작고 취급이 용이함
TruTool TKF 700을 통해 직선 판재 및 튜브에 모따기 길이를 7 mm까지 할 수 있습니다. 빠른 잠금 기능을 통해 캐리어 및 절삭 방향을 쉽게 변경할 수 있습니다. TruTool TKF 700은 해당 시리즈 중 가장 가벼운 모델이고 본 기기를 수동으로 쉽게 수직, 수평 위치 또는 오버 헤드 포지션으로 설정하거나 워크스테이션에서 정지 시 사용할 수 있습니다. 원형의 핸들을 통해 편안하면서도 효과적인 작업을 진행할 수 있습니다.
TruTool TKF 700은 5.4 kg로 가장 가볍고 작은 모델입니다.
모서리 높이 및 시트 두께를 도구 없이 간편하게 설정할 수 있습니다.
절단 방향을 우측 또는 좌측으로 90° 회전할 수 있습니다.
개별 나선 각의 경우 3개의 캐리어 중 선택할 수 있습니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
장착됨
1개 0131063
1개 0131549
1개 0067857
1개 0067857
1개 1369906
1개 0130868
1개 1770951
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
400 N/mm2 이하의 알루미늄 및 스테인레스 가공에 적합함
600 - 800 N/mm2 사이의 크롬 스틸 가공에 적합함
펀치 2개 및 접시머리 나사 1개
고강도 펀치 2개 및 접시머리 나사 1개
장소에 고정된 사용으로 작은 파트 가공에 이상적임
30° 프레임 파트에 맞음
37.5° 프레임 파트에 맞음
45° 프레임 파트에 맞음
30° 나선각
37.5° 나선각
45° 나선각
TruTool TKF 700 30° 경사각
TruTool TKF 700 37.5° 경사각
TruTool TKF 700 45° 경사각
최대 모따기 길이 | |||
최대 모따기 길이, 스틸 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 600 N/mm² | 5.7 mm | 5.7 mm | 5.7 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 800 N/mm² | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
반경 | |||
최소 반경 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
일반 | |||
작업속도 | 1.5 m/min | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
정격하중에서 스트로크 수 | 720 1/min | 720 1/min | 720 1/min |
정격 소비전력 | 1400 W | 1400 W | 1400 W |
시트 두께 | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm |
중량 | |||
케이블 비포함 중량 | 5.4 kg | 5.4 kg | 5.4 kg |
Download the technical data of all product variants.
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
