이 웹사이트 기능의 유지 및 관리를 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 비활성화 및 개인정보 보호정책에 대한 정보
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
축전지 기계
TruTool DD 1813 리튬 이온 축전지 18 V
TruTool DD 1813 리듐 이온
Drill-driver-wood-work
축전지 기계
최대 32 mm 목재 드릴용
Drill-driver-dry-construction-profiles
축전지 기계
건식구조 프로파일에 이상적
들릴링 및 나사 조임을 위한 파워풀한 만능 장치
2단 기어 박스가가 장착된 고성능 TruTool DD 1813은 15개의 토크 레벨과 드릴링 단계를 갖습니다. 이 기계에는 13 mm의 급동 드릴척이 장착되어 있습니다. 이 콤팩트한 만능 장치는 25 Nm(소프트) 또는 56.5 Nm(하드)의 토크를 갖습니다. 이로써 1단계에서의 회전속도는 560 rpm, 2단계에서의 회전속도는 1,900rpm에 달합니다. TruTool DD 1813은 금속 및 목재 드릴링과 나사 조임에 적합할 뿐만 아니라, 금속 나사 구멍 및 시작 구멍 드릴링에도 사용될 수 있습니다. 인체공학적으로 설계된 소프트 그립은 작업 시 진동을 줄여주며, 통합 LED 조명 장치는 작업 영역에 충분한 조명을 선사합니다.
40% 더 높은 출력
높은 복사강도를 갖는 브러시리스 모터는 한 번의 충전을 통해 긴 축전지 수명을 달성할 수 있습니다.
고성능 및 안전함
고성능 2단 기어 박스에는 긴급 정지 기능이
탑재되어 있습니다.
인체공학적이며 편안함
소프트 그립은 작업 시 진동을 줄여주며, 안전하게 기계를 정지할 수 있도록 해줍니다.
자유롭게 교체 가능하며 호환성이 있음
모든 최신 TRUMPF 18 V 리튬 이온 축전 장치에는 축전지 및 충전기를 장착할 수 있습니다.
치수도, TruTool DD 1813 리튬 이온 축전지 18 V
TruTool DD 1813 리듐 이온 축전지 18 V, 치수도
콤팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
18 V 축전지 나사는 가벼울 뿐만 아니라 설치 크기가 작아 작업의 순조로운 진행이 가능하도록 해줍니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주며, 진동을 줄여줍니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전 장치 및 충전기와 조합이 가능합니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
Battery-sizes-18V
바로 여러분의 선택입니다.
TruTool DD 1813은 수명이 긴 5 Ah 리튬 이온 축전지와 함께 제공됩니다. 이를 통해 축전지 수명을 최대한으로 늘릴 수 있어 기계의 장시간 사용에 이상적입니다. 뿐만 아니라 기계에는 가벼운 휴대용 2 Ah 리튬 이온 축전지를 장착할 수도 있습니다. 이는 좁은 공간에서 작업할 경우 적합합니다.
기계 버전에 따라 아래의 소모품 및 해당 액세서리가 함께 제공됩니다.
18 V 리튬 이온 축전지
5 Ah/18 V 축전지(2개)
1개 2336445
18V 충전기
18V/10.8V 충전기
1개
TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861 벨트 클립
벨트 클립
1개 2341009
TRUMPF Box S2
1개 1770890
이곳에서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으시기 바랍니다.
TroTool DD 1010, 스텝 드릴
스텝 드릴
직경 4 - 20 mm
1개  1957190
벨트 클립
1개  2341009
배터리 2Ah-18V
18 V 리듐 이온 축전지, 2 A
1개  2272664
18 V 리튬 이온 축전지
18 V 리듐 이온 축전지, 5 A
충전 시 긴 축전지 수명 장시간 작업에 이상적임
1개  2336445
18V 충전기
18 V/10.8 V 충전기
2 Ah, 4 Ah 및 5 Ah 18 V 리튬 이온 축전지 케이블 포함
1개(USA)  2275872
1개(독일/스위스)  2272666
1개(영국)  2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1개  1763682
액세서리 상태
판지 상자 S2
1개  2350056
Charger-2-4-AH-battery-18V
축전지 기술
기계 및 충전기 내의 전자식 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 완전 방전으로부터 보호합니다. 견고한 축전지는 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 고성능의 긴 배터리 수명을 갖추고 있습니다.
최대 40% 더 높은 축전지 출력
높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 충전 당 축전지의 작동 시간을 최대 40% 더 연장할 수 있습니다. 뿐만 아니라 브러시리스 모터는 평균 이상의 높은 수명을 자랑하며, 유지보수 비용이 거의 들지 않습니다.
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 18 V
나사
퀵 릴리즈 척 13 mm
최대 보어 Ø 스틸 13 mm
최대 보어 Ø 목재 32 mm
토크 단계 15 + Bohren
최대 토크(소프트 / 하드) 25 Nm / 56.5 Nm
공회전수 (1단/2단 기어) 0 - 560 1/min / 0 - 1900 1/min
기어 수량 2
중량
중량 (5 Ah 배터리 포함) 1.9 kg
중량 (2 Ah 배터리 포함) 1.6 kg
상담 요청하기
세일즈 Power Tools
팩스 +82 2-448-9511
이메일
다운로드
서비스 & 연락처
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
South Korea
