본 웹사이트의 사용을 가능하게 하고 기능을 보장하기 위해 당사에서는 쿠키를 사용합니다. 당사에서 이 쿠키를 다른 목적에도 사용할 수 있도록 허용하는 경우, 여기를 클릭하시기 바랍니다. 쿠키와 개인 정보 보호 비활성화에 관한 정보
시어 TruTool S 250 리튬 이온
신규
축전지 기계
시어 TruTool S 250 18 V 리튬 이온 축전지
시어 그리드 절단
신규
시어 그리드 절단
축전지 기계
시트 두께가 2.5 mm 이하인 그리드도 절단
탁월한 축전지 시어(최대 2.5 mm)
TruTool S 250 18 V 리튬 이온 축전지는 시트 두께가 2.5 mm인 연강 및 시트 두께가 1.5 mm인 스테인레스를 분리할 수 있는 최초의 축전지 시어입니다. 이 견고한 기계는 당신의 일상을 함께하는 최고의 동반자입니다. 이 기계를 사용하여 신속하고 정확한 작업이 가능하며 작업면과 절단 라인을 언제든지 한 눈에 확인할 수 있습니다. 이 기계는 곡선면 절단에도 사용될 수 있습니다. 최소 반경 20 mm까지 절단이 가능하며, 이를 통해 우월한 곡선을 완성할 수 있습니다. 이를 통해 2Ah 축전지로는 시트 두께가 1.5 mm - 약 35 m인 연강을 절단할 수 있습니다.
긴 수명
펀치를 4배로 사용할 수 있어 운용 비용은 절감됩니다.
경험해보지 못한 고성능
최대 2.5 mm의 연강 및 1.5 mm의 스테인레스를 분리할 수 있는 최초의 축전지 시어
완벽한 조합
Power Head 기술 및 브러시리스 모터로 축전지 작동 시간이 최대 60%까지 연장됩니다.
편안한 작업을 위해
소프트 그립은 작업 시 진동을 줄여줍니다. 또한 이 기계는 매우 콤팩트하고 가볍습니다.
TruTool S 250 리튬 이온, 치수도
TruTool S 250 리튬 이온 축전지 18 V, 치수도
축전지 기술
기계 및 충전기 내의 전자 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 심방전에서 보호합니다. 견고한 축전지 셀은 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 축전지는 긴 수명과 고출력을 함께 제공합니다. 이를 통해 작업의 흐름이 끊기지 않습니다. 2Ah 및 4Ah 축전지로 10 - 30분만 충전하면 최대 80%까지 충전이 완료됩니다.
평평한 철판
평평한 철판에 대한 분리 작업과 트리밍 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 레이디얼 및 내부 절단에 적합합니다.
프로필
C-L-U 프로필 분리용
코일 가공
코일 분리 시 사용할 수 있습니다. 또한 제거 절삭과 샘플 채취에도 적합합니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
펀치
장착됨
알렌 키 4 mm
1개 0023065
알렌 키 DIN 911 - 2.5
1개 0067822
18 V/2 Ah 배터리
18 V/2 Ah 축전지(2개)
1개 2272664
18 V 충전기
100 - 240 V 충전기, 충전기 포함 - 스위스 버전
1개 2272666
벨트 클립
1개
TRUMPF Box M2
1개 1770890
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
TruTool S 250, 펀치
펀치
400 N/mm2 이하의 스틸에 적합
4번대 세트 127911
10번대 세트 1264341
TruTool C 250, CR 펀치
CR 펀치
시트 두께 0.5 - 1.5 mm에 최적임
2번대 세트 1279142
5번대 세트 1279143
TruTool, 벨트 클립
벨트 클립
1개 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1개 1770890
시어 그리드 절단
최대 60% 더 높은 축전지 출력
Power Head 기술은 낮은 축전지 전압에 특화되었으며, 축전지가 1회 충전 당 최대 20% 더 높은 출력을 낼 수 있도록 합니다. 높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 작업 시간을 최대 40%까지 더 늘릴 수 있습니다. 2 Ah 축전지로 시트 두께가 1.5 mm - 62 m 및 2.5 mm - 37 m인 연강을 절단할 수 있습니다. 4 Ah 축전지를 사용하여 작동 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
배터리 기계(18 V) 개요
컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
콤팩트하고 가벼운 구조를 자랑하는 18 V 축전지 기계로 작업 부담을 줄일 수 있습니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주고 진동을 줄여줍니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 충전기와 조합이 가능합니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
최상의 작업 속도
속도 제어 장치를 사용하여 작업속도를 개별 절단 작업에 맞게 조정할 수 있으며, 표시된 절단 라인 또는 템플릿을 토대로 작업할 경우 효율성을 극대화할 수 있습니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
최대 시트 두께
최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 2.5 mm
최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 2 mm
최대 시트 두께, 스틸 800 N/mm² 1.5 mm
최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 3 mm
반경
최소 반경 28 mm
일반
작업속도 4 m/min - 7 m/min
공회전 시 스트로크 수 1300 1/min
시작 구멍 직경 20 mm
전압 18 V
중량
중량 (2 Ah 배터리 포함) 2.5 kg
중량 (4 Ah 배터리 포함) 2.8 kg
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
연락처
세일즈 Power Tools
팩스: +82 2-448-9511
전자메일
다운로드
18-V 리튬 이온 축전 장치 - 더욱 길어진 가동 시간, 더욱 효율적인 작업
pdf - 3 MB
서비스 & 연락처
Please note
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
South Korea
