이 웹사이트 기능의 유지 및 관리를 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 비활성화 및 개인정보 보호정책에 대한 정보
TruTool C 200
TruTool C 200
축전지 기계
TruTool C 200 리듐 이온 축전지 18 V
Slitting-shear-spiral-cutting
축전지 기계
나선형 튜브 절단에 최적화됨
Slitting-shear-profile-cutting
축전지 기계
C-L-U 프로파일에 매우 적합
Slitting-shear-electricity-profile
축전지 기계
전기카트리지 절단
다방면의 사용에 특화됨
TruTool C 200 18 V 리튬 이온 축전지에는 오픈형 절단 헤드가 장착되어 있습니다. 이를 통해 기계를 판재로부터 손쉽게 분리할 수 있습니다. 이를 위해 칩 클리퍼가 필요하지 않습니다. 스틸로 제작된 절단 헤드는 힘과 견고함을 갖추고 있습니다. 나선형 튜브 절단 시 매우 높은 출력을 경험할 수 있습니다. 이를 위해 사용되는 툴 세트에는 연동식 커팅 레일 및 내구성이 강한 SC 펀치가 포함되어 있으며, 이를 통해 두께가 최대 3.6 mm인 연강 폴딩부가 있는 나선형 튜브를 횡단면 및 종단면으로 쉽게 절단할 수 있습니다. 응용 가능성을 폭넓게 세분화하기 위해 당사는 5개의 세트를 추가로 제공합니다. 이를 통해 절단 품질, 속도, 곡면 가공 또는 소재에 더욱 주력할 수 있습니다.
완벽한 조합
세 가지의 다양한 커팅 레일을 적합한 펀치와 결합하여 전문성을 높일 수 있습니다.
평범하지 않은 강함
18 V 축전지를 사용하여 시트 두께가 최대 2 mm이고, 폴딩 두께가 최대 3.6 mm인 연강과 최대 1.5 mm의 스테인레스 판재를 분리할 수 있습니다.
우수한 편리성: 칩 클리퍼 불필요
오픈형 절단 헤드를 통해 판재로부터 기게를 손쉽게 분리할 수 있습니다.
최대 축전지 수명
Power Head 기술 및 브러시리스 모터로 축전지 작동 시간이 최대 60%까지 연장됩니다.
편안한 작업을 위해
소프트 그립은 작업 시 진동을 줄여줍니다. 또한 이 기계는 매우 콤팩트하고 가볍습니다.
Video über den Einsatzbereich: TruTool C 200 Li-Ion
Maßzeichnung, TruTool C 200 Li-Ion-Akku 18 V
TruTool C 200 리듐 이온 18 V
Batterie und Ladegerät
축전지 기술
기계 및 충전기 내의 전자식 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 완전 방전으로부터 보호합니다. 견고한 축전지는 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 고성능의 긴 배터리 수명을 갖추고 있습니다. 이를 통해 흐름이 끊기지 않고 작업이 가능합니다. 2 Ah 및 4 Ah 축전지로 10 – 30분만 충전하면 최대 80%까지 충전이 완료됩니다.
스파이럴 심 파이프 절단에 사용
스파이럴 심 파이프
Zum Trennen von Wickelfalzrohren.Schneidet in alle Richtungen, selbst über den Falz.
평평한 철판
평판 분리 및 트리밍 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 노치와 같은 반경 또는 내부 절단용으로 적합합니다.
C-L-U 프로필 분리용
프로파일
C-L-U 프로파일 분리 및 프로파일 판재의 종방향 절단에 적합
튜브 분리에 사용할 수 있습니다.
튜브
튜브 분리에 사용할 수 있습니다.
체크판 분리용
체크판
체크판 분리용 반경 및 내부 절단용으로 적합합니다.
무늬강판
무늬강판 분리에 사용할 수 있습니다. 반경 및 내부 절단용으로 적합합니다.
코일 및 유리 절단 분리용
코일 가공
코일 분리 시 사용할 수 있습니다. 또한 제거 절삭과 샘플 채취에도 적합합니다.
기계 버전에 따라 아래의 소모품 및 해당 액세서리가 함께 제공됩니다.기계 버전에 따라 아래의 소모품 및 해당 액세서리가 함께 제공됩니다.
TruTool C 200 Set Spiro
Spiro 세트(장착됨)
1x SC 펀치, 2x 커팅 레일(연동식)
18 V/2 Ah 축전지(2개)
1 Stück 2272664
18V/10.8V 충전기
1개
벨트 클립
1 Stück 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1개 1770890
이곳에서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으시기 바랍니다.
