완벽한 프로세스 제어
TruPlasma MF 7000(G2) 시리즈를 통해 언제든지 프로세스를 제어할 수 있습니다. 우수한 아크 관리 및 점화 거동을 통해 발진기는 넓은 면적의 코팅(Large Area Coating)과 듀얼 마그네트론 스퍼터링에서의 까다로운 반응 프로세스를 위해 전원을 공급하는 데 가장 적합합니다. 90 % 이상의 피크 효율 및 효율적인 냉각수 관리를 바탕으로 현 세대의 전원 공급 또한 매우 경제적으로 작동합니다.
반응 공정이 최악인 상황에서도 뛰어난 공정 결과 및 높은 코팅률을 보증합니다.
90 % 이상의
피크 효율을 바탕으로 80 % 이상의 운전 효율 달성이 가능합니다.
높은 냉각수 온도 및 낮은 차압에서도 신뢰성 있는 기능
가변적인 연결 전압 덕택에 기술적인 조정이 필요 없음
TruPlasma MF 7050(G2) UltraFast 제품 비교 |
TruPlasma MF 7075(G2) UltraFast 제품 비교 |
TruPlasma MF 7100(G2) UltraFast 제품 비교 |
TruPlasma MF 7120(G2) UltraFast 제품 비교 |
TruPlasma MF 7150(G2) UltraFast 제품 비교 |
TruPlasma MF 7050(G2) 제품 비교 |
TruPlasma MF 7075(G2) 제품 비교 |
TruPlasma MF 7100(G2) 제품 비교 |
TruPlasma MF 7120(G2) 제품 비교 |
TruPlasma MF 7150(G2) 제품 비교 | |
아웃풋 | ||||||||||
정격 출력 | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
최대 출력전류 | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff |
최대 출력전압 | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff |
정격 운전주파수 | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
아크 파라미터 | ||||||||||
최대 아크율 | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s |
아크 에너지 | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW |
아크 처리시간 | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
점화전압 | ||||||||||
점화보조장치 포함 | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
점화보조장치 비포함 | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
전원 연결 데이터 | ||||||||||
전원 전압 | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
전원 주파수 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
정격 소비전력 | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
출력 계수 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
하우징 | ||||||||||
중량 | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg |
보호등급 IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
냉각 요건 | ||||||||||
냉매 | 워터 | 워터 | 워터 | 워터 | 워터 | 워터 | 워터 | 워터 | 워터 | 워터 |
최대 수압 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
최소 차압 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar |
최소 유량 | 30 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 28 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
냉매 온도 | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
일반 | ||||||||||
총효율 | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
인증서 / 표준 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 표준 부품 18 |
주변 조건 | ||||||||||
외부온도 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
아웃풋 | ||||||||||
점화전압 | ||||||||||
하우징 | ||||||||||
냉각 요건 | ||||||||||
일반 | ||||||||||
주변 조건 | ||||||||||
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
최고의 경제성 및 유연성
TruPlasma MF 7000(G2) 시리즈의 높은 운전 효율과 유연한 냉각 솔루션은 전체 운전 기간 동안 최고의 경제성을 보장합니다. 까다로운 환경 조건 및 설치 조건에서도 전원 공급은 항상 안정적입니다. 높은 냉각수 온도, 낮은 수압 및 높은 공기 습도는 프로세스 품질을 저하시키지 않습니다. 발진기의 넓은 작동 전압폭 덕택에 기술적인 조정 없이 MF-발진기를 전 세계에서 사용할 수 있습니다.
프로세스 정밀 제어 시스템
간단한 아크 파라미터 설정만으로 코팅 품질과 생산성을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 따라서 아크 처리의 감도와 원하는 처리율 간에서 최적의 균형을 잡을 수 있습니다. 이외에도도 다양한 인터페이스와 편리한 운영 소프트웨어인 TruControl Power를 통해 효율적인 컨피규레이션과 진단을 보장합니다.
우수한 아크 관리
높은 반응 속도와 이에 따라 감소된 잔류 에너지는 프로세스를 안정시키고 스퍼터링 속도를 향상시킵니다. 발진기는 타겟에서 아크 형성 및 열 응력을 감지하고 이를 신뢰할만하게 방지합니다. 결과적으로 기판 표면 전체에 완벽하게 균일한 코팅이 생성됩니다. 이외에도 신속하고 확실한 아크 관리를 통해 발진기를 전압 제어된 이행 영역(transition mode)에서 문제 없이 작동시킵니다.
TruPlasma MF 7000(G2) 시리즈에는 MF-발진기를 사용 요건에 맞게 조정해 줄 수 있는 많은 옵션이 있습니다.
출력이 100 kW 이하인 MF 발진기는 20 – 70 kHz의 확장된 주파수 영역을 사용할 수 있습니다(표준: 20 – 50 kHz).
아크 형성 및 열응력이 줄어듭니다. 점화 전압과 램프 타임은 개별적으로 조정할 수 있습니다.
TruPlasma MF 7000(G2) 시리즈에는 매우 민감한 아크 관리 장치가 장착되어 있습니다(초고속 관리 ≤ 1 mJ/kW, 표준 ≤ 10 mJ/kW). UltraFastTreatment에는 안전 등급 3을 필요로 합니다.
TruPlasma MF 7000 시리즈는 Profinet, Profibus, EtherCAT, 아날로그 및 디지털 인터페이스를 통해 기존 설비에 간단하게 통합될 수 있습니다.
공기 습도가 매우 높은 환경의 경우 발진기 배전함에 활성화된 제습 유닛을 장착할 수 있습니다. 제습 유닛의 작동을 위해 냉각수를 제어해야 합니다.
특히 180° 개방각도의 넓은 배전함 도어를 옵션으로 제공받을 수 있습니다(표준: 130 °C).
TruControl Power
사용자 친화적이며 다국어를 지원하는 소프트웨어 TruControl Power는 다양한 조작법, 컨피규레이션 및 진단 기능을 제공합니다.
적합한 시스템 구성 요소를 선택하여 TruPlasma MF 7000(G2) 시리즈를 최대한 시스템 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.
TruPlasma MF 7000(G2) 시리즈의 경우 최적화된 TRUMPF Hüttinger MF-전원 케이블이 제공됩니다. 이 전원 케이블은 현재 최적화된 시스템 성능을 보장합니다.
