본 웹사이트의 사용을 가능하게 하고 기능을 보장하기 위해 당사에서는 쿠키를 사용합니다. 당사에서 이 쿠키를 다른 목적에도 사용할 수 있도록 허용하는 경우, 여기를 클릭하시기 바랍니다. 쿠키와 개인 정보 보호 비활성화에 관한 정보
TruTool N 200
TruTool N 200
절단기
TruTool N 200
니블러 접근이 어려운 위치
니블러 접근이 어려운 위치
절단기
TruTool N 200
중공 라운드 펀치는 최대의 기동성을 보장합니다.
가볍고 탁월한 곡선
TruTool N 200을 사용하여 평면 및 골판 판재를 절단할 수 있습니다. 기계를 제 자리에서 회전할 수 있으므로 노칭 작업 및 내부 절삭 작업 또한 쉽게 할 수 있습니다. 절삭 방향 교체 시 툴이 필요하지 않습니다. 다른 도구 및 확장이 필요할 경우 TruTool N 200을 업그레이드할 수 있습니다. 따라서, 예를 들어, 사다리꼴 판재 또한 쉽게 절단하는 것이 가능합니다. 본 기계는 분 당 1.7 미터의 최대 절단 속도를 자랑합니다.
제한 없는 곡면 가공 특성
중공 라운드 펀치는 최대의 기동성을 보장하며 제 자리에서 회전 가능합니다.
수 초 내에 절단 방향 조정됨
본 툴은 다른 도구 없이 360° 회전 가능하고 45° 씩 움직입니다.
도구 교체
신속하고 추가 도구 없이 다이 및 펀치를 교체할 수 있습니다.
컴팩트하고 가볍고 인간 공학적인 디자인
무게는 1.8 kg이고 핸들 크기는 최적인 TruTool N 200은 조작이 간편합니다.
기계 1대의 적용 범위에 대한 비디오 - -3개의 툴: TruTool N 200, TruTool PN 200 및 TruTool PN 201
치수도, TruTool N 200
TruTool N 200, 치수도
함께 제공되는 액세서리: 펀치, 다이, 육각 렌치, 가방, 그리스
Nibbler-hard-to-reach-areas
Schneidrichtung sekundenschnell angepasst
TruTool N 200 ist auch in schwer zugänglichen Lagen geschickt zu lenken, während Sie die Arbeitsrichtung schnell und werkzeuglos einstellen können. Dabei können Sie das Werkzeug um 360° drehen. In Kombination mit einem Hohlrundstempel ist TruTool N 200 sogar so wendig, dass Sie die Maschine auf der Stelle drehen können.
니블러 접근이 어려운 위치
수 초 내에 절단 방향 조정됨
TruTool N 200는 또한 접근성이 나쁜 위치에도 알맞게 들어갈 수 있고 작업 방향을 다른 툴 없이 신속하게 세팅할 수 있습니다. 세팅 시 본 툴을 360° 회전할 수 있습니다. 중공 라운드 펀치와 결합하여 기계가 제 자리에서 회전 가능하도록 TruTool N 200을 조작할 수 있습니다.
유연한 작업을 위해 업그레이드 가능
TruTool PN 201, PN 200 및 N 200은 동일한 다기능 기계에 기반하여 구축됩니다. 각 기계는 다양한 기계 가공에서 강점을 갖습니다. 예를 들어, 평면 및 골판 판재는 TruTool N 200, 깊이 85 mm 이하, C-,L-, U 프로파일의 사다리꼴 판재는 TruTool PN 200 및 깊이 162 mm 이하 사다리꼴 판재는 TruTool PN 201이 적합합니다.
평평한 철판
평판 분리 작업과 절단 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 노칭 작업, 방사형 절단과 내부 절삭에도 적합합니다.
골판 판재
절단 및 분리 작업에 사용할 수 있습니다. 사선 절단, 내부 절단, 방사형 절단에 적합합니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
TruTool N 200, Stempel
펀치(장착됨)
1개 2260180
TruTool N 200, Matrize
다이(장착됨)
1개 0980335
TruTool N 200, Stempelführung
펀치 가이드(장착됨)
1개 1884925
TruTool N 200, Werkzeug
툴 N 200(장착됨)
1개 1750694
Zubehör Standbild
핀 렌치
1개 1775531
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1개 1763681
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
TruTool N 200, 펀치 가이드
펀치 가이드
1개 1884925
TruTool N200, 펀치 세트
세트
펀치 2개 및 다이 1개
1번대 세트 961961
TruTool N 200, 툴
툴 TruTool N 200
1개 1750694
TruTool N 200, 툴
툴 TruTool PN 200
1개 1750693
TruTool PN 201, 툴
툴 TruTool PN 201
1개 1750692
TruTool N200, 칩 백
칩 백
칩을 받는데 사용
1개 88622
액세서리 상태
알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
1000 ml 병 125874
액세서리 상태
스틸 펀칭 및 니블링 오일
500 ml 병 103387
TruTool N 200, 펀치
펀치
1개 2260180
5번대 세트 1264176
TruTool N 200, 다이
다이
1개 980335
2번대 세트 1264393
5번대 세트 1264394
TRUMPF Box S1
1개 1763681
TruTool N 200
최대 시트 두께
최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 2 mm
최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 1.5 mm
최대 시트 두께, 스틸 800 N/mm² 1 mm
최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 2.5 mm
반경
최소 반경 4 mm
일반
작업속도 1.7 m/min
정격하중에서 스트로크 수 1450 1/min
시작 구멍 직경 17 mm
정격 소비전력 550 W
중량
케이블 비포함 중량 1.8 kg
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
서비스 & 연락처
Please note
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
South Korea