TruTool C 200 Spiro 세트
Spiro 세트
1번대 세트  2328882
TruTool C 200 HiqhQuality 세트
고품질
1x 직선 펀치, 2x 커팅 레일
1번대 세트  2328883
TruTool C 200 HighSpeed 세트
고속 세트
1x 펀치, 2x 커팅 레일(연동식)
1번대 세트  2328884
TruTool C 200 Set Dünnblech
Set Dünnblech
1x Messer Gerade, 2x Schneidleiste
1er-Set  2328885
TruTool C 200 곡선 세트
곡선 세트
1x 곡선 펀치, 2x 커팅 레일
1번대 세트  2328887
TruTool C 200 SC 세트
CR 세트
1x CR 펀치, 2x CR 커팅 레일
1번대 세트  2328886
TruTool C 250, SC 펀치
SC 펀치
4 x 0.9 mm 이하 스파이럴 심 파이프에 최적
2번대 세트  1279109
5번대 세트  1279110
TruTool C 250, Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
1.5 - 2 mm 직선 펀치
1.5 mm - 2 mm의 시트 두께에 최적화됨
2번대 세트  2365673
5번대 세트  2365674
TruTool C 250, 0.5 - 1.5 mm 직선 펀치
0.5 - 1.5 mm 직선 펀치
시트 두께 0.5 - 1.5 mm에 최적임
2번대 세트  1279107
5번대 세트  1279108
TruTool C 250, 곡선 펀치
곡선 펀치
곡선 움직임이 좋습니다. 시트 두께 0.5 - 1.5 mm에 적합합니다. 왼쪽 45mm/오른쪽 80mm
2번대 세트  1279145
5번대 세트  1279146
TruTool C 250, CR 펀치
CR 펀치
2번대 세트  1279142
5번대 세트  1279143
TruTool C 200
커팅 레일(연동식)
최대 4 mm x 0.9 mm의 나선형 튜브에 최적화됨
1번대 세트  2332027
18V 충전기
18 V/10.8 V 충전기
2 Ah, 4 Ah 및 5 Ah 18 V 리튬 이온 축전지 케이블 포함
1개(USA)  2275872
1개(독일/스위스)  2272666
1개(영국)  2275871
TruTool C 200
1.5-2 mm 표준 커팅 레일
1번대 세트  2332028
TruTool C 200
최대 1.5 mm의 CR 커팅 레일
시트 두께 1.5 mm 이하에 최적임
1번대 세트  2361121
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1개  1770890
TruTool, 벨트 클립
벨트 클립
1개  2272758
배터리 2Ah-18V
18 V 리듐 이온 축전지, 2 A
1개  2272664
배터리 4Ah-18V
리튬 이온 축전지 18 V, 4-Ah
1개  2272665
18 V 리튬 이온 축전지
18 V 리듐 이온 축전지, 5 A
충전 시 긴 축전지 수명 장시간 작업에 이상적임
1개  2336445
TruTool C 200
완벽한 조합
TruTool C 200를 사용하면 펀치 뿐만 아니라 커팅 레일 또한 각각의 용도에 맞게 조작할 수 있습니다. 연동식 커팅 레일은 자가 추진 장치를 작동시키며 추진력을 줄여줍니다. 이를 통해 작업속도가 매우 빨라지며, 이중 판재 가공이 수월해집니다. 표준 커팅 레일의 경우, 절단 품질이 절단 속도에 우선합니다. 스테인레스를 가공할 경우, CR 커팅 레일을 사용하십시오. 당사가 제공하는 여섯 개의 세트에는 적합한 펀치가 장착된 다양한 커팅 레일이 포함되어 있습니다. Spiro 세트, HighQuality 또는 HighSpeed 세트(2 mm 이하), 박판 세트(1.5 mm 이하), 커브 세트 및 CR 세트가 바로 그것입니다.
60% mehr Akkulaufzeit
Power Head 기술은 낮은 축전지 전압에 특화되었으며, 축전지가 1회 충전 당 최대 20% 더 높은 출력을 낼 수 있도록 합니다. 높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 축전지의 작동 시간을 최대 40%까지 더 연장할 수 있습니다. 2 Ah 축전지로 시트 두께가 1.5 mm - 약 50 m 및 2.5 mm - 약 15 m인 연강을 절단할 수 있습니다. 4 Ah 축전지를 사용하여 작동 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
Slitting-shear-profiles
콤팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
18 V 축전 장치를 사용하면 콤팩트하고 간편한 방식으로 작업이 가능하며 이를 통해 작업 부담을 줄일 수 있습니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주며, 진동을 줄여줍니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전 장치 및 충전기와 조합이 가능합니다. TruTool C 200은 기본적으로 두 개의 2 Ah 축전지 및 Spiro 세트와 함께 제공됩니다. 기계는 툴(펀치/커팅 레일)과 별개로 주문이 가능하며, 독립형으로도 주문할 수 있습니다.
최상의 작업 속도
속도 제어 장치를 사용하여 작업속도를 개별 절단 작업에 맞게 조정할 수 있으며, 표시된 절단 라인 또는 탬플릿에 따라 작업할 경우 효율성을 극대화할 수 있습니다. 이외에도 다곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자식 과부하 보호 장치가 있습니다.
최대 시트 두께
스파이럴 심 파이프 스틸 400 N/mm² 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm
스파이럴 심 파이프 스틸 600 N/mm² 4 x 0,6 mm
반경
최소 반경 150 mm
일반
작업속도 3 m/min - 10 m/min
시작 구멍 직경 8 mm
전압 18 V
중량
중량 (2 Ah 배터리 포함) 2.3 kg
중량 (4 Ah 배터리 포함) 2.6 kg
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
상담 요청하기
세일즈 Power Tools
팩스 +82 2-448-9511
이메일
다운로드
서비스 & 연락처
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
South Korea
