본 웹사이트의 사용을 가능하게 하고 기능을 보장하기 위해 당사에서는 쿠키를 사용합니다. 당사에서 이 쿠키를 다른 목적에도 사용할 수 있도록 허용하는 경우, 여기를 클릭하시기 바랍니다. 쿠키와 개인 정보 보호 비활성화에 관한 정보
TruTool TKF 1101
TruTool TKF 1101
베벨러
TruTool TKF 1101
연강 및 알루미늄을 위한 대안
TruTool TKF 1100과는 반대로 TKF 1101은 연강 및 알루미늄에 사용됩니다. 특별히 본 영역에 맞게 조정된 기어 박스는 스트로크 수를 상승시켜 모따기 품질이 완벽하도록 합니다. 기계는 판재 중앙에 달 수 있습니다. 직선 판재, 튜브, 내측 절단면 및 곡선형 에지에 용접심을 문제 없이 부착할 수 있습니다.
연강 및 알루미늄의 경우
TruTool TKF 1100는 특별히 스테인레스 스틸 영역의 사용을 위해 고안되었습니다.
제한된 공간 조건에 이상적
절단 방향을 우측 또는 좌측으로 90° 회전할 수 있습니다.
회전식 모터 핸들
기계를 90° 기울여 사용하는 경우에 이상적
올바른 세팅
모따기 높이 및 시트 두께를 빠르고 간편하게 최적으로 설정할 수 있습니다.
베벨러: 적용 범위에 대한 비디오
TruTool TKF 1101, 치수도
TruTool TKF 1100 / 1101, 절단 툴
올바른 선택
5개 컷팅 툴 중 하나를 선택합니다. 다양한 사용에서 완벽한 결과에 도달할 수 있습니다. 가공 재료는 컷팅 툴의 선택 시 결정적인 역할을 합니다. 컷팅 툴은 툴 없이 교체 가능하고 계속해서 재연삭할 수 있습니다. 이는 지속 시간을 높이고 운영 비용을 낮춥니다.
TruTool TKF 1100/1101, 스탠드가 있는 워크 스테이션
소형 파트의 경우
TruTool TKF 1101은 소형 파트의 가공에 적합합니다. 이를 위해 워크 스테이션에 정지 시 본 기계를 사용합니다.
직선 및 반경 에지의 경우
내측 및 외측 컨투어의 용접심 처리용 직경 80 mm 이상의 내측 절단면 및 반경 40 mm 이상의 곡선형 에지.
튜브
내측 직경 80 mm 이상 튜브의 용접심 처리.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
TruTool TKF 1100 / 1101, Stoßstahl Standard
표준 커팅 툴(장착됨)
장착됨
TruTool TKF 1100 / 1101, Rollenhalter kpl. mit Stützrolle
서포트 롤러를 포함한 롤 홀더 전체
1개 1299028
Zubehör Standbild
보우 핸들 전체
1개 1279590
Zubehör Standbild
알렌 키 DIN 911 - 5
1개 0067857
Zubehör Standbild
스틸 펀칭 및 니블링 오일, 500ml
1개 0103387
Zubehör Standbild
그리스 건("G1" 주입) 70 g
1개 1369906
Zubehör Standbild
세팅 게이지
1개 1411767
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1개 1763686
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
표준 절단 툴
커팅 툴
300 - 500 N/mm2 사이의 연강 가공에 적합함
2번대 세트 1263021
10번대 세트 1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_절단_툴_알루미늄
고강도 커팅 툴
200 - 400 N/mm2 사이의 알루미늄 가공에 적합함
2번대 세트 1264419
고강도 커팅 툴
500 - 700 N/mm2 사이의 연강 가공에 적합함
2번대 세트 1264417
10번대 세트 1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_절단_툴_CR_5575
고강도 커팅 툴 5575
600 - 800 N/mm2 사이의 연강 가공에 적합함
2번대 세트 1327480
10번대 세트 1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_절단_툴_ST_고사양_CR
고성능 커팅 툴
700 - 900 N/mm2 의 연강 가공에 적합함
2번대 세트 1264420
10번대 세트 1264432
TruTool TKF1000,1001, 스트리퍼
30° 스트리퍼
30° 캐리어 파트용
1개 1299027
37.5° 스트리퍼
37.5° 캐리어 파트용
1개 1299026
TruTool TF 1100/1101, 45° 스트리퍼
45° 스트리퍼
45° 캐리어 파트용
1개 1299025
TruTool TKF 1100/1101, 커팅 툴 가이드
커팅 툴 가이드
2번대 세트 1311549
TruTool TKF 1100/1101, 서포트 플레이트
서포트 플레이트
1개 130881
TruTool TKF 1100/1101, 카운터 홀더
카운터 홀더
1개 1297327
TruTool N 1100/1101, 마모판
마모판
1개 1297370
2번대 세트 1311548
TruTool TKF 1100, 30° 캐리어 파트
30° 캐리어 파트
1개 1299041
TruTool TKF 1100/1101, 37.5° 캐리어 파트
37.5° 캐리어 파트
TruTool TKF 1100/1101, 45° 캐리어 파트
45° 캐리어 파트
1개 1299043
액세서리 상태
스틸 펀칭 및 니블링 오일
500 ml 병 103387
스탠드가 있는 워크 스테이션
장소에 고정된 사용으로 작은 파트 가공에 이상적임
1개 1313496
TruTool TKF 1100 / TKF 1101, 워크 스테이션
워크 스테이션
1개 1300382
TruTool, 스탠드
스탠드
워크 스테이션용 스탠드
1개 3677
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1개 1763686
TruTool TKF 1101 30° 경사각
TruTool TKF 1101 37.5° 경사각
TruTool TKF 1101 45° 경사각
최대 모따기 길이
최대 모따기 길이, 스틸 400 N/mm² 11 mm 11 mm 11 mm
최대 모따기 길이, 스틸 600 N/mm² 9 mm 9 mm 9 mm
최대 모따기 길이, 스틸 800 N/mm² 6 mm 6 mm 6 mm
반경
최소 반경 40 mm 40 mm 40 mm
일반
작업속도 2 m/min 2 m/min 2 m/min
정격하중에서 스트로크 수 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min
정격 소비전력 1600 W 1600 W 1600 W
시트 두께 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm
중량
케이블 비포함 중량 10 kg 10 kg 10 kg
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
연락처
세일즈 Power Tools
팩스: +82 2-448-9511
전자메일
다운로드
전동 툴 카탈로그
전동 툴 카탈로그
pdf - 9 MB
서비스 & 연락처
Please note
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
South Korea
