적으로 적용할 수 있습니다.
부하(유도 코일 + 소재)는 외부 회로라고 불리는 매칭 네트워크를 통해 고주파 발진기에 최적으로 적용 할 수 있어 항상 최대 전력을 공급할 수 있습니다. 서로 다른 어플리케이션에 사용할 수 있는 다양한 매칭 네크워크가 제공 됩니다.
원격 제어 장치는 발진기의 조작 패널과 동일한 기능 범위를 제공합니다. 이를 통해서 발진기를 적용 환경에서 직접적으로 조작할 수 있으며, 동시에 가열 프로세스를 관찰할 수 있습니다.
적합한 시스템 컴포넌트 선택을 통해, 고주파 발진기를 제공된 어플리케이션에 최적으로 적용할 수 있습니다.
인덕터의 구조는 각 가열 프로세스에 최적으로 적합하게 조절됩니다(링/라인/성형 인덕터).
고온계는 최대 2000 °C까지 표면 온도를 측정할 수 있는 비접촉식 측정 기구입니다. 연결된 프로그램 컨트롤러를 통해 온도 프로파일이 정확하게 제어될 수 있습니다.
순환 냉각 어셈블리는 프로세스에서 발생하는 열이 적절하게 배출되도록 합니다. 다양한 출력 범위로 설계될 수 있습니다.
