인덕션 어플리케이션에 적합한 발진기
일반적인 가열 기술 프로세스이건 수준 높은 첨단 기술 프로세스이건 문제 없습니다. TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 시리즈의 발진기는 각 인덕션 어플리케이션에 부응하는 결과를 제공해줄 것입니다. 특히 해당 제품의 높은 출력/주파수 범위 및 수많은 이용 가능한 유형 및 구성으로 인하여 광범위하게 여러 분야에서 사용할 수 있습니다.
5 kHz부터 200 kHz, 따라서 매우 폭 넓은 어플리케이션 스펙트럼.
다양한 타입에서 사용 가능, 따라서 어떤 환경에도 쉽게 통합
가변 전원 전압(400 V - 480 V) 덕분에.
경화, 솔더링, 용융 및 어닐링과 마찬가지로 에피택시, 결정 성장에 적합합니다.
병렬 공진 회로를 통해 주파수 및 인덕션 전류의 유연한 조정
유연한 병렬 공진 회로 기술 덕분에 더 짧은 셋업 시간 및 더 높은 생산성.
TruHeat MF 3010 제품 비교 |
TruHeat MF 3020 제품 비교 |
TruHeat MF 3030 제품 비교 |
TruHeat MF 3040 제품 비교 |
TruHeat MF 5010 제품 비교 |
TruHeat MF 5020 제품 비교 |
TruHeat MF 5030 제품 비교 |
TruHeat MF 7020 제품 비교 |
TruHeat MF 7030 제품 비교 |
TruHeat MF 7040 제품 비교 | |
아웃풋 | ||||||||||
정격 출력 | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
최대 출력전압 | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
정격 운전주파수 | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
파워케이블 길이 | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
전원 연결 데이터 | ||||||||||
전원 전압 | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
전원 주파수 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
정격 소비전력 | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
출력 계수 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
통신 인터페이스 | ||||||||||
아날로그/디지털 | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 |
예 | 예 |
RS 232 / RS 485 | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 | 예 |
예 |
- 예 | 예 |
예 |
PROFIBUS | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 |
예 | 예 |
하우징 | ||||||||||
중량 | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
보호등급 IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
냉각 요건 | ||||||||||
최대 수압 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
최소 차압 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
최소 유량 | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 21.5 l/min | 21.5 l/min | 21.5 l/min |
냉매 온도 | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
외측원 | ||||||||||
중량 | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
보호등급 IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
일반 | ||||||||||
총효율 | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
인증서 / 표준 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 | CE 적합성 확인서 |
주변 조건 | ||||||||||
외부온도 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
아웃풋 | ||||||||||
아날로그/디지털 | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 |
예 | 예 |
예 | 예 | 예 | 예 |
예 |
- 예 | 예 |
예 |
PROFIBUS | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 |
예 | 예 | 예 |
예 | 예 |
하우징 | ||||||||||
냉각 요건 | ||||||||||
외측원 | ||||||||||
일반 | ||||||||||
주변 조건 | ||||||||||
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
전세계 어디에서든 유연하게 사용 가능
공간 수요가 낮아 각 응용 프로그램 환경에 쉽게 통합될 수 있습니다. 별도의 병렬 공진 회로를 포함하는 구조는 공정 중에 유연한 배치를 가능하게 해줍니다. 발진기와 어플리케이션 사이의 거리는 최대 25 m입니다. 넓은 범위의 정격 입력전압으로 인하여 발진기의 기술적인 변경없이 전세계적으로 사용할 수 있으며, 매우 다양한 인터페이스를 사용할 수 있기 때문에 구성 및 조작이 간편해졌습니다.
온도 제어 프로세스를 위한 이상적인 솔루션
병렬 공진 회로 기술은 준비 시간을 줄여주고, 생산성을 향상시켜주며 어플리케이션 범위를 넓혀줍니다. 거의 0 %에서 100 %에 이르는 유연한 출력 제어 덕분에 TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 시리즈의 발진기를 사용하여 온도 제어 프로세스를 최적으로 컨트롤할 수 있습니다. 가동 시 신뢰성 및 장시간 안정성은 높은 생산성 및 재현성을 보장하며, MF 출력 변압기의 탭은 서로 다른 인덕션 과정에서 쉽게 조정할 수 있도록 해줍니다.
이용 가능한 옵션이 다양하여 MF 발진기를 제공된 어플리케이션에 매칭할 수 있습니다.
출력전압은 300 V에서 600 V로 변환 가능하기 때문에 까다로운 가열 프로세스에 적합합니다.
저전압 트리거 옵션으로 발진기를 무포텐셜 접점을 통해 끄는 것이 가능해졌습니다.
안전 개폐장치는 ISO 13849에 의거한 성능 수준으로 인덕션 장치 및 MF 발진기의 가동에 필요합니다.
TruControl Power 운영 소프트웨어
발진기는 윈도우 기반 소프트웨어 TruControl Power 를 이용하여 PC 또는 노트북에서 편리하게 조작, 구성 및 모니터링할 수 있습니다.
적합한 시스템 컴포넌트 선택을 통해, MF 발진기를 제공된 어플리케이션에 최적으로 조정할 수 있습니다.
인덕터의 형상은 특히 각 가열 프로세스에 따라 조절됩니다(링/라인/폼 인덕터).
동축 변압기는 발진기와 인덕터 사이의 최적의 출력 매칭을 위해 기능합니다. 사용 가능한 전송률은 6:1, 9:1, 12:1입니다.
고온계는 최대 2000 °C까지 표면 온도를 측정할 수 있는 비접촉식 측정 기구입니다. 연결된 프로그램 컨트롤러를 통해 온도 프로파일이 정확하게 제어될 수 있습니다.
냉각 장치는 공정 열을 신뢰할만하게 소산시킵니다. 다양한 출력 범위로 설계될 수 있습니다.
